przymierzam się do zaciągnięcia ocieplenia klejem i siatką. Mam zasadnicze pytania:
1. najpierw kątowniki na narożach budynku \ oknach czy razem z siatką ?
2. czy siatka na danej ścianie kończy się z kątownikami czy praktykowane jest zawijanie siatki 90 stopni na kolejną ścianę ?
3. mam listwy startowe, czy coś tam trzeba jeszcze robić na dole styropianu ?
4. czy zakład 5-7 cm będzie dobrze czy dawać 10 cm ?
5. czy bezwzględne jest szlifowanie styropianu tarką do styropianu w celu poprawienia przyczepności kleju czy tylko szlifować nierówności ?
6. czy konieczne jest dawanie przy oknach \ drzwiach ukośne paski przy narożach ?
o zatapianiu akurat wiem, plagą polskich wykonawców jest przybicie na gwoździach siatki i zacieranie klejem
z góry dziękuję za pomocne słowa
https://forum.murator.pl/topic/213481-zatapianie-siatki-na-ociepleniu-domu/
Kątowniki są z siatką. Siatką z elewacji dojeżdżasz do metalowego kątownika.
Narożniki okien musisz wzmocnić paskiem siatki po skosie.
Listwy startowe nie są konieczne.
Zakład siatki daj zgodnie z zaleceniem producenta kleju.
Jeśli brak, na siatce masz linie minimalnego zakładu.
Najpierw nakładasz cienką warstwę kleju, póżniej pacą ząbkową wciskasz siatkę w klej na styro, dokładasz kleju i wygładzasz płaską pacą.
Możesz wygładzić po wciśnięciu siatki.
Zależy od grubości kleju na styro.
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/213481-zatapianie-siatki-na-ociepleniu-domu/#findComment-7159851
Klaudiusz,
dziękuję
a jeśli mam 15 cm styropian a okna zlicowane z murem to w tych "wnękach" co powstaną też daje siatkę czy tam już wystarczy kątownik z siatką ( tylko ta siatka z kątownika ma z 8-10 cm a nie 15 ) ?
https://forum.murator.pl/topic/213481-zatapianie-siatki-na-ociepleniu-domu/#findComment-7159897
Klaudiusz,
dziękuję
Kątownik z siatką idzie tylko na narożnik, dalej siatka. Ja mam 16 cm styro i ekipa od dociepleń tak właśnie robiła.
https://forum.murator.pl/topic/213481-zatapianie-siatki-na-ociepleniu-domu/#findComment-7159937
  • 7 months później...
Podepnę sie bo mam pytanie wlasnie o te wnęki przyokienne. Czy na tych wąskich paskach ściany prostopadle do okna (węgarek) trzeba dawać jeszcze siatkę? Mam kątownik z siatką na zewnętrznym rogu, a przy oknie listwe przyokienną też z siatką. Te siatki najdą na siebie ale niewiele - moze z 5cm ? Czy to wystarczy czy dawać jeszcze pasek siatki od okna do aluminiowego kątownika?
2.Druga watliwość dotyczy nakłądania kleju na styropian przed zatopieniem siatki. Niektorzy radzą żeby robić to pacą zębatą z zębem 8mm tak żeby po wyrównaniu pacą juz po położeniu siatki zostało okolo 4mm kleju. Jednak jak oglądałem filmiki a także fachowców którzy robia ocieplenia w okolicy to żadna ekipa tak nie robi. Wszystko nakladają klej gładką pacą i to bardzo cieniutko. Potem kładą siatkę a jak siatka przebija to zacierają jeszcze małą ilością kleju po wierzchu. Czy tak jest poprawnie czy lepiej jednak dać więcej kleju pacą zębatą?
3. Jak mam do zrobienia sufit (pod balkonem) to robię pierw ten sufit czy najpierw ściany pionowe pod nim ?
4. Czy na wewnętrznych rogach siatka ma lecieć ciągiem czy ucinam ją i po załamaniu lece nowym kawałkiem? PRzy pierwszej opcji może chyba wyjść troche zaokrąglony róg ? Nie widzialem żeby ktoś stosował wewnętrzne kątowniki...
5. Ile czekać przed nałożeniem drugiej warstwy kleju ? ODczekać aż całkowicie wyschnie np do następnego dnia? Czy też jak tylko lekko stwardnieje pierwsza warstwa?
6. Chce tynkować dopiero za 2-3 miesiące i wygładzić klej jak najbardziej sie da. Czym zacierać klej żeby wyszedł możliwie równo? Styropianową pacą czy blaszaną? A może plastikową? Można psikać wodą jak sie robi przy zacieraniu tyknow wewnątrz?
https://forum.murator.pl/topic/213481-zatapianie-siatki-na-ociepleniu-domu/#findComment-7329702
ja nie robiłem zębatą, bo 4 mm nigdy dobrze nie rozprowadzisz, chyba, że masz niesamowitą rękę - narobisz dolin i gór.
szpalety - masz kątowniki i tam jest 10 cm siatki. ja dawałem jeszczez do okna listwy przyokienne i one też mają siatkę - te siatki się nakładały chyba że promujesz alfę lambdę forumową i masz 30 cm ocieplenia
https://forum.murator.pl/topic/213481-zatapianie-siatki-na-ociepleniu-domu/#findComment-7329862
ale co z wewnetrznymi rogami muru ? nie pisze już o wnęce okiennej. Tam wywijać siatkę czy ucinać w rogu i na drugiej ścianie dawać już nowy kawałek ? To samo pytanie o róg przy suficie (pod balkonem) i ten wewnętrzny róg, Dawać tam paski siatki żeby połączyć poziomą ścianę i pionową ?
https://forum.murator.pl/topic/213481-zatapianie-siatki-na-ociepleniu-domu/#findComment-7329894
