khaos 22.08.2016 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2016 Witam, mam projekt wentylacji mechanicznej chciałbym abyście rzucili na niego okiem czy waszym zdaniem wszystko jest ok? Rekuperator jaki chcę zamontować to Kinetic 250 B. kanały 75 flex. Mam też kilka pytań ponieważ w tym tygodniu mam zamiar kupić materiały: 1. Czy można zamiast kanałów sztywnych do czerpni i wyrzutni zastosować kanały elastyczne spiro izolowane? mam zamiar sam robić instalację, a zastosowanie tych elastycznych kanałów znacznie by mi to ułatwiło. 2. Czy można wyrzutnię podpiąć do kominka wentylacyjnego na dachu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213495-projekt-wentylacji-konsulatcja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
khaos 26.08.2016 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 nikt nic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213495-projekt-wentylacji-konsulatcja/#findComment-7162455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 26.08.2016 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 (edytowane) Ad. 1Można, ale z czerpnią trzeba uważać.Taki kanał w ogrzewanej kotłowni zimą lubi się "rosić"Dopóki leży na nieogrzewanym poddaszu, to nic mu nie będzie, ale jak chcesz go przeciągnąć zaraz nad płytami g-k to wybierz kanał sztywny.I dobrze zaizoluj spienionym kauczukiem.W przypadku wyrzutni nie ma znaczenia z czego ją wykonasz.Ad. 2 Tak można. W łazience 3 rury 75mm to minimum.. Edytowane 27 Sierpnia 2016 przez _John Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213495-projekt-wentylacji-konsulatcja/#findComment-7162577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 26.08.2016 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Wyrzutnię od razu na ścianę, po co ją ciągnąć na dach? Komplikacja i chłodzenie ściany.Kanały się izoluje więc szronić się nie będą.W anemostatach z pojedynczą rurą to wydajności raczej nie będzie...W pomieszczeniu 10 - wiatrołap mógłby się przydać wyciąg bo moze tam śmierdzieć butami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213495-projekt-wentylacji-konsulatcja/#findComment-7162589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
khaos 27.08.2016 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2016 Dzięki z zainteresowanie i porady W łazience 3 rury 75mm to minimum.. Czy jak dodam 3 rurę do łazienki to muszę dołożyć gdzieś jeszcze jedną rurę od nawiewu? jeśli tak to gdzie najlepiej? Wyrzutnię od razu na ścianę, po co ją ciągnąć na dach? Komplikacja i chłodzenie ściany. Pomyślałem żeby wypuścić na dach ponieważ jeśli wyjdę przez ścianę to będzie 1m o drzwi wejściowych i 1m od okna od kuchni. Czy to nie za blisko? Czy nie będzie jakiś nieprzyjemnych zapachów w pobliżu drzwi wejściowych? W anemostatach z pojedynczą rurą to wydajności raczej nie będzie... Czyli dołożyć po jednej rurze tam gdzie jest pojedyncza rura na nawiewie i 1 rurę dodatkowo w łazience na wyciągu? Jeśli tak to będę musiał jeszcze jedną rurę do wyciągu gdzieś dołozyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213495-projekt-wentylacji-konsulatcja/#findComment-7162765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 28.08.2016 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2016 Czy jak dodam 3 rurę do łazienki to muszę dołożyć gdzieś jeszcze jedną rurę od nawiewu? jeśli tak to gdzie najlepiej? Może być inna ilość rur po stronie nawiewu i wywiewu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213495-projekt-wentylacji-konsulatcja/#findComment-7163010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
khaos 31.08.2016 17:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2016 Postanowiłem trochę pozmieniać projekt biorąc pod uwagę wasze sugestie. Czy teraz będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213495-projekt-wentylacji-konsulatcja/#findComment-7164937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 01.09.2016 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2016 O ile miejsce w suficie na to pozwala, proponuję skrzynkę rozdzielczą nawiewu umiejscowić centralnie, tak by przewody PE były krótsze.Może wyjść taniej, a na pewno będzie ciszej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213495-projekt-wentylacji-konsulatcja/#findComment-7165542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
khaos 01.09.2016 14:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2016 O ile miejsce w suficie na to pozwala, proponuję skrzynkę rozdzielczą nawiewu umiejscowić centralnie, tak by przewody PE były krótsze. Może wyjść taniej, a na pewno będzie ciszej. Jak najbardziej mam taka możliwość, dom parterowy, strop to dolny pas wiązara. przestrzeń między wiązarem a stelażem pod sufit gk to ok. 30cm więc nie będzie problemu. Jeszcze pytanie techniczne. Czy lepiej kanały puścić po stelażu gk czy podwiązać do wiązara? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213495-projekt-wentylacji-konsulatcja/#findComment-7165645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
