Dekame 20.08.2016 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2016 WitamW poniedziałek przymierzem się co całkowitego wykończenia pokoju. Został tylko niesforny róg, wypełniony rurami od i do kaloryfera oraz do sąsiadującego pokoju i w dół do sąsiadów. Zastanawiam się czy całość można wygłuszyć otuliną, i zabudować płytami gk bez dobrej wentylacji. Jak wiadomo w zimie mogą nawet parzyć użytkownika. Czy całość nie będzie się topiła, śmierdziała gorącą gumą ? Wiem że są specjalne otuliny eliminujące straty ciepła, ale raczej się je stosuje gdy chcemy te starty wyeliminować, a tutaj mamy do czynienia z kumulacją. Rury idą w ściany tak aby gips nie korodował z rurami, są pomalowane na wszelki wypadek. Lecz jest pomiędzy tynkiem a każdą z nich przestrzeń. Być może to ją wystarczy zwniwelować, aby cała aparatura c.o nie była podsłuchem?Wypełnić ją pianą poliuretanową? Tak aby rury mogły pracować, czy popęka. Proszę o porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213427-zabudowa-gor%C4%85cych-rur-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dekame 21.08.2016 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2016 Edit:Znalazłem takie otuliny typowo do instalacji c.o. -trudno palne, itd. Maksymalna temperatura 102 stopnie. ARMACELL - OTULINA TUBOLIT SSą też inne. Pianka niskoprężna też chyba się nada. Murować chyba się nie opłaca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213427-zabudowa-gor%C4%85cych-rur-co/#findComment-7158833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 24.08.2016 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 Rur od CO nie trzeba wygłuszać gdyż największym generatorem hałasu w instalacji są zawory. Jeśli chcesz zabudować pion to możesz nałożyć najzwyklejsze otuliny z pianki polietylenowej (szare rurki z nacięciem) dostępne w każdym markecie. Od takiej pianki nic nie śmierdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213427-zabudowa-gor%C4%85cych-rur-co/#findComment-7161102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
