emilio390 31.03.2018 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 To jest maksymalna wartosc jaka mi sie pojawia...maksymalna nie znaczy ze caly czas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emilio390 31.03.2018 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 No na podlogowce to troche nie za bardzo 55 na powrocie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 31.03.2018 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 Ja nie jestem instalatorem, piszę Ci tylko jak w DTRce sytuacja jest opisana, aby kocioł nie rdzewiał i nie było potem kłopotów z gwarancją. Nie masz zaworu termicznego, który utrzymuje Ci stałą temperaturę na podłogówce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krecik06 02.05.2018 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2018 WitamJako że jest to najlepszy i najbardziej rozwinięty temat jeżeli chodzi o piec Defro Sigma Ekopell to liczę, że pomożecie wyjaśnić mi pewną sprawę. Posiadam piec 12kW, zamontowany przed zimą, około 100m2, bez podłogówki, temp. pieca 65st.. Przeszedłem ostatnio na tryb letni.Problem: Dzisiaj piec zaczął "strzelać" a w kotłowni pojawiło się pełno dymu, dodatkowo w komorze zaczęły robić się spieki i to całkiem duże a pellet i parapetry wciąż te same. Po wyczyszczeniu dodatkowo zauważyłem że ze ścianek zaczyna odchodzić czarna farba i pojawia się rdza. Czy po przejściu na tryb letni powinienem pozmieniać jakieś parametry? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 06.05.2018 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2018 ,Myślę, że najpierw zaczęły się robić spieki, i dlatego w końcu fuknęło. Sprawdź, czy mechanizm ruchomego rusztu działa prawidłowo. Jeżeli nie, to trzeba usunąć popiół spod rusztu. Masz wentylator wyciągowy ? Działa ? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 06.05.2018 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2018 No na podlogowce to troche nie za bardzo 55 na powrocie Eliksowi chodziło o temp. na powrocie do kotła a nie powrocie z podłogówki. Odciski byś usmażył na takiej podłodze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zimmer_483 19.10.2018 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2018 Witam. Od razu zaznaczę, że jestem kompletnie zielona w tym temacie i trzeba wytłumaczyć jak głupkowi;) Otóż mam problem i tak na prawdę nie wiem z czym. Piec na pellet defro smart 5, w domu czujnik pokojowy st290 v3. Na czujniku temp. Zadana to 21.8', natomiast piec osiąga temp. nawet 25' i ciagle chochluje na grzejniki. W poprzednim sezonie po osiągnięciu temp. zadanej piec przechodził w czuwanie i było okej. Pan z defro nie umiał pomóc, a my zalamujemy ręce! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 19.10.2018 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2018 Zobacz czy jest komunikacja pomiędzy regulatorem a piecem tam są takie diody na wtyczce i zobacz czy po nabiciu temp. w pokoju zgaśnie chyba czerwona dioda o ile dobrze pamiętam.Sprawdź poziom baterii w regulatorze.Czy wyciągałaś wtyczkę z gniazdka od regulatora w sezonie letnim? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lomonow 21.10.2018 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 Witam , dziś zacząłem współpracę z defro sigma ekopell 15 . Jestem zielonony w obsłudze tego typu kotła.Mam kilka pytan Pierwsze pytanie 1 Jak sprawdzić temperature spalin ? I jaka powinna być optymalna.2 Jak sprawdzić ilość rozpalen kotła w ciągu doby .3 Posiadam regulator pokojowy i po spadku temperatury o 1 stopień muszę czekać ok godziny zanim grzejniki się zrobią ciepłe czy to normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 21.10.2018 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 1.Na wyświetlaczu u góry będziesz miał podaną temp.spalin .U mnie oscyluje 86-98. 2.Przewijaj strzałki na wyświetlaczu aż dojdziesz do wykresu ( takie górki i doliny) na którym zobaczysz o której piec zaczął się rozpalać i wygaszać. 3.Tak to jest normalne i zależy od strat budynku oraz ilości wody w układzie.Jeśli chcesz szybciej zmniejsz histerezę na regulatorze na najpierw na 0.8 jeśli za długo to0.6 lub 0.4 bo jak dojdą chłodniejsze dni to będziesz czekał jeszcze dłużej. 