Kocioł na Pelet Defro Sigma EkoPell- spostrzeżenia i uwagi użytkowników
Anioł13
Witaj,
Zmieniłem również te ustawienia u siebie, zobaczę jak u mnie zareaguje. Obecnie spałam ok. 165kg na tydzień.
Pozdrawiam,
Finalnie parametry zmieniłem na 16/ 23, przy Twoich kocioł mi przygasał.
Póki co nie zauważyłem żadnej oszczędności, zobaczę przy dłuższym użytkowaniu. To co się zmieniło to ilość wygaszeń kotła w ciągu doby, teraz wygasza się jedynie 4 razy. Po wygaszeniu ile u Ciebie kocioł "stoi" w trybie oczekiwania?
  • Odpowiedzi 278
Dla przykładu wstawiam statystyki ostatniej doby[ATTACH=CONFIG]380137[/ATTACH]
Jak widać około 19.00 temperatura w pokoju wzrasta bo rozpaliłem kominek piec od 21.00 zaczyna oscylować. W kominku zgasło około 23.00 temperatura spadła w domu i piec wraca do prawidłowej pracy.
To że palenisko przygasa może być spowodowane jakością opału. Natomiast jeśli chodzi o czas w którym kocioł jest przegrzany i się nie rozpala to znowu pojęcie bardzo indywidualne czas ten zależy bowiem od tego jakie jest zapotrzebowanie na ciepło przez odbiorniki w danej chwili . Bawię się tym kotlem 5mcy i myślę że w moim domu nie dam rady w warunkach zimowych zejść poniżej 150kg na tydzień.
Pisaliście wcześniej na temat temperatury zadanej na kotle. Ja mam u siebie 57st. i wtedy temperatura powrotu w niektórych momentach spada do 35st. Myślę że jest to rozsądna wartość. Kiedy miałem ustawiona temperaturę na 60 st kocioł spalal około 10% więcej paliwa i stwierdziłem że nie warto ustawiać zbyt wysokiej temperatury na kotle ponieważ na podłogowce mam max 35st a na grzejnikach max to 50st. Wyższa temperatura na kotle myślę że miałaby sens w przypadku bufora. Poza tym w sigmie można ustawić opcje ochrona powrotu oraz ochrona kotla co nie dopuści do zbyt niskiej temperatury wody na powrocie.
Edytowane przez avionics
Cześć,
Zatem średnio na ile kocioł jest u Ciebie wygaszony, u mnie to ok. 30-40 min. Zgadzam się z tym, źe jest to uzależnione od poboru energii cieplnej.
Co do temp. myśle, ze mało istotne jest jaką masz temp min. bo pewnie takowa występuje zaraz po rozpaleniu, a jeśli masz ustawione 57* na wyjści z kotła to i tak niezły wynik, istotne jest to jaka temp na powrocie masz z chwilą kiedy kocioł pracuje, czyli przez większość czasu.
Pozdr,
Jestem nowym użytkownikiem Defro Sigma Ekopell 12kW i potrzebuje kilku porad.
Kocioł chodzi na PIDzie, pracuje dopiero od tygodnia po awarii poprzedniego kotła - rozgrzewał dom więc spalanie spore, ok. 28kg/doba. Proszę o informację jakie ustawienia poprawić by piec był jak najbardziej ekonomiczny. Do ogrzania stary budynek 80m2, słabo ocieplony (5cm styropianu) + CWU, praca na sterowniku pokojowym. Czy powinienem zmniejszyć moc kotła ? Obecnie pracuje na 100% i budynek jest dogrzany, piec nie ma problemów z osiągnięciem temperatury. Z racji tego, że nigdy nie użytkowałem tego typu kotła nie mam pojęcia jakie wartości pracy podajnika i wentylatorów ustawić by piec zużywał możliwie najmniej opału.
Czy jest możliwe ustawienie, by zimą piec nie właczał się specjalnie dla boilera gdy spadnie jego temperatura, lecz by dogrzewał wodę przy okazji ogrzewania pomieszczeń. Obecnie właczona jest opcja pompy równolegle, zauważyłem jednak, że jeżeli temperatura CWU nie spadła ponizęj zadanej histerezy to pompa CWU się nie włacza. Z kolei np. po kąpieli gdy temperatura w pomieszczeniach jest OK a temperatura CWU spadła, piec załącza się by dogrzać wodę i przy okazji dodatkowo ogrzewa pomieszczenia (w tym wypadku nie bierze pod uwagę, ze pomieszczenia ma zadaną na sterowniku pokojowym temperaturę). Chodzi mi o to, by w takich sytuacjach piec nie włączał się specjalnie by dogrzać boiler a zrobił to dopiero w momencie gdy się załączy w celu ogrzewania pomieszczeń.
