Anioł13 21.08.2016 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2016 Witajcie, Zakładam powyższy temat, ponieważ od kilku dni jestem użytkownikiem powyższego urządzenia, niestety już na starcie wystąpiły problemy. Może ktoś z Was posiada również taki piec i może pomóc, wszelkie uwagi miłe widziane. Kocioł pracuje na funkcji PID, temp zadana na kotle 60, temp zadana cwo 47, tryb pracy "pompy równolegle", dogrzewam nowo postawiony dom Kocioł po osiągnięciu temp 65 stopni (Histereza 5 stopni), wygasza się, tu moje pierwsze pytanie, czy powinien? Gdzieś wyczytałem, że pracując na automacie PID powinien tak regulować pracą podajnika i wentylatora, aby do wygaszenia nie doszło, praca powinna być stabilna.Po spadku temp do 55 stopni, rozpala się i tu jest problem, raz jest ok, kolejnym razem pojawia się alarm "rozpalanie nieudane", kolejnym razem dochodzi do wybuchów nagromadzonego dymu w komorze. Wszelkie uwagi miłe widziane. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213434-kocio%C5%82-na-pelet-defro-sigma-ekopell-spostrze%C5%BCenia-i-uwagi-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 21.08.2016 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2016 Witajcie, Zakładam powyższy temat, ponieważ od kilku dni jestem użytkownikiem powyższego urządzenia, niestety już na starcie wystąpiły problemy. Może ktoś z Was posiada również taki piec i może pomóc, wszelkie uwagi miłe widziane. Kocioł pracuje na funkcji PID, temp zadana na kotle 60, temp zadana cwo 47, tryb pracy "pompy równolegle", dogrzewam nowo postawiony dom Kocioł po osiągnięciu temp 65 stopni (Histereza 5 stopni), wygasza się, tu moje pierwsze pytanie, czy powinien? Gdzieś wyczytałem, że pracując na automacie PID powinien tak regulować pracą podajnika i wentylatora, aby do wygaszenia nie doszło, praca powinna być stabilna. Po spadku temp do 55 stopni, rozpala się i tu jest problem, raz jest ok, kolejnym razem pojawia się alarm "rozpalanie nieudane", kolejnym razem dochodzi do wybuchów nagromadzonego dymu w komorze. Wszelkie uwagi miłe widziane. Pozdrawiam, Na PID-zie kocioł powinien dążyć, ale nie dochodzić do temp. zadanej. Jedynym wyjątkiem jest brak odbioru ciepła. Czy grzejniki są ciepłe? Może być zapowietrzone pompa CO i brak odbioru ciepła. Jeśli jest odbiór ciepła, to ze sterownikiem jest coś nie tak. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213434-kocio%C5%82-na-pelet-defro-sigma-ekopell-spostrze%C5%BCenia-i-uwagi-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-7158979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anioł13 21.08.2016 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2016 Dzięki za odpowiedź. Wszystkie grzejniki oprócz jednego przykręciłam na zaworach termostatycznych na 3, bo było zbyt gorąco w pomieszczeniach. Jeden jest otwarty na full. Temperatura za oknem wysoka, zatem te które są przykręcone nie grzeją. Jest jeszcze podłogówka, ale ją też póki co przykręciłam na pol gwizdka na zaworze. Dzisiaj zauważyłem, że wentylator nadmuchowy pracuje jeszcze w okolicach 100% przy 60 stopniach tj. przy temp zadanej, dopiero przy ok. 61 stopni zaczyna bardzo powoli redukować moc. Wydaje mi się, że powinien redukować moc już dochodząc do 60, wówczas pewnie nie doszedłby do 65 i nie doszłoby do wygaszenia. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213434-kocio%C5%82-na-pelet-defro-sigma-ekopell-spostrze%C5%BCenia-i-uwagi-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-7159061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anioł13 25.08.2016 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 Dzięki za odpowiedź. Wszystkie grzejniki oprócz jednego przykręciłam na zaworach termostatycznych na 3, bo było zbyt gorąco w pomieszczeniach. Jeden jest otwarty na full. Temperatura za oknem wysoka, zatem te które są przykręcone nie grzeją. Jest jeszcze podłogówka, ale ją też póki co przykręciłam na pol gwizdka na zaworze. Dzisiaj zauważyłem, że wentylator nadmuchowy pracuje jeszcze w okolicach 100% przy 60 stopniach tj. przy temp zadanej, dopiero przy ok. 61 stopni zaczyna bardzo powoli redukować moc. Wydaje mi się, że powinien redukować moc już dochodząc do 60, wówczas pewnie nie doszedłby do 65 i nie doszłoby do wygaszenia. Pozdrawiam, Witam, Niezbędna okazała się jednak wizyta serwisu, najpierw z firmy Tech, potem Defro. Diagnoza- program w sterowniku trzeba było zaktualizować, oczyścić czujkę płomienia (tak to się chyba fachowo nazywa) i wyjąć jeden element, aby ciąg klominowy był większy. Zaobserwowałem, że jeśli kocioł nie ma odbioru ciepła to się wygasza, nawet na PID. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213434-kocio%C5%82-na-pelet-defro-sigma-ekopell-spostrze%C5%BCenia-i-uwagi-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-7162018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