4. W KOŃCU ZAJRZYJ DO INSTRUKCJI I JĄ PRZZECZYTAJ ABY UNIKNĄĆ BŁEDÓW W EKSPLOATACJI!!!!!!!! (jakże niewielu to robi) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 21.10.2018 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 3 Posiadam regulator pokojowy i po spadku temperatury o 1 stopień muszę czekać ok godziny zanim grzejniki się zrobią ciepłe czy to normalne? Jak mam zimny kocioł, grube rury, 110 żeber alu + 2 stalówki i 2 drabinki to normalne że po godzinie robi się ciepło. Kocioł najpierw się czyści, co u mnie dobrą chwilę trwa, potem odpala pellet i zanim kocioł się wygrzeje i zawór puści to wszystko na układ to trochę trwa. Inny kocioł, ale zasada podobna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lomonow 21.10.2018 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 Jak dodać zdjęcie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zimmer_483 21.10.2018 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 Gaśnie zielona dioda, czerwona świeci cały czas. Baterie wymienione, wtyczka odlaczana po pojawieniu się problemów. Zauważyłam też, że po zmianie pracy z pomp równoległych na priorytet boilera nadal wali na grzejniki. W nocy temp w domu spadła poniżej zadanej, a piec rozpalil się dopiero po spadku temperatury cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 24.10.2018 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2018 Gaśnie zielona dioda, czerwona świeci cały czas. Baterie wymienione, wtyczka odlaczana po pojawieniu się problemów. Zauważyłam też, że po zmianie pracy z pomp równoległych na priorytet boilera nadal wali na grzejniki. W nocy temp w domu spadła poniżej zadanej, a piec rozpalil się dopiero po spadku temperatury cwu. Zgadza się, czyli komunikacja pomiędzy piecem a regulatorem teoretycznie jest.Czerwona powinna się świecić a gaśnie zielona po dogrzaniu pomieszczenia tylko nie byłem pewien we wcześniejszym poście co do koloru diody.U mnie wystąpił ten sam problem co u Ciebie w tym roku, ale chyba dlatego ,że wyciągnąłem wtyczkę na cały sezon letni.Później załączam a tu klops nie działa.Piec ruszył spod palca i dopiero później widział regulator.Co do priorytetu bojlera to tak działa bo jak sama nazwa wskazuje CWU jest na pierwszym miejscu.Wodę grzeję prądem na drugiej taryfie a jak się schłodzi bardziej to przełączę wtedy na priorytet. Na CWU mam zadaną 40 z hist.7-8 .W moim układzie pierwsze skrzypce gra grzałka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zimmer_483 24.10.2018 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2018 Właśnie problem jest taki, że piec na codzień ustawiony jest na pompy równoległe. Przy obecnych temperaturach na zewnątrz temp. w domu spadła o 2 stopnie poniżej zadanej na regulatorze pokojowym, a piec się nie rozpalil. Żeby zalaczylo się ogrzewanie czyli pompa CO muszę "spuscic" wodę z bojlera czyli obniżyć temp. wody i dopiero wtedy piec się rozpala i grzejąc wodę zaczyna grzać dom. Jeśli w domu ciepło, a woda w boilerze zimna to i tak chodzą grzejniki. Tak jakby regulator pokojowy nie łączył się z piecem albo piec nie zatrybil że załączone są pompy równoległe, a nie priorytet bojlera? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 25.10.2018 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2018 Zrezygnowałem u siebie z trybu równoległego ze względu na małą moc kotła aby grzać dom i wodę w tym samym czasie.Dobra a teraz tak aby się upewnić co do regulatora czy go piec widzi czy też nie przełącz tylko na ogrzewanie oraz tryb zimowy i obserwuj. Nie wiem jaką też masz histerezę na regulatorze oraz na piecu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zimmer_483 25.10.2018 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2018 Wczoraj wieczorem też o tym pomyślałam i tak zrobiłam. Piec przelaczony na ogrzewanie domu i obserwujemy. Histereza na regulatorze ustawiona na 0.2'C, histereza CWU 8' a histereza kotła 10' Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 25.10.2018 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2018 Zrezygnowałem również z histerezy 0,2 na regulatorze.Dlatego ,że jest to zbyt mała tolerancja.Były np. takie sytuacje ,że piec rozpala się zaczyna pracować 10-20min. a tu nagle żona zaczyna robić obiad albo ktoś przychodzi i wtedy temperatura się podnosi na regulatorze i wyłącza piec.Całe to rozpalenie idzie wtedy na marne.Regulator techa jest bardzo czuły na zmiany wystarczy wziąć w ręce na kilkanaście sekund aby podnieść o 0,2stopnia i tym sposobem oszukać czujnik Więc uważam minimalną histerezę 0,4 za najbardziej rozsądną.Sprawdź też czy jest przełączone w tryb zimowy oraz na regulator dwustanowy o ile dobrze pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zimmer_483 25.10.2018 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2018 Dziękuję serdecznie za pomoc! Po wielu dniach prób i wielu godzinach oczekiwania udało nam się dodzwonić do techa i trafić na zorientowanego Pana, który uświadomił nam, że kostka (przekaznik) od regulatora pokojowego jest zepsuta. Jutro wysyłamy na serwis Jeszcze raz Dziękuję! Dobrze wiedzieć, że można się do was zwrócić o pomoc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 25.10.2018 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2018 A nie ma za co ja też dziękuję bo dzięki Twojej "przygodzie" z regulatorem dowiedziałem się ,że taki przekaźnik też może klęknąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
