Kocioł na Pelet Defro Sigma EkoPell- spostrzeżenia i uwagi użytkowników
Anioł13
Jestem posiadaczem Defro Delta Ekopell 25 kw z pokojówką Salus.
W dzień 22,6C w nocy 21,6C temperatura. Spalanie 30 kg przy obecnych temp.( dom 200m częściowo ocieplony)
Zadana na piecu 60 z histerezą 12C, załączenie pomp 45, CWU 47 z histerezą 4C,
Praca priorytet bojlera bo na równoległych daje na dom mimo że pokojówka daje znak że dogrzał.
Pytanie do Was Drodzy czy nie za dużo pali ? Co będzie jak będzie -20 martwię się.
Jeszcze jedno, zawór wbudowany- temp. zadana zaworu fabrycznie było 34C i nie szło ciepło na grzejniki. Zwiększyłem do 50C i ruszyło.
Piec włącza się i wygasza na sygnał z pokojówki. Oczywiście jak woda w bojlerze spadnie to najpierw dogrzewa wodę a później dom.
Co można zrobić aby oszczędzić spalanie ?
  • Odpowiedzi 278
witam!!!
kotłem DEFRO SIGMA EKOPELET 16KW palę od października 2018r,, zawór 4d, regulator pokojowy. Moje ustawienia: temperatura kotła zadana 68 stopni (histeryza 5 stopni), temperatura zaworu 65 stopni. Temperatura pokoju zadana (wyjściowa) 23 stopnie, od 6:00 do 15:00 histeryza -1 stopień, od 15:00 do 22:00 histeryza +0,5, od 22:00 do 4:00 histertyza -1,5 stopnia, od 4:00 do 6:00 histeryza 0 stopni. Pozostałe ustawienia są fabryczne nie zmieniane przeze mnie. Przy obecnej pogodzie lekkie przymrozki w nocy i lekko na plus w dzień kocioł pali mi 150kg peletu na tydzień. Ogrzewam dom 150 metrów, nie ocieplony. J
witam!!!
:D
witam!!!
to nie żadne chwalenie się ;-) po prostu czytam posty i też chciałem się podzielić swoimi spostrzeżeniami...piec rozpala się ok 12 razy na dobę, w tym tygodniu wyłączyłem sterowanie pokojowe, piec mam ustawiony na 65, temp. zaworu 45 a na noc zmniejszam do 40, na razie palenie podobne do spalania z włączoną
"pokojówką ", pzdr
Można sobie poregulować ustawieniami w "menu serwis" po wpisaniu kodu 6102. Na pewno warto zwiększyć dolną i górna korektę wentylatora. Przed zmianami zapisać wszystkie ustawienia żeby ewentualnie do nich wrócić. Ustawienie MAX T spalin to jest zabezpieczenie, które po osiągnięciu ustawionej temperatury maksymalnej redukuje ilość paliwa i powietrza aż do obniżenia wartości temperatury. Nie ma jednego uniwersalnego ustawienia dla wszystkich parametrów. Trzeba się trochę pomęczyć, popróbować różnych konfiguracji, zapisywać dane i obserwować na wykresach zachowanie wskaźników.
Witam. Jestem nowym uzytkownikiem kotla Defro sigma ekopell 12kw od miesiaca. Dogrzewam budynek wybudowany 3 lata temu,nie ocieplony bez regugalatora pokojowego,pracuje tylko podlogowka okolo 90m2,grzejniki nie podlaczone,bojler odciety. Temperatura zadana na piecu 60 stopni,histereza 5st,temp podlogowki 35st , kociol wciaga przy pelnym zasypie(180kg) okolo 35kg na dobe co starcza na 5 dni,pelet z barlinka.Czy spalanie jest w normie przy dogrzewaniu sama podloga czy zbyt duze? Wiecej info na temat ustawien nie moge podac(nie ma mnie w kraju) Z gory dzieki za odp.pzdr
Dlaczego nie wezwiesz serwisanta?Na stronie defro masz wykaz.Myślisz ,że taniej wyjdzie spalając 35kg dziennie?Aby coś dobrze doradzać trzeba mieć pełny obraz sytuacji na miejscu a tego nie da się zrobić przez forum.Chociaż czasami wystarczy jedna nastawa czy dwie zmienić.U Ciebie trzeba wszystko po kolei sprawdzić aby wykluczyć poszczególne sprawnie działające elementy tej układanki.Czyli czy chata jest docieplona?Czy palnik został wyregulowany ?Czy instalacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką?Czy nastawy na piecu są odpowiednie?Itd.
