domino34 26.08.2016 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Daj sobie spokój z tym kominkiem. Duże koszty, mało używany, kotłownia w salonie. Są lepsze miejsca, aby wydać te pieniądze. Ja zrezygnowałem i dzięki temu mogłem pokryć dach dachówką zamiast blachą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213577-gaz-czy-grzanie-pr%C4%85dem/page/3/#findComment-7162265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika91 26.08.2016 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Daj sobie spokój z tym kominkiem. Duże koszty, mało używany, kotłownia w salonie. Są lepsze miejsca, aby wydać te pieniądze. Ja zrezygnowałem i dzięki temu mogłem pokryć dach dachówką zamiast blachą. a czym ogrzewasz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213577-gaz-czy-grzanie-pr%C4%85dem/page/3/#findComment-7162268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.08.2016 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 (edytowane) W sumie daleko nie ma .... Możesz napisać jak wysokie rachunki Ty płacisz ? No nie ma daleko Za ogrzewanie za sezon grzewczy płacę 500zl a cwu rocznie wychodzi mi ok.400zl czyli rocznie za wszystko 900-1000zł czyli 3300kWh. Prądem byłoby tego razy 3 czyli 10000kWh i 3000zl rocznie a gazem ok.2200zł. Edytowane 26 Sierpnia 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213577-gaz-czy-grzanie-pr%C4%85dem/page/3/#findComment-7162272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domino34 26.08.2016 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 (edytowane) a czym ogrzewasz ? Besztanym, poniewieranym i przeklinanym paliwem stałym w postaci pelletu. Stąd nie doradzę, bo znam rozpatrywane przez Ciebie źródła ciepła tylko z postów forumowych. Ale kominek to moim zdaniem zbędny wydatek. Chyba, że masz kasę to wtedy... Edytowane 26 Sierpnia 2016 przez domino34 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213577-gaz-czy-grzanie-pr%C4%85dem/page/3/#findComment-7162273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika91 26.08.2016 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 No nie ma daleko Za ogrzewanie za sezon grzewczy płacę 500zl a cwu rocznie wychodzi mi ok.400zl czyli rocznie za wszystko 900-1000zł czyli 3300kWh. Prądem byłoby tego razy 3 czyli 10000kWh i 3000zl rocznie a gazem ok.2200zł.[/QUOT o kurcze... to grosze płacisz... ile kosztowała Cie pompa z całą instalacją ? Gazem było by taniej, niż prądem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213577-gaz-czy-grzanie-pr%C4%85dem/page/3/#findComment-7162278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 26.08.2016 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 grzane grzałką 123 m2, rachunek za CAŁY prąd za okrągły rok około 3 tys. zł Jakkolwiek nie wniosę nic do dyskusji, to z ciekawości: jaki dom, jak zbudowany, jaka izolacja, jaki bufor? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213577-gaz-czy-grzanie-pr%C4%85dem/page/3/#findComment-7162279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika91 26.08.2016 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Besztanym, poniewieranym i przeklinanym paliwem stałym w postaci pelletu. Stąd nie doradzę, bo znam rozpatrywane przez Ciebie źródła ciepła tylko z postów forumowych. Ale kominek to moim zdaniem zbędny wydatek. Chyba, że masz kasę to wtedy... zadowolony jesteś z tego typu ogrzewania ? a po za sezonem grzewczym wodę jak grzejesz ? ile potrzebujesz tego pelletu na cały sezon grzewczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213577-gaz-czy-grzanie-pr%C4%85dem/page/3/#findComment-7162281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.08.2016 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 o kurcze... to grosze płacisz... ile kosztowała Cie pompa z całą instalacją ? Gazem było by taniej, niż prądem ? Gazem w eksploatacji byłoby taniej niz pradem o ok.8 groszy na 1kWh. 3 lata temu za pompę placilem 16tys.zl dzisiaj sądzę,że do takiego domu