BiU-House i Zx54 - dwa domy z płaskim dachem
Jeszcze trochę zaległych zdjęć wod-kan
Zx54 - Łazienka dolna
530
Zx54 - Kotłownia
531
Zx54 - Kotłownia
532
Zx54 - Kotłownia (pion wody)
533
Zx54 - Łazienka górna
534
535
536
Zx54 - Łazienka górna (podejście do wanny)
Otulina do uzupełnienia
537
BiU-House - Łazienka dolna
538
BiU-House - Druga łazienka dolna
539
Moje chłopaki też wybudowały domy. To ich radosna twórczość. Zabawy błotem przestają wystarczać :)
540
Bartek
  • Odpowiedzi 758
Z oknami dopiero nabrało to wyglądu :) Czekam na okna w BiU :p Co do zabezpieczenia pianki wewnątrz weź SP925. Zdecydowanie wygodniej się tym robi, a ile nerwów zaoszczędzisz to Twoje. Naklejenie taśm od wewnątrz jest masakrą - próbowałem. U mnie w dzienniku też mam trochę zdjęć z tego etapu :)
Instalacja Wod-kan mega! Zawsze podziwiam jak u Ciebie to wszystko jest przemyślane. U mnie się ten etap ciągnie strasznie.
A wykonanie domków przez chłopaków rewelacja ;)
Chyba najbardziej zmieni się wygląd po przyklejeniu styropianiu, ale rzeczywiście wygląd zaczyna się zmieniać. Zaraz pooglądam sobie zdjęcia u Ciebie.
Chyba się mylisz co do moich przemyślanych decyzji :no:, ale dziękuję. Chłopaki też dziękują za pochwałę domków :).
Bartek, czemu drugie okna z innej firmy?
Coś panie po łepkach czytasz ten dziennik ;). Generalnie na decyzję wpłynął fakt, że MS nie chciał wsadzić szyb hartowanych do dwóch największych stałek bez podziału.
Bartek
AluxDB
Zwykły grafit RAL7016 (ten co mają w KARMACIE obok tego małego Alux'a) ma prawdopodobnie najsłabszą okleinę z wszystkich przez nas rozważanych. Nie wiem jak będzie z SPECTRALEM z VEKI i Alux'em z MS'a (nowości), ale najlepsze opinie mają te okleiny z strukturą drewna. Tak wynika z rozmów w kilku salonach i z moich osobistych obserwacji (widziałem kilka zarysowań).
Tymczasem przełożono mi termin montażu okien w drugim domu na 06-05-19.
Bartek
  • 3 weeks później...
Też mamy doprowadzoną wodę do lodówki z instalacji i ...nie korzystamy z niej. Nie wiem czy będziesz montował filtr Odwróconej Osmozy. Jeszcze przed płytkami podciągneliśmy wężyk od miejsca gdzie miał być zlew (a pod nim filtr) do miejsca gdzie miała być lodówka. Tym sposobem mamy w tej chwili krystaliczną, zimną wodę z lodówki no i tak samo czyste kostki lodu. Bez używania do tego filtra dedykowanego do lodówki.
Wężyk jest cieniutki więc spokojnie wystarczyło małe wybruzdowanie wylewki.
Ostatnio na budowie trochę się działo więc najwyższy czas uzupełnić dziennik.
Okna już zamontowane ale o tym później. Będą też filmiki z montażu, ale po kolei...
Dla własnej dokumentacji wrzucam jeszcze dwa zdjęcia z instalacji wod-kan. Przypomniałem sobie, że nie mam jeszcze doprowadzenia wody do lodówki więc musiałem ten błąd naprawić:
Kuchnia w BiU-Housie
541
Żona dostała fuchę nakładania otuliny na rurki. Tak się przejęła, że nie robi tego dobrze, że w końcu nie wykonała zadania ;)
Pralnio-suszarnia w BiU-Housie
542
Klejenie belek podokiennych.
Belki zrobione ze sklejonych i skręconych desek szalunkowych. Deski wcześniej potraktowałem impregnatem do więźby dachowej (nierozcieńczonym koncentratem). Po wyschnięciu i skręceniu ze ścianą (śruby na wylot i dodatkowo dyble) pomalowałem folią w płynie i uszczelniłem uszczelniaczem dekarskim.
Dlaczego z desek?
- bo miałem
- bo klejonka jest stabilniejsza wymiarowo (nie wypacza się tak bardzo jak drewno lite)
- bo impregnat będzie wewnątrz kantówki
543
544
Przykręcone belki
545
546
547
Wklejony styrodur pod okna w płycie fundamentowej w celu ograniczenia mostka termicznego
548
W następnym odcinku ocieplenie ścian w Zx54
Bartek
PS. Ten post był nad postem Wekto
Edytowane przez B_i_U
Witaj Wekto
Plan mam właśnie taki, żeby nie kupować filtrów dedykowanych producenta lodówki. Domyślam się, że drogie ?! Wodę doprowadziłem do szafki zaraz obok planowanej lodówki. Tam będzie filtr węglowy lub sznurkowy. Woda z filtra odwróconej osmozy na dłuższą metę nie jest za zdrowa.
Witaj Wekto
Dlaczego tak twierdzisz, że woda z tego filtra "nie jest zdrowa"? Jest pozbawiona minerałów, owszem, ale przecież po to stosuje się mineralizatory liniowe, aby wyrównać gospodarkę.
Bartek, nie wiem o jakiej sile marketingu piszesz ale z chęcią też piję wodę z kranu. Tylko po OO. Mamy własne ujęcie i uwierz, nie chciałbyś pić tej surowej. No i kwestia filtrów. Rocznie 30-40 zł i nie muszę przejmować się filtrami producenta lodówek. Ale oczywiście robisz co uważasz za słuszne. Powodzenia.
