SIWZ na zakup pomp ciepła powietrze-woda
niciacia
To bardzo nietypowy temat, a jest związany z pewnym działaniem, które obecnie prowadzę(-dzimy). Otóż, w ramach pewnych działań chcemy dla większej grupy mieszkańców napisać przetarg na dostawę i montaż pomp ciepła. Moje pytanie jest następujące: jakie parametry minimalne wpisać, aby mieć pewność, że firmy startujące w przetargu zaproponują wyłącznie sprzęt z górnej półki, a do przetargu staną poważne firmy, a nie jednoroczne sezonówki. Póki co myślę o takich, jak:
- SCOP pompy większe od 3,5
- stała wydajność pompy do minus 15 st. C
- 5 lat gwarancji producenta z bezpłanym w tym okresie serwisem gwarancyjnym
- inwertorowa pompa ciepła
- instalator posiada akredytację producenta
- uprawnienia instalatora do wykonywania instalacji chłodniczych (F-GAZY)
I co jeszcze ?? Tylko tak, żeby nie przesadzić, bo przetargi rządzą się swoimi prawami. A może ktoś dysponuje fajnym gotowym SIWZem na porządny sprzęt - chętnie bym poczytał.
Proszę o opinie i komentarze znawców tematu - chętnie poznam wasze zdanie i opinie.
Serio, to wystarczy ??
To są właściwe parametry ??
Utrzymywanie mocy do np -15 *C to zwykła sztuczka handlowa.
Trik jest prosty , polega na ograniczeniu mocy przy temperaturach wyższych.
Tak naprawdę pompa bez tego ograniczenia też obniży moc do wartości potrzebnej w danej temperaturze .
Proponuje ,żeby firma montująca zamontowała liczniki ciepła i energii elektrycznej i zagwarantowała efekt.
B
"bezpłatny serwis gwarancyjny" to znaczy ?
Akredytacja -Każdy producent wyda taką akredytację ,żeby sprzedać . Odpowiada i tak sprzedający.
F gazu to zbędne bo inne prawo to reguluje . Ale jeżeli już to - uprawnienia budowlane do montażu instalacji wewnętrznych , energetyczne do 1kV,f-gazy,szkolenia BHP,
Ale generalnie nie wszystko złoto co się świeci.
Podstawowa sprawa zatrudnijcie inspektora ( inżyniera inżynierii środowiska )
Sprawa wygląda w ten sposób, że najpierw trzeba zrobić przetarg, czyli napisać SIWZ. A jeszce dokładniej, to pewne dane które później znajdą się w SIWZie muszą wcześniej być zawarte w umowach. Sprawa jest dość zawiła, ale bardz dziękuję za pomoc. Z tym inspektorem to chyba trochę za wcześnie. Bardziej potrzebuję fachowca, który pomoże określić parametry minimalne sprzętu z wyższej półki. Osoby, które zajmują się przetargami wiedzą, o co mi dokładnie chodzi.
Czy uważasz ,że osoba zajmująca sie przetargami jest w stanie określić bez dokumentacji technicznej parametry sprzętu z górnej półki.
Przetargi jakie znam zaczynają sie od wykonia dokumentacji technicznej która określa potrzeby .
Czy przetarg na budowę ma sens bez dokumentacji technicznej?
Widzę, że muszę się trochę rozpisać.
Planujemy realizację dużego projektu, w ramach którego zostanie zakupionych i zamontowanych kilkadziesiąt pomp zgodnie z indywidualnymi projektami. I w tej kwestii wcale nie dyskutuję.
Mi chodzi o zapisy ogólne, które znajdą się w indywidualnych umowach pomiędzy organizatorem projektu a jego beneficjentami. Muszą być to ogólne warunki minimalne, jakie musi spełniać pompa, aby była dobrej jakości, renomowanej firmy, montowana przez renomowanych wykonawców. Już jaśniej tego nie mogę wyjaśnić.
I dodatkowo jeszcze jedno pytanie: czy każda pompa ma funkcję chłodzenia, czy jest to opcja dodatkowa i jeśli tak, to jak się nazywa.
Najlepiej będzie jeśli przeglądniesz karty katalogowe producentów i wybierzesz parametry które będą dla was najbardziej satysfakcjonujące. Sprawdź np nasze dokumentacje : TUTAJ
Pamiętaj, by nie kopiować kart katalogowych, bo może się okazać, że tylko jeden producent spełnia wymogi i zarzucą Ci że faworyzujesz wykonawcę lub producenta. Podawaj parametry przedziałami, lub na zasadzie większe niż..... będzie bezpieczniej, a też możesz podwyższyć wymagania.
Nie zapomnij o warunkach gwarancji, zakresie gwarancji, o określeniu warunków serwisu, dostępności serwisu - tak możesz wyeliminować niektóre firmy i postawić nacisk na niektóre firmy.
Dzisiaj funkcję chłodzenia w pompach warto wykorzystać, a w zasadzie szkoda jej nie wykorzystywać. Te dedykowane również do chłodzenia nazywają się różnie, są nazwy pompy rewersyjne, lub po prostu do grzania i chłodzenia.