ok.20-22tys.zl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213577-gaz-czy-grzanie-pr%C4%85dem/page/3/#findComment-7162284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domino34 26.08.2016 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 zadowolony jesteś z tego typu ogrzewania ? a po za sezonem grzewczym wodę jak grzejesz ? ile potrzebujesz tego pelletu na cały sezon grzewczy ? Przykro mi, pierwsza zima dopiero przede mną... Widziałem tylko jak działa ten piec u innych ludzi i na podstawie rozmów z nimi i zobaczenia na żywo tego rozwiązania zdecydowałem się na to ogrzewanie. Wodę użytkową można grzać piecem w trybie lato lub prądem w taniej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213577-gaz-czy-grzanie-pr%C4%85dem/page/3/#findComment-7162286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika91 26.08.2016 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Gazem w eksploatacji byłoby taniej niz pradem o ok.8 groszy na 1kWh. 3 lata temu za pompę placilem 16tys.zl dzisiaj sądzę,że do takiego domu ok.20-22tys.zl. masz jeden bojler na wodę czy dwa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213577-gaz-czy-grzanie-pr%C4%85dem/page/3/#findComment-7162289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 26.08.2016 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Besztanym, poniewieranym i przeklinanym paliwem stałym w postaci pelletu. Stąd nie doradzę, bo znam rozpatrywane przez Ciebie źródła ciepła tylko z postów forumowych. Ale kominek to moim zdaniem zbędny wydatek. Chyba, że masz kasę to wtedy... Czyli pellet jest bee ...? Znam kilka kotłowni na takie paliwo i jest ok ... A wracając do tematu to cały kompletny system grzewczy oparty na gruntowej pompie ciepła wraz z zasobnikiem CWU i całą podłogówką to koszt ok 35- 37 tys ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213577-gaz-czy-grzanie-pr%C4%85dem/page/3/#findComment-7162290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.08.2016 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 masz jeden bojler na wodę czy dwa ? Jeden,tylko do cwu,pompa jest wpieta bezpośrednio pod rozdzielacz podlogowki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213577-gaz-czy-grzanie-pr%C4%85dem/page/3/#findComment-7162291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika91 26.08.2016 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Czyli pellet jest bee ...? Znam kilka kotłowni na takie paliwo i jest ok ... A wracając do tematu to cały kompletny system grzewczy oparty na gruntowej pompie ciepła wraz z zasobnikiem CWU i całą podłogówką to koszt ok 35- 37 tys ... to nie do przejścia dla mnie :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213577-gaz-czy-grzanie-pr%C4%85dem/page/3/#findComment-7162292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domino34 26.08.2016 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 (edytowane) Czyli pellet jest bee ...? Znam kilka kotłowni na takie paliwo i jest ok ... A wracając do tematu to cały kompletny system grzewczy oparty na gruntowej pompie ciepła wraz z zasobnikiem CWU i całą podłogówką to koszt ok 35- 37 tys ... No napisałem z ironią, bo to forum tylko beszta wszelkie paliwa stałe. Wydawało mi się to oczywiste. Ja zdecydowałem się na grzanie pelletem, bo uznałem to za najlepsze dla mojej sytuacji. Widziałem kotłownię na ten pellet, rozmawiałem z ludźmi i wydaje mi się, że pellet jest dobrym rozwiązaniem. Na pewno nie powiedziałbym, że jest bee. Jest na pewno jednym z najlepszych paliw stałych do grzania domu To dla porównania powiem, że mnie też kompletny system grzewczy na pellet wyszedł niewiele ponad 30 tys (z tym, że również besztana instalacja mieszana), w tej cenie jest woda użytkowa. Gdyby zrobić 100% podłogówki wyszło by taniej System grzewczy z gazem raczej jeszcze taniej by chyba wyszedł. Jest tu sporo użytkowników gazu (np Elfir). Edytowane 26 Sierpnia 2016 przez domino34 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213577-gaz-czy-grzanie-pr%C4%85dem/page/3/#findComment-7162294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 26.08.2016 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 to nie do przejścia dla mnie :/ Więc pozostaje jakaś prosta kotłownia elektryczna lub gazowa podpięta do podłogówki ... Ewentualnie jeszcze system na kablach grzewczych, ale to raczej dla twardzieli ... Jak chcesz to możesz zrobić sobie wycieczkę do mnie i zobaczyć jak działa taki dom ( patrz stopka ...) , masz raptem 90 km... