Witam. Czy ktoś może pomóc jak poskładać profile ud / cd (może jeszcze jakieś inne), żeby uzyskać stabilną konstrukcję do zamaskowania karnisza jak na poniższym obrazku
Wymyśliłem na razie, że przykręcam profil ud do sufitu, do niego po bokach płyty i na dole daje też profil ud naprzeciwko tego od sufitu. Uzyskuje takie maskowanie szerokości ok. 5cm. Jedyny minus - to będzie wisieć tylko na tym jednym prfilu ud...
https://forum.murator.pl/topic/213408-jak-zrobi%C4%87-maskowanie-karnisza-z-p%C5%82yt-gk/
Dobrze myślisz ... zależy też jaka długość tej zabudowy, ja bym może dał podwójcie u3, albo jedno u5? mam wrazenie ze tak pojedynczo to moze pękac przy suficie, choć oczywisćie bokami do scian też U musi byc, może sie kto jeszcze wypowie
https://forum.murator.pl/topic/213408-jak-zrobi%C4%87-maskowanie-karnisza-z-p%C5%82yt-gk/#findComment-7158184
A czy jest taka opcja, żeby zrobić szerszy "pasek" tego maskowania, użyć do tego profilu CD60 i na sztywno go przykręcić do sufitu na wieszakach ES. Może nawet dać jeszcze drugi profil CD60 wyżej. Czy to ma sens i czy te esy nie są za grube, żeby przeszkadzały w montażu płyty ? Obrazek poniżej.
Edytowane przez marioosh2
https://forum.murator.pl/topic/213408-jak-zrobi%C4%87-maskowanie-karnisza-z-p%C5%82yt-gk/#findComment-7159931
Będą chyba przszkadzać, bo jeszcze pchełki po bokach, ja expertem w tym nie jestem, ale bym przymocował U3 do sufitu, U3 do ściany, np. 10cm, zależy jaki wysoka ma być ta moskitiera. przykrecił płyte, od spodu znowu U3 - czyli tak jak mówiłeś na początku chyba, a w środek dał cd pocięte na kawałki co jakiś czas zeby to wzmocnić choć przy 10cm co tu wzmacniać lub po co dawać cd jak w srodek tez U3 mozna dać, narożniki i może bedzie, przy suficie musisz sie postarać jak jest krzywy np. pofalowany, ewentualnie poczytaj lub pooglądaj kanał GopsKartonitd na youtube o połączeniu slizgowym i o siatkach do narożników żeby Ci to nie pękało
https://forum.murator.pl/topic/213408-jak-zrobi%C4%87-maskowanie-karnisza-z-p%C5%82yt-gk/#findComment-7160625
Ostatecznie zrobiłem to w ten sposób. Nie łączyłem profili pchełkami itp. Dwa profile i płyty. Górny profil dałem z grubszej blachy, żeby konstrukcja była sztywniejsza. Dolny profil jest jeszcze przymocowany do ściany za pomocą profili UD. W przekroju konstrukcja ma 8cm szerokości i 10 cm wysokości. Zobaczymy czy się to sprawdzi, ale sprawia wrażenie solidnej. Byle nie pękało przy suficie, bo tego się można obawiać.
https://forum.murator.pl/topic/213408-jak-zrobi%C4%87-maskowanie-karnisza-z-p%C5%82yt-gk/#findComment-7168611
Ja poszedłem po najniższej linii oporu:) profil CD do sufitu na kolkach do k-g, w profilu umieściłem listwe z żabkami, na to płyta k-g,płyte k-g zakończyłem aluminiowym profilem U o szerokości 12mm. nic nie pęka, błędem było to, że kupiłem najtańszą listwe i z oporem zasłony się przesuwają, ale bardzej są do ozdoby niż użytku (mam rolety zewnętrzne)
Edytowane przez Damian85
https://forum.murator.pl/topic/213408-jak-zrobi%C4%87-maskowanie-karnisza-z-p%C5%82yt-gk/#findComment-7169071