Wekto, to nie do Ciebie było tylko do KLARSAN.
Z mojego punktu widzenia wygląda to tak, że oczyszczamy wodę z wszystkiego, a później ją brudzimy tzn. mineralizujemy.
Zazwyczaj wodę z własnego ujęcia trzeba odpowiednio uzdatniać więc w Twoim przypadku jest to zapewne wskazane. Ja mam naprawdę dobrą wodę w kranie. Testuję ją co dwa tygodnie w akwarium na rybach ;).
Co do filtrów to często stają się siedliskiem i wylęgarnią drobnoustrojów jeśli mają dłuższą przerwę w działaniu. Choć nie dotyczy to pewnie filtra odwróconej osmozy to trzeba mieć świadomość, że nic nie jest czarno-białe.
Bartek
Montaż okien miał miejsce w dniach 06-08.05.2019r. Trwało to tak długo ze względu na trudności z transportem największego okna (zepsuł się jeden z samochodów). Okno o wymiarze 200x250cm miało być wyciągnięte na piętro za pomocą HDS'u ale przekonałem szefa montażystów, że damy radę zrobić to ręcznie. Lekko nie było ale ze względu na proste schody i miejsce w korytarzu na górze udało się to zrobić. Na tak długi czas montażu wpłynął również fakt wyciągania wszystkich pakietów szybowych przed montażem ze względu na konsole JBD.
Firma montażowa "PIOTREK" spisała się bez zarzutu. Był moment, że na budowie było chyba ośmiu pracowników do tych największych okien i pięć samochodów z logiem firmy "RES-DOM". Szef firmy montażowej odpowiadał chętnie na wszystkie pytania i widać było, że wie co robi. Chłopaki pracowały dokładnie i nie śpieszyli się do następnej roboty. Firma dokonuje jednej darmowej redulacji w czasie trwania gwarancji.
Jedyny zarzut jest do samych okien. Tutaj trochę zawaliła fabryka (KNS Śląska Fabryka Okien) dopuszczając kilka drobnych niedoróbek. Wszystko zostało spisane na protokole bez robienia jakichś trudności i mają zostać naprawione. W jednym najmniejszym okienku (wiatrołap) szef sam zwrócił uwagę na pęknięcie szyby w rogu. Jedno skrzydło będzie prawdopodobnie do wymiany ze względu na małą dziurkę w profilu.
Do przygotowanych belek drewnianych podokiennych szef-Piotrek nie miał żadnych zastrzeżeń i nawet uśmiechał się na ilość śrub i dybli. Pewne nieporozumienie nastąpiło w sprawie wklejania pasków styroduru w płytę fundamentową, mogłem zachować tam większą ciągłość. Okna są wysunięte na 10 centymetrów tzn. prześwit między murem, a oknem ma ok. 2cm
Okna bardzo nam się podobają. Okleina Spectral wygląda super, chociaż brudzi się nieco bardziej. Podsumowując, to jesteśmy zadowoleni i nie żałujemy wyboru.
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
Jak zmontuję filmiki to postaram się wrzucić w następnym poście.
Bartek
Chata zamknięta to zacznie się inna budowa :)
Pytanie mam do Ciebie. Zamierzam wykonać taras i balkon, tzn hydro i paroizolację z membrany Atlas. 15mkw za niecałe 500zl. Pod to bitum uniwersalny Atlasa (jako grunt i poprawa przyczepności) jako, że strop rownany dechą to chciałem go wyrównać. Możesz podpowiedzieć czym go wyrównać? Na wydrę myślałem o kleju do płytek (używam geoflexów atlasa zielonego i żółtego) miejscami będzie 1-2mm czyli cienko. Na to grunt i membrana samoprzylepna, potem styropian 20cm grafitu i jakaś wylewka (też na atlasa patrzyłem, poster20 albo poster80, nie znam się). Co o tym myślisz?
PS. Zostało mi styropianu z elewacji, Knauf etixx 20cm. Jest w dotyku dość twardy. Nie wiem jaka klasa wytrzymałości na ściskanie. Na nim będzie 6-7cm wylewki i płytki (ew taras wentylowany). To poważny błąd czy ma szansę się udać?
Karol
Jedna sprawa to wodoszczelność betonu, a druga to wodoszczelność stropu.
Pierwsze można osiągnąć odpowiednim zaprojektowaniem betonu, a żadne "cudowne" dodatki uszczelniające nie przynoszą oczekiwanych efektów. Musi być odpowiednie kruszywo (bazalt, granit), odpowiedni stos okruchowy, dużo większa ilość cementu niż wynika z samej wytrzymałości, superplastyfikatory itp. Beton ma wtedy odpowiednią cenę. W laboratorium wytrzymałość prawie zawsze wychodzi, a wodoszczelność już nie zawsze.
Natomiast drugie jest dużo trudniejsze do spełnienia. Nawet jak beton będzie wodoszczelny (np. W8 ) to i tak pojawią się mikrorysy, przez które będzie kapało. Wtedy woda sączy się przez dużą powierzchnię i lepiej samemu przewiercić kilka dziurek żeby kapało w sposób bardziej kontrolowany. Gdy zaczyna padać to strop zaczyna namakać, a jak już to nastąpi to zaczyna przepuszczać wodę. No chyba, że strop ma jakiś spadek. Dużo łatwiej osiągnąć w miarę szczelny strop w warunkach 5-10 stopni Celsiusza.
Bartek
PS
Coś w tym Twoim dzienniku cichutko.
