BiU-House i Zx54 - dwa domy z płaskim dachem
  • Odpowiedzi 758
Przyłącza wod-kan do obydwóch domów
Woda Zx54
[656]
Kanalizacja BiU-House-a. Tutaj udało się uzyskać pozwolenie na przekop drogi.
[657]
[658]
[659]
Kanalizacja Zx54. Tutaj konieczny był podkop. Co ciekawe, panowie zrobili to świdrem ręcznym spalinowym w dwie godziny :yes:. Widać go na zdjęciach. Oczywiście używali przedłużek.
[660]
[661]
[662]
[663]
Później trzeba było to załatać asfaltem (taki wymóg) i zrobić odbiór.
[664]
[665]
Generalnie to cała akcja kosztowała kupę kasy, a przez to ,że rok wcześniej położyli asfalt to jestem kilka tysięcy w plecy.
Bartek
No, trochę poślizgu jest. Czasami na jakiejś karcie SD znajduję zdjęcia, o których zapomniałem.
Mam już dość tej pandemii. Nie ma nic gorszego jak nudzący się ludzie. Całymi dniami spacerują i chcą pogadać, a nie ma jak pracować. Marzy mi się wieś albo jeszcze lepiej jakiś las.
Coś o oknach - Veka Spectral dalej nam się najbardziej podoba ale ta okleina pomimo reklam jest bardzo mało odporna na warunki budowlane. Łatwo się rysuje i jest nie do końca odporna na rozpuszczalniki typu Aceton. Co do cienkich zgrzewów, to wszystko w porządku. Zdecydowanie wyżej oceniam okleinę ALU Look z MS'a - jest pancerna.
A teraz pytanie o drzwi wejściowe. Czy macie drzwi ze skrzydłem drewnianym w okleinie i jak to się sprawuje? Mam tutaj jakiś opór przed drewnem i nie wiem czy słuszny. Dużo łatwiej tu jednak o przyzwoite parametry cieplne.
Wtrące... ja dalem listwy, kosztowaly kupe kasy bo dom dlugi na 27m... i po półtorej roku na prawie kazdym zakończeniu i początku listwy mam male pęknięcie na tynku... idealnie co 2m....nie wiem co bylo zle zrobione, ale oko drażni... Edytowane przez uciu
Nie, nie dawałem żadnych listew. U mnie wygląda to tak, że mam po bokach płyty fund. 25cm XPS'a, a płyta jest wysunięta o 6cm poza ściany. Dając 30cm styropianu niemal mi się to licuje z XPS'em płyty. Drobną różnicę (1-2cm) będę musiał niestety przytrzeć na styrodurze, co nie jest takie łatwe. Może jakieś pomysły?
Poza tym nie widziałem listew startowych na 30cm.
dzinks0 - gdzie Twój dziennik?
Ze ścianą nic nie ruszałem. Nie wiem jak głęboko doszły. Trochę kulek styropianu było na ziemi. Niewiele. Najpierw na szybko wcisnąłem w dziurkę (bo to dosłownie grubość palca) kawałki styropianu. Na drugi dzień był już rozwalony na kawałki. Wyszły ale czy weszły z powrotem? Nie wiem. Ale dla pewności wepchnąłem głęboko trutkę. Wcisnąłem kawałki siatki na kręty (to miałem pod ręką a myszom będzie trudno ją przegryźć). W całość wpuściłem puszkę piany niskoprężnej. Nic nowego się nie działo Ani nie wyszły ani nowe nie weszły. Podejrzewam, że ewentualnie gdzieś pod styropianem zostały jakieś wysuszone truchła (trutka mumifikująca).
Eps klejony był na placki plus wianuszek po obwodzie więc jeśli chciały wejść głębiej to musiały się przegryzać.
Jeszcze odnośnie zabezpieczeń. Cały dom wokół ma opaskę żwirową. Aby myszy czy inne żyjątka nie weszły w izolację poniżej gruntu to przed wysypaniem żwiru obłożyłem mur gresem czy co tam w hurtowni mieli. To były resztki więc płytkę 60x60 sprzedawali po złotówce. Kolorystyka różnorodna ale nie o to chodziło. Płytka przyłożona do muru i dopiero wsypany żwir.
O uszczelce w bramie garażowej już też słyszałem. Przykra i trochę kosztowna sprawa :(.
Czyli masz prawdopodobnie dom z duszą :)
Wianuszek z kleju by pomógł gdyby gryzoń szedł na styku mur/EPS. Ja bym ominął ;)
Ja mam pod płytą fundamentową siatkę na krety. Ale są miejsca gdzie zawsze znajdą sobie jakieś wejście. Generalnie jednak nie słyszałem o sytuacji gdzie byłoby trzeba remontować całą ścianę.
Bartek
luty 2020
Izolacja termiczna ścian
[675]
[676]
[677]
[678]
[679]
[680]
[681]
Na ostatnim zdjęciu polecane przeze mnie rozwiązanie, żeby zamontować rolety o 2cm węższe na szerokość niż szerokość całkowita okna. Dzięki temu można zrobić klasyczny węgarek i zmniejszyć liniowy mostek termiczny. Ułatwia to też prace ociepleniowe przy oknie.
Jeśli macie wysokie ściany to raczej odradzam samodzielne ocieplanie. To co na dole robi się dosyć szybko, na wysokości trwa kilkukrotnie dłużej. Ja musiałem z racji tego, że daję podwójną warstwę styropianu i koszt robocizny byłby za duży. Rusztowanie "Warszawskie" chociaż najbardziej uniwersalne, to nie najlepiej sprawdza się w tym przypadku.
Ocieplenie ścian i zrobienie stropów to zdecydowanie największe wyzwania jakie stanęły przede mną od początku budowy.
Bartek
Nie, dawniej podpierałem rusztowanie długimi deskami, przywiązywałem do słupka okiennego itp. Ostatnio dałem sobie spokój. Do bujania zaczynam się przyzwyczajać. Moje rusztowanie ma w specyfikacji napisane, że jest do 3m wysokości.
Nie oznacza to jednak, że nie dostrzegam ryzyka. Jeśli będę budował następne domy to w miarę możliwości będą to parterówki.
  • 6 months później...
Marzec 2020
Ogrodzenie. Słupki 40x60x2600mm i grubości ścianki 2mm. Do tego panele ogrodzeniowe 1,73m drut-4mm i murek 20x6cm. Wysokość ogrodzenia ok. 2m.
[682]
[683]
[684]
OSB pod obróbki blacharskie impregnowane olejem lnianym
[685]
A tak zaginałem blachę i dzieliłem arkusze blachy. Była to bardzo mozolna i czasochłonna praca. Bez audiobooków bym nie dał rady :)
[686]
Bartek
Bluszcz pospolity Białystok. Już rośnie i uważam, że to był świetny pomysł. Zdjęcia będą za kilka postów.
Sierpień 2020
Dzięki uprzejmości sąsiada używałem podnośnika do płyt G-K na suficie. W poprzednim domu używałem paczek styropianu, dwóch kijków i głowy. Teraz już jestem bardziej wygodny. Przy większych powierzchniach zdecydowanie warto zaopatrzyć się w podnośnik, zwłaszcza, że są już poniżej 400PLN.
Wkręty zostaną oczywiście zagęszczone. Jako ciekawostkę napiszę, że taka płyta (2,6x1,2m) trzyma się już na dwóch dobrze wkręconych wkrętach.
[687]
[688]
[689]
[690]
DGP z kominka
[691]
[692]
[693]
"Projekt" oświetlenia w salonie.
[694]
Edytowane przez B_i_U