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213577-gaz-czy-grzanie-pr%C4%85dem/page/3/#findComment-7162300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika91 26.08.2016 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Więc pozostaje jakaś prosta kotłownia elektryczna lub gazowa podpięta do podłogówki ... Ewentualnie jeszcze system na kablach grzewczych, ale to raczej dla twardzieli ... Jak chcesz to możesz zrobić sobie wycieczkę do mnie i zobaczyć jak działa taki dom ( patrz stopka ...) , masz raptem 90 km... a Twoje rachunki jak się kształtują ? Skąd wybór kabi elektrycznych ? mało osób chyba się na to decyduje ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213577-gaz-czy-grzanie-pr%C4%85dem/page/3/#findComment-7162303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domino34 26.08.2016 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 (edytowane) to nie do przejścia dla mnie :/ Nie wiem, czy ktoś o tym nie wspominał, ale może zrobić sobie jakieś rozwiązanie przejściowe? Mam na myśli np 100% podłogówki z buforem grzanym grzałką, ale ten bufor z odpowiednimi wyprowadzeniami, tak, żeby jak się odkujesz zrobić sobie docelowe ogrzewanie. I niestety też nikt Ci wprost nie napisał, że docelowe grzanie prądem wymaga o wiele solidniejszych izolacji niż inne źródła Ciepła (co z tego, że zaoszczędzisz na etapie kotłowni, jak potem będziesz walić pieniądze w izolacje...) + wymagana WM ( o tym chyba ktoś napisał) Zrobienie 100% podłogówki z piecem gazowym wyjdzie drożej niż prąd (bo przyłącze gazu, projekty itp), ale może na dłuższą metę nie będzie tak źle? Pogadaj z Elfir lub fotohobby (on chyba też grzeje gazem, ale nie jestem pewien) Edytowane 26 Sierpnia 2016 przez domino34 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213577-gaz-czy-grzanie-pr%C4%85dem/page/3/#findComment-7162304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 26.08.2016 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Nie wiem, czy ktoś o tym nie wspominał, ale może zrobić sobie jakieś rozwiązanie przejściowe? Mam na myśli np 100% podłogówki z buforem grzanym grzałką, ale ten bufor z odpowiednimi wyprowadzeniami, tak, żeby jak się odkujesz zrobić sobie docelowe ogrzewanie. A po co bufor ...? Do elektrycznego ogrzewania wystarczy tylko tyle ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213577-gaz-czy-grzanie-pr%C4%85dem/page/3/#findComment-7162306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domino34 26.08.2016 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Żeby grzać w 2 taryfie? Ale Twoje rozwiązanie jest pewnie tańsze w instalacji ( i też pewnie działa tylko w 2 taryfie?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213577-gaz-czy-grzanie-pr%C4%85dem/page/3/#findComment-7162311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 26.08.2016 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 a Twoje rachunki jak się kształtują ? Skąd wybór kabi elektrycznych ? mało osób chyba się na to decyduje ... Dlaczego kable ... Bo były najtańsze a chałupa nie potrzebowała nawet pomieszczenia na kotłownię... Koszt ogrzewania to ok 3-3,5 k ale trzeba jeszcze dodać że dom był budowany w 2001 roku więc inne były też standardy niż obecnie ... My jesteśmy mega zadowoleni z tego rozwiązania bo jest kompletnie bezobsługowy/ bezserwisowy i dość " idiotoodporny " ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213577-gaz-czy-grzanie-pr%C4%85dem/page/3/#findComment-7162314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
