Oto aktualizacja:
345
346
347
348
349
350
Szalunek ściany właściwie jest skończony. Jeszcze tylko drobne korekty i wzmocnienia. Z betonowaniem muszę poczekać aż teren nieco wyschnie. Rozpocząłem też szalowanie stropu, a właściwie nadproży, które będą wylane razem ze stropem. W tzw. międzyczasie rozszalowuję na parterze i przenoszę deski na piętro.
351
352
Jak to śpiewają, despacito
Bartek
Edytowane przez B_i_U
Zdjęcia
https://forum.murator.pl/topic/213426-biu-house-i-zx54-dwa-domy-z-p%C5%82askim-dachem/page/18/#findComment-7427089
  • Odpowiedzi 758
Dzięki. Twoja ostatnia robota (ocieplenie ścian) też robi na mnie wrażenie. Kiedyś ocieplałem drobne elementy (garaż od środka, kominy, fundamenty itp.) i wiem, że to wcale nie jest łatwo estetycznie zrobić, zwłaszcza położyć siatkę i klej.
Bartek
https://forum.murator.pl/topic/213426-biu-house-i-zx54-dwa-domy-z-p%C5%82askim-dachem/page/18/#findComment-7428577
To znowu ja :).
W środę na budowę przyjechał beton. B30 (C25/30) w ilości 4m3.
353
354
355
Pompa ma pewną bezwładność. Jak przestaje pompować to jeszcze chwilę leci beton. Na rusztowaniu zrobiła się mała kupka betonu.
356
Wibrator spisuje się wciąż bardzo dobrze ale powoduje, że szalunek musi być dużo lepiej przygotowany. Często dopiero podczas wibrowania wychodzą wszystkie niedociągnięcia.
357
A oto sposób zaczerpnięty od sebcia na wzmocnienie szalunku z boku.
358
Ściski stolarskie znowu w akcji.
359
Na jednej ze ścian attykowych zabrakło mi bloczków silikatowych. Ten wymiar musiałbym dopiero zamawiać i zakupić pełną paletę. Poradziłem sobie jak na poniższym zdjęciu.
361
Pozostały beton został zużyty na kolejną część "chudziaka" drugiego domu.
360
Wszystko co do tej pory zostało zrobione na budowie było zasilane tą przetwornicą (wibrator też). Do nikogo się nie podłączałem nawet na 5 min.
362
Tym razem na budowę przyjechała prawidłowa ilość betonu, tzn. wg zamówienia. Ściana na piętrze myślę, że wyjdzie mi lepiej ale gdybym ponownie wykonywał takie przedsięwzięcie to użyłbym dużo masywniejszych ceowników i koniecznie sześciometrowych, a nie ciętych na pół. Niestety, żeby zrobić to dobrze, to trzeba trochę zainwestować.
Bartek
Zdjęcia
https://forum.murator.pl/topic/213426-biu-house-i-zx54-dwa-domy-z-p%C5%82askim-dachem/page/18/#findComment-7431194
U mnie do 5m3 jeździ GP, z konkurencyjnej firmy (tej ostatniej, polecanej przeze mnie nawet do 9m3 ale to nieoficjalne i nie wiadomo jak długo ...)
Ratują czy profilaktyka? Domyślam się, że to drugie. Sam bym się ich bał użyć bo jeśli byłby wątpliwej jakości to podczas wibrowania mógłby się poluzować.
pozostały beton został zużyty na kolejną część "chudziaka" drugiego domu
No ładny ten chudziak :D B30...
Super, że Ci to się sprawdza, ja chciałem kupić podobną przetwornicę ale szkoda było mi kasy. Całą budowę przehulałem na agregacie 1200W od szwagra :) Mieści się w bagażniku skody fabii 1 HB z paroma innymi gratami i zapasem paliwa :) Jedyny minus, trochę waży ale bez przesady no i kopci oraz hałasuje. A Ty podczas używania prądu na więcej niż kilka minut też na pewno kopcisz ale z tłumika samochodu by Ci aku nie wessało prawda?
PS. Już jakiś czas temu, jak popatrzyłem na skończone ściany swojego domu z boku to stwierdziłem, że jednak bardziej podobają mi się nowoczesne bryły z płaskim dachem :p No ale co zrobić skoro już się wbiło łopatę parę tygodniu temu...
PS2. Co do postępu prac, może u mnie nie widać ale zamówiłem okna... Mają być ok 20 grudnia ale to czy je będę montował w tym roku zależy tylko od pogody. Nie wiem czy tak mocno przepłacam czy co ale moje okna z roletami + garaż to 41tys ;/ Za tyle to miałem od wbicia łopaty po szalunki stropu :p
Karol
https://forum.murator.pl/topic/213426-biu-house-i-zx54-dwa-domy-z-p%C5%82askim-dachem/page/18/#findComment-7431200
Generalnie to w żadnej gruszce nie powinno być więcej niż 7m3 betonu. Mam na myśli cztero-osiowe. W pompo-gruszce, ze względu na masę własną to jeszcze mniej. Chodzi o dopuszczalny nacisk na oś.
Ściski jako dodatkowe wzmocnienie, ale mam do nich zaufanie. Nie takie jak do szpilki, ale większe niż do wkręta.
Jak mam naładowany akumulator to silnika nie muszę uruchamiać. Przetwornica ma zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora i wyłącza się odpowiednio wcześniej.
