GrzegorzB 02.08.2004 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 W połowie sierpnia rozpoczynam prace ziemne na działce. Okazało się jednak, że poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości 1.2 m, czyli na poziomie projektowanych ław fundamentowych. Wygląda na to, że dren melioracyjny (sączek) przebiegający przez działkę albo jest gdzieś przerwany albo zapchany. Czy ktoś z Was miał podobne doświadczenia w temacie? Jaki jest najbardziej efektywny sposób poradzenia sobie z problemem wody? Czy podniesienie terenu, czy zrobienie opaski odwadniającej, czy jeszcze jakieś inne sposoby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21343-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych-na-dzia%C5%82ce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minuszka 02.08.2004 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 Podłączam sie do tematu, mnie tez ten problem dotyczy. Proponowano mi drenaż, ale niestety nie ma gdzie go odprowadzić, chyba ze wykopać studzienki, ale one i tak sie przepełnią przy wysokim poziomie wód. Może ktoś z Was podpowie nam rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21343-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych-na-dzia%C5%82ce/#findComment-373663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pwp 02.08.2004 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 ludzie ale macie problem mój wujek ma na działce poziom wód gruntowych (podskórnych) 0,5 m poniżej poziomu podłoża - to jest dopiero problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21343-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych-na-dzia%C5%82ce/#findComment-373679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 02.08.2004 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 najlepiej do rowujak nie można to są patenty do gromadzenia tej wody np. do podlewnaia ogrodu (trzeba mieś jakiś zbiornik no i pewnie pompę)ale w warunkach zabudowy musisz coś mieć o odprowadzeniu wody deszczowej (tzw kanalizacja burzowa) - jesli tam masz odprowadzać wodę z rynien, to tam też może iść woda z drenażu. Tak na chłopski rozum. ja mam wodę na 70 cm - wszystko jest do obejścia, to nie jest znowu aż taki problem, będziemy "nadsypywać" - fundamenty będą na 60 zm resztę się usypie. Były badania geologiczne, projektant przeliczył, wykonawca i kierownik zaproponowali rozwiazanie, i chyba jest OK.Ale można też zrobić fundamenty jak jest sucho (czyli teraz - woda będzie na pewno nie płycej niż 130 cm) i zobić z betonu wodoodpornego albo porządnie zaizolować, wtedy może stać poniżej poziomu przemarzania. Po raz kolejny wychodzi że badania geologiczne gruntu się przydają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21343-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych-na-dzia%C5%82ce/#findComment-373682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 02.08.2004 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 aha - a co do rowu, to może spróbuj na własną rękę udrożnić - to nie jest aż taki koszt - no chyba że starostwo to zrobi szybko i bez problemu.Ale nie chce mi się w to wierzyć. Wtedy z opaski odprowadzasz do rowu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21343-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych-na-dzia%C5%82ce/#findComment-373694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 02.08.2004 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 My z sąsiadem odnaleźliśmy na mapach stary rów melioracyjny w odległości ok.100m od naszych działek.Ponieważ mamy z górki,położymy rurę,oczyścimy rów i skierujemy tam wodę z rynien.Powinno wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21343-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych-na-dzia%C5%82ce/#findComment-373733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zlu 02.08.2004 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 My z sąsiadem odnaleźliśmy na mapach stary rów melioracyjny w odległości ok.100m od naszych działek.Ponieważ mamy z górki,położymy rurę,oczyścimy rów i skierujemy tam wodę z rynien.Powinno wystarczyć. Rury będziecie kładli na mapach czy w rzeczywistości ? Jeśli rów jest zarośnięty to sprawdzcie czy w ogóle ma ujście... Tak przy okazji mam pytanie. Czy ktoś wie do kogo należy obowiązek utrzymania rowu melioracyjnego właściciela terenu czy do gminy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21343-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych-na-dzia%C5%82ce/#findComment-373835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 02.08.2004 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 Rury będziemy kładli w rzeczywistości.W tej chwili jest nas dwóch ale w przyszłości może ktoś będzie chciał się podłączyć .Rów istnieje tylko na mapie,ale geodeta go wytyczył,tak że wykopiemy go 10-15 mb i na nasze potrzeby wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21343-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych-na-dzia%C5%82ce/#findComment-373847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magdzia 02.08.2004 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 U mnie był ten sam problem, przez wysoki poziom wody cała budowa przesunęła się o jakies pół roku . Musieliśmy przeczekać az przeschnie (nie chcieliśmy nic usypywać). Tegorocznej wiosny też było bagno, aż musieliśmy kopać prowizoryczny rów, coby woda zeszła na pobliską łąkę. Okazało się, że woda stoi, bo nie ma gdzie spłynąć, gdyż najbliższy rów melioracyjny ktoś z premedytacją zasypał, bo sobie zrobił skrót do swojej działki przez ów rów właśnie. pisaliśmy pismo do UG z prośbą o udrożnienie rowu, ale na razie chyba nic się nie zmieniło (poza tym, że skończyła się wiosna i obeschło samo). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21343-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych-na-dzia%C5%82ce/#findComment-373854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 02.08.2004 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 Tak przy okazji mam pytanie. Czy ktoś wie do kogo należy obowiązek utrzymania rowu melioracyjnego właściciela terenu czy do gminy? albo do gminy albo do starostwa - ale ciężko jest cokolwiek wyegzekwować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21343-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych-na-dzia%C5%82ce/#findComment-373893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 02.08.2004 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 U mnie był ten sam problem, przez wysoki poziom wody cała budowa przesunęła się o jakies pół roku . Musieliśmy przeczekać az przeschnie (nie chcieliśmy nic usypywać). Tegorocznej wiosny też było bagno, aż musieliśmy kopać prowizoryczny rów, coby woda zeszła na pobliską łąkę. Okazało się, że woda stoi, bo nie ma gdzie spłynąć, gdyż najbliższy rów melioracyjny ktoś z premedytacją zasypał, bo sobie zrobił skrót do swojej działki przez ów rów właśnie. pisaliśmy pismo do UG z prośbą o udrożnienie rowu, ale na razie chyba nic się nie zmieniło (poza tym, że skończyła się wiosna i obeschło samo). Magdzia - po prostu na własny koszt udrożnijcie ten zasypany przez sąsiada rów melioracyjny - niech ten kto to zrobił się idzie skarżyć do gminy albo starostwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21343-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych-na-dzia%C5%82ce/#findComment-373898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magdzia 02.08.2004 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 Że co???????????? Że ja mam na własny koszt wykonywać zadania gminy????????? W życiu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21343-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych-na-dzia%C5%82ce/#findComment-373919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 02.08.2004 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 Walcz z Urzędem ale chyba wyjdzie szybciej i taniej jak zrobicie to sami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21343-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych-na-dzia%C5%82ce/#findComment-373981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chechlak 03.08.2004 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 U nas woda na wiosnę i jesień jest praktycznie na sztych szpadla. Wszyscy na osiedlu mają wysoko wyniesione domy i podsypany teren + rowy w ulicy. Rozwiązanie, które sie nigdy nie zepsuje. Z udrożnieniem rowu nikt nie czeka na gminę przy swojej działce każdy sam oczyszcza swój kawałek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21343-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych-na-dzia%C5%82ce/#findComment-374481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martach 03.08.2004 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 my też nawieźliśmy sporo ziemi żeby nie utonąć, oprócz tego mamy drenaż opaskowy z odprowadzeniem do rowu melioracyjnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21343-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych-na-dzia%C5%82ce/#findComment-374779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 03.08.2004 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 zlu jak na ternach nośnych to chyba do Spółki Wodnej, a ona utrzymuje się z obowiązkowych skłądek rolników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21343-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych-na-dzia%C5%82ce/#findComment-374796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Birdy 31.12.2004 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2004 Tak przy okazji mam pytanie. Czy ktoś wie do kogo należy obowiązek utrzymania rowu melioracyjnego właściciela terenu czy do gminy? Jeżeli rów na PRYWATNEJ działce to: * Spółka Wodna - jeżeli działa na danym terenie (w gminie powinni wiedzieć, a już w starostwie na pewno) ale wtedy istnieje obowiązek odprowadzania składek; * Właścicel (właściciele) na własny koszt MA OBOWIĄZEK udrażniać; jeżeli w osi rowu przebiega granica działek (też drogowych - prywatnych) to czyszczą "na spółkę". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21343-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych-na-dzia%C5%82ce/#findComment-497574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kreb 31.12.2004 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2004 ja tez mam wysoki poziom wod gruntowych,ale zaczne budowe na wiosne wiec wszystko sie okaze.Jednak mysle, że powinno miec to wplyw na rodzaj materialu do budowy, ktory wybiore. Chyba materialu typu beton komorkowy powinienem nie brac pod uwage, tylko raczej ceramike. Co myslicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21343-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych-na-dzia%C5%82ce/#findComment-497584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 31.12.2004 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2004 a jakie to ma znaczenie przy poziomie wód? przecież dom ci nie utonie w tych wodach jak w bagnie? Jeśli grunt nie najlepszy to go wymień - wsyp do dziury piasku i obsyp piaskiem, piasek w domu dobrze ubij i będzie OK, możesz budować z czego chcesz i z czego taniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21343-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych-na-dzia%C5%82ce/#findComment-497588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kreb 31.12.2004 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2004 Rzeczywiscie, oprocz tego ze mam wysoki poziom wod to jeszcze gleba gliniasta slabo przepuszczajaca wodę... Jesli woda po ulewach podejdzie bardzo wysoko, dom moze troche zamoknąc. Przy wplasciwosciach betonu komorkowego jest napisane, ze jesli nasiaknie wodą to paktycznie duzo duzo trudniej jest go wysuszyc, niż np. ceramikę. Tak to wykalkulowalem, ale moze blednie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21343-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych-na-dzia%C5%82ce/#findComment-497592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