Ostatnia sprawa - czy to normalne, że na palenisku pozostaje popiół. Po ok. 24h w przedniej części paleniska jest go dość sporo - nie spada przez dziurki do popielnika, ma jednak sypką konsystencje - przy dmuchnięciu ustami wylatuje, nie jest twardy. Zmieniałem parametry wygaszania, zwiększyłem moc wydmuchu do 90% oraz czas do 10min lecz to nie pomaga. Boje się, że bez czyszczenia po 2-3 dniach całość się zablokuje, a chciałbym, by piec był na tyle bezobsługowy by go można było zostawić na kilka dni. Palone jest obecnie pelletem Olczyk. Dołączam zdjęcia jak to wygląda
Jeśli chatę masz już nagrzaną i nie chcesz grzać w tym momencie cwu to włącz na panelu w trybach pracy tylko grzanie albo tylko przykręć termostaty na grzejnikach.U mnie na sofcie są dwie histerezy na co i osobno na cwu dodatkowo trzecia w pokoju. Spalanie trochę duże ale za mało napisałeś a sporo może być przyczyn tego stanu rzeczy.
Nie do końca o to mi chodziło. Histerezy mam ustawione i to działa jak trzeba. Bardziej chodzi mi o sytuacje w której chata jest nagrzana ale spadła temperatura CWU - np. po kąpieli. Piec zaczyna prace by nagrzać CWU, nie grzejąc przy tym chaty (nie ma takiej potrzeby bo zadana temperatura jest osiągnięta). Czy jest możliwość ustawienia by wstrzymał się z grzaniem CWU do momentu gdy spadnie temperatura w pokoju by grzać wszystko razem ?
Jakie parametry musiałbym podać by ustalić co ze spalaniem ? Jestem nowicjuszem kompletnym i dopiero próbuje to jakoś rozgryźć. Obecnie zrobiłem nowy zasyp i po 1 dniu sterownik pokazywał, że zużyto 10% paliwa czyli spalanie by było na poziomie ok. 18kg/doba - to już chyba dobry wynik ?
Bardziej martwi mnie pozostawanie popiołu na palenisku, czy po kilku dniach gdy mnie nie będzie w domu całość się nie zablokuje ? Czy u Was też się coś takiego pojawia, jak często musicie czyścić palenisko ? CZy to nie powinno zostać usunięte podczas wydmuchu ? Od czego to może zależeć ?
Niestety takiej możliwości nie ma aby kocioł nagrzewał cwu dopiero przy następnym rozpalaniu.Czasami tak bywa że dwie histerezy się nałożą .Do ustawiania palnika to powinien ktoś przyjechać i Ci to ustawić dlatego że to jest indywidualna sprawa.Palenisko czyszczę u siebie codziennie raptem 2min pracy można rzadziej co drugi dzień.Nie testowałem odporności na zawalenie palnika.Do rzadszego zaglądania służą palniki z innym czyszczeniem np. mechanicznym lub pneumatycznym . Jest też druga strona medalu częstszego czyszczenia .Mniej pali:yes:
Witaj,
Ja póki co pracuje bez pokojówki, zastanawiam się czy to zmieniać. Piec załącza się tylko wówczas kiedy spadnie zadana temp. Zatem nawet jeśli spadła poniżej Histerezy temp wody, piec z uruchomieniem poczeka do spadku temp żadnej.
Z grzebaniem w parametrach, aby piec mniej spalał, poczekałbym jeszcze trochę, aby praca się unormowała i wówczas sprawdził czy jest po co grzebać. 18kg na dobę to już bardzo dobry wynik.
Co do popiołu, mam rownież z tym problem, raz mniejszy, raz większy, wydaje mi się, że nie dotyczy on kotła, a jakości peletu.
Witajcie,
Jak wspomniałem, dotychczas mój kocioł pracuje bez sterowania pokojowego, rozpalanie i wygaszanie uzależnione jest od temp zadanej.
Zastanawiam się czy to zmieniać, czy zostawić jak jest. Ile razy dziennie kocioł wygasza się Wam i na jak długo pozostaje wygaszony, ile Wam spała i ile m2 ogrzewacie.
Proszę o informacje wszystkie osoby, które posiadają kocioł Sigma EkoPell 16KW z regulatorem pokojowym
Witam. Od niedawna jestem użytkownikiem kotła Sigma Ekopell 12kw NZ. Obecnie wygrzewanie nowego budynku 170m, parter podłogówka+4 grzejniki, poddasze 5 grzejników. Kocioł pracuje na T zadanej, ACP steruje też zaworem 4 drogowym. Mam pytanie odnośnie temperatur zadanych: jaką macie różnicę pomiędzy zadaną T kotła, T zaworu 4D i T powrotu ( włączona funkcja T powrotu ). Ja mam ustawione T zadana 62*, T zaworu 42*, min T powrotu 38*. Acha i jeszcze max T spalin 150* i zastanawiam się czy ją obniżyć czy podnieść.