betoniarka123 25.10.2016 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Mam od tygodnia ten sam piec, 20 kW dopiero go testuje, jestem tez z Radomia. Według mnie spala mi duzo peletu, na temat jego pracy mało moge napisac. Czy mógłbym sie z toba skontaktowac telefonicznie lub adresowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213434-kocio%C5%82-na-pelet-defro-sigma-ekopell-spostrze%C5%BCenia-i-uwagi-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-7203290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Phoebelia 18.11.2016 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2016 Również mam ten sam piec, i również mam ten samo problem spala za duzo peletu, ciagle sie rozpala i wygasza boje sie ze rachunek za prąd mi przyjdzie kolosalny. Czy mógłby mi ktoś pomóc, jakiś numer telefonu podać co by porozmawiać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213434-kocio%C5%82-na-pelet-defro-sigma-ekopell-spostrze%C5%BCenia-i-uwagi-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-7227283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 20.11.2016 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2016 (edytowane) Również mam ten sam piec, i również mam ten samo problem spala za duzo peletu, ciagle sie rozpala i wygasza boje sie ze rachunek za prąd mi przyjdzie kolosalny. Czy mógłby mi ktoś pomóc, jakiś numer telefonu podać co by porozmawiać? A regulator pokojowy jest? Jaka histereza ?U mnie się rozpala około 12 razy na dobę . Piec z dwoma energooszczędnymi pompkami zużywa 1,5kw/24h x30 dni x 0,5zł/kw w zaokrągleniu koszt użytkowania pieca kształtuje się w granicach 22zł/mc x 7miesięcy =sezon około 160 zł .Czy to dużo? Edytowane 20 Listopada 2016 przez Barliniak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213434-kocio%C5%82-na-pelet-defro-sigma-ekopell-spostrze%C5%BCenia-i-uwagi-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-7228374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
avionics 20.12.2016 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2016 Witam, jestem posiadaczem kotla sigma ekopell 16kW. Zainstalowana pogodowa i sterownik pokojowy spk lux. Zaktualizowany soft w sterowniku i w module. Grzeje 100m2 podłogowki i 46m2 grzejnikami. Temperatura w domu 22st.. Spalanie około 20kg pelletu lava. Praca kotla ZPID. Teraz mam problem z pracą kotla. Pid nie do końca działa. Temperatura na piecu ustawiona na 60st. a piec dogrzewa do 65st. wygasza się temperatura spada do 54st i zaczyna rozpala ie. Dlaczego taka oscylacja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213434-kocio%C5%82-na-pelet-defro-sigma-ekopell-spostrze%C5%BCenia-i-uwagi-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-7250012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anioł13 28.12.2016 08:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Cześć,Jakie masz spalanie?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213434-kocio%C5%82-na-pelet-defro-sigma-ekopell-spostrze%C5%BCenia-i-uwagi-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-7254301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anioł13 28.12.2016 08:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Poprzednie zapytanie kieruje do "betoniarki".Do awionics- piec dogrzewa Ci do 65, bo pewnie masz ustawioną histerezę 5*. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213434-kocio%C5%82-na-pelet-defro-sigma-ekopell-spostrze%C5%BCenia-i-uwagi-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-7254305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
avionics 29.12.2016 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2016 Witam, myślałem że jeśli mam prace z PID to kocioł będzie dążył do temperatury zadanej a nie oscylował z histerezą. Kolejna sprawa, jak to jest z czujnikiem lambda w tym kotle. Zauważyłem że w ustawieniach serwisowych lambda jest wyłączona. Po włączeniu w menu głównym pojawił się status lambdy. Niestety nie wiem czy lambda działa status wyświetla się 254 lub 255 natomiast wartości zadanej i odczytanej cały czas wynoszą 0%. Macie z tym jakieś doświadczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213434-kocio%C5%82-na-pelet-defro-sigma-ekopell-spostrze%C5%BCenia-i-uwagi-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-7255554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert1987 19.01.2017 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2017 