Bartek
https://forum.murator.pl/topic/213426-biu-house-i-zx54-dwa-domy-z-p%C5%82askim-dachem/page/18/#findComment-7433558
Bartek
Może i nie powinno ale pompo gruszka przywoziła mi 9m3 ....
https://forum.murator.pl/topic/213426-biu-house-i-zx54-dwa-domy-z-p%C5%82askim-dachem/page/18/#findComment-7436200
Mozesz zdradzic skad bierzesz beton i po ile, wtedy bym innej betoniarni juz nie szukal
Wcześniej pytałeś gdzie się zaopatruję. Odpowiedź masz w poście #301 na stronie 16.
do mnie ponoć na jednej gruszce przywieźli 13.... ile w tym prawdy nie wiem,..zapłaciłem za 13...
Na pewno grucha była sporo przeładowana bo było to widać na drodze gruntowej
Kilka lat temu jak pracowałem w laboratorium zajmującym się betonem, to na Śląsku jeździło kilka takich gruszek o pojemności 12m3 (często brały po 13m3). Bywały głównie przy betonowaniu posadzek przemysłowych w wielkich halach liczących niekiedy po 30 000m2. W Polsce są też "gruszki" 15m3, a na świecie jeszcze większe.
Niektórzy producenci betonu towarowego mają standardowe "gruszki" 9m3 z dospawanymi wyższymi piórami żeby można było zabrać więcej. Dużo łatwiej też przewieźć nadmierną ilość gdy beton jest gęsty.
Jakbyście kiedyś jechali samochodem za "gruszką", to nie podjeżdżajcie za blisko (zwłaszcza jadąc pod górę lub ruszając na światłach) ;).
Bartek
https://forum.murator.pl/topic/213426-biu-house-i-zx54-dwa-domy-z-p%C5%82askim-dachem/page/18/#findComment-7437206
Witam Cię Szymku.
Na razie nie mam nic nowego do pokazania. Ściana od stropu w górę jest cały czas w szalunku ponieważ czekam na zalanie górnego stropu. Na parterze pełno stempli i desek. Schody przykryte folią.
Jutro postaram się wrzucić zdjęcia z aktualnych prac.
Bartek
https://forum.murator.pl/topic/213426-biu-house-i-zx54-dwa-domy-z-p%C5%82askim-dachem/page/18/#findComment-7441342
Dzięki
Trochę przykro, że wszyscy mnie wyprzedzili jak doszli do dachu. Teraz nie mam z kim budować na forum bo wszyscy mają tradycyjne dachy :).
Z tego co widzę w twoim dzienniku to też się nie opierdzielasz.
https://forum.murator.pl/topic/213426-biu-house-i-zx54-dwa-domy-z-p%C5%82askim-dachem/page/18/#findComment-7441641
Za to Twój dach będzie najfajniejszy :) i pewnie tańszy niż taki kopertowy jak u mnie, gdzie 70kzł jest niewystarczające. Do tego masywniejszy, bezpieczniejszy na wypadek kataklizmów itd itd. Pełno plusów :) ja walczę z deskowaniem, ostro więc nie ma nawet dłuższej chwili na update dziennika.
Karol
https://forum.murator.pl/topic/213426-biu-house-i-zx54-dwa-domy-z-p%C5%82askim-dachem/page/18/#findComment-7441725
Bartek a tam wyprzedzili - swoja robota jest bezcenna i wolałbym to robić samemu 2 raz dłużej niż dawać obcemu. Niestety raz ze brak czasu bo praca a dwa ze brak umiejętności. Samemu wiesz ze zrobisz dobrze bo to Twoje, bo Ci zależy - obcy robi maszynowo i ma gdzies co będzie później, czy jest krzywo itp. U mnie na każdym etapie który robił ktoś obcy coś jest spierniczone albo nie mam pełnej wiedzy co i jak - np elektryk zrobił prąd i teraz zastanawiam się po co to gniazdko, po co w tym są podwójne kable itp - mimo ze pewnie samemu mu kazałem je zrobić... Własna robota jest bezcenna i nie ważne ze trwa dłużej.
https://forum.murator.pl/topic/213426-biu-house-i-zx54-dwa-domy-z-p%C5%82askim-dachem/page/18/#findComment-7441793
Karol
Nie wiem jeszcze ile wyjdzie mi mój strop. Założenie jest takie:
Beton ~4300PLN (~20m3)
Stal ~5700PLN (1800kg)
EPDM ~5300PLN
Wylewka betonowa jako warstwa dociskowa ~1700PLN
Rury spustowe, wpusty dachowe, korytka odwadniające ~3000PLN (tutaj trochę strzelam)
Ściana attykowa - 1000PLN
Obróbki blacharskie ~ 2500PLN
To tak na szybko wychodzi około 23500PLN. Styropianu nie liczę, jeśli mamy porównywać do tradycyjnego dachu. Desek i stempli na szalunek nie liczę bo już mam z dolnego stropu, chociaż jakieś straty zawsze są. Oczywiście dojdą jeszcze różne pierdółki i dużo własnej pracy. Takiego dachu nigdy nie robiłem więc nie mam doświadczenia w tym temacie.
A teraz obiecana fotorelacja.
Skończyłem wreszcie uziom otokowy
363
Porobiłem trochę belek zbrojeniowych nadproży
364
No i szalunki drugiego stropu/dachu
365
Tym razem nie łączyłem na długości desek podporowych na sztorc. Wolałem podzielić sobie na mniejsze pola co polepszyło znacząco sztywność konstrukcji.
366
367
368
369
370
Bartek
Zdjęcia
https://forum.murator.pl/topic/213426-biu-house-i-zx54-dwa-domy-z-p%C5%82askim-dachem/page/18/#findComment-7442156
