Chyba zbyt rano jest, bo nie mogę załapać w czym problem..
rozetka zaslaniająca śruby jest zwykle niezależna od trzpienia. Chyaba chodzi o to, ze przy zamkniętej klamce tych śrub do końca nie widać?
Pozstaraj się o taką samą klamkę - kluczyk bardzo czesto pasuje.
Druga opcja - ułamać trzpień .. no chyba ze to jakas lepsza klamka..
https://forum.murator.pl/topic/213503-jak-wymieni%C4%87-klamk%C4%99-z-kluczykiem-w-oknie/#findComment-7159904
Zamek od kluczyka jest wciśnięty, więc klamka jest zablokowana. Trzpień jest wsuniety do środka przez co nie mam możliwości obrócić rozety. W niej jest otwór na trzpień niestety. Posiadam 5 identycznych klamek i wszystkie kluczyki pasują, więc mam pewność, że wina nie leży po stronie kluczyka.
https://forum.murator.pl/topic/213503-jak-wymieni%C4%87-klamk%C4%99-z-kluczykiem-w-oknie/#findComment-7160043
Dalej moja wyobraźnie tego nie ogrania (brak odpowiedzi od innych może oznaczać podobnie;)
Mam rozumieć, że klamka jes zamknięta na klucz i żadnym innym jej nie możesz otworzyć i przez to też wykręcić?
TO ja bym dzwonił do sprzedawcy/producenta tych klamek. Lub rozwiązanie siłowe o którym pisałem. Praktycznie każda klamka da się złamać.
https://forum.murator.pl/topic/213503-jak-wymieni%C4%87-klamk%C4%99-z-kluczykiem-w-oknie/#findComment-7160835
nie ogarniam tego opisu
Szlifierka kątowa z tarczą do cięcia metalu
dokładnie osłonić profil i szybę by cięte opiłki metalu nie wtopiły się w szkło i plastik
przeciąć w cholerę klamkę na połączeniu między klamką a rozetką
Tak najszybciej choć trzeba mieć łeb na karku i trochę wyobrażni przy zasłanianiu okna
lub....
hetać brzeszczotem co może potrwać gdyż czasem trafiają się trzpienie wykonane z dość twardego materiału i cięcie brzeszczotem może okazać się wręcz niewykonalne
niestety trzeba postąpić po chamsku i brutalnie
Inna opcja - wziąć na chama przekręcić klamkę
Co może ulec uszkodzeniu ? na 99% klamka i będzie możliwe dotarcie do śrub ale też klamka może wytrzymać i ulegnie uszkodzeniu zasuwnica z kasetą zamkową
Wybór sposobu rozwiązania problemu należy do Ciebie
https://forum.murator.pl/topic/213503-jak-wymieni%C4%87-klamk%C4%99-z-kluczykiem-w-oknie/#findComment-7160925
Wczorajszego dnia poradziłem sobie brzeszczotem. Troche machania było, bo jak już trzpień spilowalem to jednak blokada klamki nie puściła, więc trzeba byla machać dalej. Producent okna powiadomił, że zjawi się u mnie w przeciągu 4 tygodni ;) jednak tyle czasu z uchylonym oknem i 'domykaniem' go czymś ciężkim na parapecie nie uszczęśliwialo mnie.
https://forum.murator.pl/topic/213503-jak-wymieni%C4%87-klamk%C4%99-z-kluczykiem-w-oknie/#findComment-7161214
Skoro juz sprawa wyjasniona, to lekko zmieniając temat zapytam:
to producent wstawiał Ci okna? Bo często klamki z kluczykami sprzedawca kupuje we własnyhm zakresie (bo taniej). Zakładam że masz jakąś tanią klamkę za kilkanaście zł?
https://forum.murator.pl/topic/213503-jak-wymieni%C4%87-klamk%C4%99-z-kluczykiem-w-oknie/#findComment-7161497