  • 7 months później...
Witam.
Chciałbym dowiedzieć się czy jest możliwość ustawienia na sterowniku pieca godziny zalaczenia/wygaszenia pieca?
Nie mogę tego nigdzie znaleźć, jest tylko tzw tygodniowka pieca ale to tylko ewentualna zmiana temp zadanej kotła w poszczególnych godzinach dnia.
Pomoże mi ktoś?
Dzięki z góry
Witam, mam pytanie do użytkowników tych kotłów czy ktoś porównał w praktyce różnicę w zużyciu paliwa między ustawieniem gdzie piec pracuje cyklicznie (powiedzmy 12 rozpaleń na dobę), a ustawieniem gdzie wygasza się tylko 2-4 razy na dobę?. Mam wersję 20 kw od 4 tyg. i przy ustawieniach fabrycznych i zadanych 55 stopniach wygasza mi się co 2h a spalanie 150 kg na tydzień. Zastanawiam się czy przejście na palenie ciągłe da jakieś zmniejszenie zużycia paliwa.
Witam.
Pomoże mi ktoś?
Dzięki z góry
Wchodzisz w menu/sterowanie tygodniowe/plan pracy kotła i tam ustawiasz o której ma się rozpalić i wygasić. Musisz mieć ustawioną datę i godzinę do tego.
Witam, mam pytanie do użytkowników tych kotłów czy ktoś porównał w praktyce różnicę w zużyciu paliwa między ustawieniem gdzie piec pracuje cyklicznie (powiedzmy 12 rozpaleń na dobę), a ustawieniem gdzie wygasza się tylko 2-4 razy na dobę?. Mam wersję 20 kw od 4 tyg. i przy ustawieniach fabrycznych i zadanych 55 stopniach wygasza mi się co 2h a spalanie 150 kg na tydzień. Zastanawiam się czy przejście na palenie ciągłe da jakieś zmniejszenie zużycia paliwa.[/quote
Ustawienia fabryczne możesz modyfikować w menu instalatora po wpisaniu kodu 5126. te 55 stopni to zadana T kotła czy zaworu? No i ile metrów ogrzewasz tym kotłem, w budynku nowym czy nie, ocieplonym czy nie, to wszystko ma wpływ na ilość opału.
Dzięki za odpowiedź, Kod znam ale wolę na razie nie grzebać w ust. serwisowych póki się czegoś nie dowiem. Jednak widzę że tych pieców jeszcze mało chodzi albo ludzie boją się eksperymentować. Z moich doświadczeń wynika, że nawet na infolinii defro czy tech-a siedzą ludzie którzy nie mają praktycznej wiedzy a jedynie cytują terorię z serwisówki. Ustawione mam 55 na kotle. Dom 170 m słabo ocieplony. To jednak nie ma teraz znaczenia bo był np tydzień (średnia temp na zewnątrz 6 stopni) że spalił 21 kg/doba a tydzień później (temp. śr. 3 st. ) a spalanie nagle 31 kg. Zauważyłem np. że piec przy wygaszaniu moim zdaniem niepotrzebnie używa dmuchawy spalin przez ponad 10 min podczas gdy wystarczyłoby spokojnie 3-5 min bo tyle trwa całkowite wygaszenie palnika. Przez pozostały czas piec niepotrzebnie się wychładza o 2-3 stopnie co wydłużyłoby czuwanie o 20-30 min. Czasu pracy tego wydmuchu nie da się przestawić nawet z menu serwis, Ciekawi mnie też jak ustawić grzanie cwu żeby piec to jak najmniej odczuwał. Czy zamontowanie czujnika pokojowego ma wpływ na spalanie? Jeśli może ktoś potrafi interpretować wykresy pracy to mogę przesłać bo piec mam cały czas online.
Ustawienie czasu wydmuchu: menu/menu serwis/5162/ustawienia kotła/parametry wygaszania i tam są 3 elementy: czas wydmuchu, zabezpieczenie wygaszania, bieg nadmuchu wygaszania. Ja mam ustawione dwa pierwsze po 3 min, bieg nadmuchu wygaszania 75% i mi to wystarcza.
Grzanie CWU też ustawiasz na sterowniku. W okresie zimowym jako pompy równoległe, wybierasz T zadaną cwu i histerezę. Sprawdz jeszcze jaką masz T spalin, bo jak jest za duża to ciepło w komin idzie.