Witam, jaki masz numer softu po aktualizacji? skąd można go pobrać bo na stronie defro nie ma żadnych aktualizacji do APC2. Czy Tobie podczas pracy pojawia sie komunikat zeby wyczyscic ruszt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213434-kocio%C5%82-na-pelet-defro-sigma-ekopell-spostrze%C5%BCenia-i-uwagi-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-7273941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekkolcon 19.01.2017 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2017 Wybuchy w kotle? Naprawdę? Po takiej informacji już bym nie kupił takiego kotła. Co do histerezy i temperatur kotła. Proces sterowania nastawiony jest (a przynajmniej powinien) nie na to, jaka temperatura jest na kotle i czy "pali" a na to, jaka temperatura panuje w pomieszczeniu i jaka jest temperatura CWU. Zaletą pelletu jest właśnie to, że piec w przypadku, gdy produkcja ciepła jest zbędna, gaśnie i w trybie postoju poziom zużycia paliwa wynosi 0. Dlatego też obserwuj raczej parametry termiczne pomieszczeń i CWU, a nie to, co się temperaturowo na piecu dzieje. Mam nieco inny piec. Na blogu umieściłem parę przebiegów ze sterownika. Link w stopce. Zajrzyj i zobacz jak takie przebiegi w wypadku pieca na pellet mogą wyglądać i są poprawne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213434-kocio%C5%82-na-pelet-defro-sigma-ekopell-spostrze%C5%BCenia-i-uwagi-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-7274016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
avionics 21.01.2017 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2017 (edytowane) Witam, do robert1987U mnie na piecu jest sterownik APC1 na stronie jest do niego aktualizacja zarówno do wyświetlacza jak i modułu do wersji 1.8.9. Trzeba pamiętać w trakcie aktualizacji że wpinamy pendrive do portu USB na wyświetlaczu i od razu aktualizuje się moduł i wyświetlacz. do jacekkolconPrzeczytałem Twojego bloga i obejrzałem charakterystyki z pieca. Mój działa bardzo podobnie. Ale na moim piecu jest sterownik który pracuje z algorytmem PID a jak wyczytałem w instrukcji obsługi to charakterystyka powinna wyglądać tak jakby piec cały czas dążył do temperatury zadanej regulując prace podawania i nadmuchu. Więc wniosek z tego taki że oscylacja może być ale niewielka w granicach 3-4 stopni. W przypadku wyprodukowania ciepła którego odbiorniki nie sa w stanie wykorzystać powinien się wyłączyć, a ponowne rozpalenie nastąpić powinno w granicach histerezy zadanej. Co do spieku o którym piszesz na blogu, też mam z tym problem. Muszę czyścić palnik co 4 dni (jesli tego nie zrobie alarm-błąd rozpalania). Próbowałem już z różnymi pelletami. Na pewno nie jest to wina opału. Jest to uciążliwe ponieważ piec powinien być bezobsługowy a czasami potrafi pokrzyżować plany bo trzeba zrywać się np. z imprezy lub z robotki żeby wyczyścić piec bo jak wspomniałeś przy dużej różnicy temperatur trochę mu zajmuje żeby dogonił temperature w pomieszczeniu w przypadku różnicy chociażby 5st.Jak narazie najlepiej pali mi się pelletem LAVA ze stelmetu. Spalanie przy zasobniku CWU 120l, temperaturze zewnętrznej do -4stC na zewnątrz a w domu mam ustawione 22stC wychodzi mi 15-20kg na dobę. Jeśli natomiast temperatura zjedzie poniżej poniżej -8stC trzeba już liczyć lekko 30kg/na dobę. Edytowane 21 Stycznia 2017 przez avionics Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213434-kocio%C5%82-na-pelet-defro-sigma-ekopell-spostrze%C5%BCenia-i-uwagi-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-7275908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekkolcon 22.01.2017 23:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Do avionics: W trybie "rozgrzewania" domu mój piec faktycznie tak działa, że dąży do zadanej. Wykres zamieściłem. Przyznaję, że niepokojące jest to, co piszesz o spiekach. U mnie problem był z dawką startową paliwa ale po jej powiększeniu już mi się nie zdarza, że palnik nie odpala. Sądzę, że spiek może powstawać w procesie wygaszania po dotarciu do parametrów zadanych. Nie wiem, jaki masz palnik ale może dodanie przedłużonego przedmuchu przy wygaszaniu rozwiąże Twój problem. Jeżeli to przeczytasz, to sprawdź, czy jest w sterowniku opcja modyfikacji parametrów wygaszania. Jeżeli to coś zmieni, to chętnie i ja i zapewne inne osoby poznałyby odpowiedź. Ponieważ nie jesteś jedyną osobą, która pisze o spiekach przez 1,5 roku nie mogłem się zdecydować na pellet. W końcu wziąłem palnik rotacyjny Pellasa, który całkowicie ten problem rozwiązuje i innym też polecam. Mi się spieki nie robią i nic ich nie zapowiada. Palnik po każdym wygaszeniu jest czysty. Natomiast podejmując decyzję o zakupie a)palnika, b) pelletu (zwłaszcza jakiegoś no name) trzeba je brać pod uwagę jako czynnik "kłopotliwości" tego rodzaju ogrzewania. Mi w trybie utrzymania 21,5C +CWU 200l dla 140m2 domu ocieplonego "normalnie" (parę zmian zamierzam wprowadzić) bierze ok 24kg/doba (-8C). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213434-kocio%C5%82-na-pelet-defro-sigma-ekopell-spostrze%C5%BCenia-i-uwagi-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-7277010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzess123 23.01.2017 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Witam. Mam pytanie do avionics , od tygodnia jestem posiadaczem pieca sigma ekopell 12 kw nie mogę dojść do ładu z ustawieniami pracy pieca . Zmieniłeś ustawienia sam czy robil to serwisant z Defro , myślałem że obejdzie się bez pomocy. Czy to normalne że piec potrzebuje dużo czasu do dojścia do temperatury 60 stopni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213434-kocio%C5%82-na-pelet-defro-sigma-ekopell-spostrze%C5%BCenia-i-uwagi-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-7277793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anioł13 25.01.2017 15:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Witajcie, Do jacekkolconNie jestem specjalistą, ale według mnie jasnym jest, że proces sterowania nastawiony jest właśnie na podstawie temperatury zadanej na piecu. Dzieje się inaczej, kiedy instalacja wyposażona jest w regulator pokojowy, a ten podłączony jest właśnie pod załączenie lub wygaszenie pieca (z tego co wiem może podłączony być różnie, np. Pod pompę tj. Z chwilą osiągnięcia temp w pomieszczeniach, wyłącza pompę). Do avionicsW kwestii spieków w palenisku, mialem coś podobnego, choć raczej przypominało to popiół, okazało się, że ciąg kominowy miałem zbyt duży, jaką masz temp. spalin?Zmniejsz ewentualnie moc kotła, ile masz tam ustawione? Co do spalaniaOgrzewam ok. 140m2 (w tym 80m2 podłogówki) temp 23-24*+ garaż 30m2 (dogrzewam do 15*)- maksymalne spalanie jakie miałem dotychczas (ok. -12* średnia) ok. 27 kg/ dobaW chwili obecnej ok. 22kg (-5*) Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213434-kocio%C5%82-na-pelet-defro-sigma-ekopell-spostrze%C5%BCenia-i-uwagi-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-7279529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anioł13 25.01.2017 16:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Do avionicsNa jakiej podstawie twierdzisz, że masz wyłączoną lambdę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213434-kocio%C5%82-na-pelet-defro-sigma-ekopell-spostrze%C5%BCenia-i-uwagi-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-7279532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
avionics 25.01.2017 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 odnośnie czujnika lambda to dzwoniłem do serwisu i powiedzieli mi że lambda w tym kotle nie występuje. Jest tylko czujnik spalin na wyjściu do komina. Jednak po zaktualizowaniu softu do 1.8.9 w menu serwisowym pojawia się zakładka lambda, mało tego w instrukcji obsługi kotla producent też rozpisuje się na temat lambdy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213434-kocio%C5%82-na-pelet-defro-sigma-ekopell-spostrze%C5%BCenia-i-uwagi-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-7279541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
avionics 26.01.2017 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2017 Sprawdzałem temperaturę spalin, maksymalna wartość to 83st., komin był maksymalnie otwarty więc przymknąłem do połowy. Moc kotła było 100% przestawiłem na 90%-zobaczę czy uciągnie jeśli tak to zmniejszę jeszcze trochę. Serwis powiedział mi też że popiół może zalegać ponieważ palę LAVĄ ze stelmetu który charakteryzuję się tym że popiół jest dość dzieżki(ze względu na zawartość kory). do Grzess123 Napisz dokładnie jaką powierzchnie ogrzewasz tym kociołkiem bo trudno rozważać temat jeśli nie wiadomo nic o odbiornikach ciepła. Uruchamiałem swój piec we wrześniu ubiegłego roku jest to mój pierwszy sezon grzewczy i za pierwszym razem piec stabilizował się prawie cały dzień. Teraz jeśli wyłączę piec na 3-4h a temperatura na piecu spadnie do 30st. to po właczeniu potrzebuje tyle samo czasu żeby piec wrócił do temperatury zadanej, przypomnę że ogrzewam 146m2 dom gdzie mam 100m2 podłogówki oraz 5 grzejników na 46m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213434-kocio%C5%82-na-pelet-defro-sigma-ekopell-spostrze%C5%BCenia-i-uwagi-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-7280303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
