autorus 24.10.2016 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 IMO niefachowca nie. Rozstaw rurek to rozstaw rurek i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213577-gaz-czy-grzanie-pr%C4%85dem/page/12/#findComment-7202145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 24.10.2016 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 jeszcze jedno pytanie... czy instalacja podłogowa pod PCi musi być inaczej zaprojektowana niż pod kocioł gazowy? Miałem projekt w którym na parterze było 5 pętli (niecale 40m2 uzytkowe - salon aneks wc i schowek) oraz 6 pętli u góry - niecale 70m2 (3 pokoje po 15-17m, łazienka i hol). W innym wątku wyczytałem że pod pompy powinno sie dawać więcej pętli. Jeszcze jakieś inne wskazówki ? Jeśli decydowałbym się na pompę to muszę chyba od nowa przemysleć podłogówkę. Instalacja ogrzewania podłogwego powinna byc tak zaprojektowana aby nie warunkowała rodzaju zródła ciepła, inaczej mówiąc powinna byc zaprojektowana na najnizsza mozliwą Tz. Niektórzy instalatorzy nie mając w reku projektu podłogówki dla gazu przyjmują wieksze rozstawy, dla pompy mniejsze dla bezpieczenstwa dajac wszedzie co 10 cm. I w jednym i w drugim przypadku jest to rozwiazanie nieoptymalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213577-gaz-czy-grzanie-pr%C4%85dem/page/12/#findComment-7202197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturohio 24.10.2016 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Czy ktoś potrafi odpowiedzieć na pytanie odnośnie ogrzewania kablami elektrycznymi w podłodze? A może to kiepski pomysł i lepszy będzie piec elektryczny? Jakie są różnice w inwestycji a jakie w zużyciu zakładając ze dom będzie z silki 24 + 15-20cm styro. Reszta wiadomo, dobrana tak aby ciepło nie uciekało przez np okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213577-gaz-czy-grzanie-pr%C4%85dem/page/12/#findComment-7202545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 25.10.2016 04:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 To może być dobry pomysł, sam kiedyś w to celowałem. Z tym ociepleniem to raczej 20 grafit. I nie schodź niżej. Sporo osób na forum ma kable i sobie chwalą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213577-gaz-czy-grzanie-pr%C4%85dem/page/12/#findComment-7202564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 25.10.2016 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Czy ktoś potrafi odpowiedzieć na pytanie odnośnie ogrzewania kablami elektrycznymi w podłodze? A może to kiepski pomysł i lepszy będzie piec elektryczny? Jakie są różnice w inwestycji a jakie w zużyciu zakładając ze dom będzie z silki 24 + 15-20cm styro. Reszta wiadomo, dobrana tak aby ciepło nie uciekało przez np okna. Nie będzie zauważalnej różnicy w zużyciu, choć teoretycznie kable zużyją mniej. Za to instalacja z kotłem elektrycznym jest bardziej uniwersalna, można podłączyć w przyszłości pompę ciepła, albo choćby kocioł gazowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213577-gaz-czy-grzanie-pr%C4%85dem/page/12/#findComment-7202567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 25.10.2016 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Dokładnie tak. Bardziej uniwersalna. Ale kable będą tańsze. Trzeba coś wybrać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213577-gaz-czy-grzanie-pr%C4%85dem/page/12/#findComment-7202569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.10.2016 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Dokładnie tak. Bardziej uniwersalna. Ale kable będą tańsze. Trzeba coś wybrać. Nie raz było liczone że kable wychodzą w porowywalnej cenie do wodnej podlogowki z kotłem elektrycznym wziawszy pod uwagę normalne sterowniki a nie manualne rodem z chin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213577-gaz-czy-grzanie-pr%C4%85dem/page/12/#findComment-7202592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.10.2016 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Różnica wychodzi bo kablarze przy porownaniu liczą kable bez kosztów montażu a do wodnej podlogowki doliczaja montaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213577-gaz-czy-grzanie-pr%C4%85dem/page/12/#findComment-7202597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 25.10.2016 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Dziękujemy Artur. Zawsze czujny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213577-gaz-czy-grzanie-pr%C4%85dem/page/12/#findComment-7202689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturohio 25.10.2016 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 OK ale czy nie jest tak ze kable są od razu ciepłe po odpaleniu a woda musi dopiero przepłynąć? Czy np na poddaszu w sypialni czy u dziecka w pokoju można zainstalować maty grzewcze czy jest to nieopłacalne? Może ktoś poleci firmę co sie tym zajmuje w okolicach śląska. Czy dobrze kombinuje: na dół akumulacja a u góry bezpośrednie? Myśle jeszcze nad instalacja paneli PV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213577-gaz-czy-grzanie-pr%C4%85dem/page/12/#findComment-7202786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 25.10.2016 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Trzeba jednak pamiętać że przy kablach nie potrzebna jest kotłownia. Żadna. Jakby policzyć budowę kotłowni to nie wiem czy nie wyszło by taniej. Co nie zmienia faktu, że mam podłogówkę wodną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213577-gaz-czy-grzanie-pr%C4%85dem/page/12/#findComment-7202829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.10.2016 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Trzeba jednak pamiętać że przy kablach nie potrzebna jest kotłownia. Żadna. Jakby policzyć budowę kotłowni to nie wiem czy nie wyszło by taniej. Co nie zmienia faktu, że mam podłogówkę wodną. Oczywiście przy wodnej podlogowce też żadna kotłownia nie jest potrzebna. Wieszasz kociołek elektryczny w dowolnym miejscu w domu,obok lub pod bojlerem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213577-gaz-czy-grzanie-pr%C4%85dem/page/12/#findComment-7202832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.10.2016 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 OK ale czy nie jest tak ze kable są od razu ciepłe po odpaleniu a woda musi dopiero przepłynąć? Czy np na poddaszu w sypialni czy u dziecka w pokoju można zainstalować maty grzewcze czy jest to nieopłacalne? Może ktoś poleci firmę co sie tym zajmuje w okolicach śląska. Czy dobrze kombinuje: na dół akumulacja a u góry bezpośrednie? Myśle jeszcze nad instalacja paneli PV. Dowiedz się najpierw ile energii potrzebuje Twój dom na ogrzewanie potem się zastanawiaj. Koszt 1kWh przy grzaniu akumulacyjnym i tylko w taniej taryfie to 0,30zł,koszt 1kWh przy grzaniu bezpośrednim to 0,60zł,w taryfie G12W będzie niższy. Nie ma znaczenia przy ogrzewaniu akumulacyjnym że kable będą od razu ciepłe. Zużycie energii będzie takie same jak w przypadku kotła elektrycznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213577-gaz-czy-grzanie-pr%C4%85dem/page/12/#findComment-7202837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 25.10.2016 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Oczywiście przy wodnej podlogowce też żadna kotłownia nie jest potrzebna. Wieszasz kociołek elektryczny w dowolnym miejscu w domu,obok lub pod bojlerem. A duży ten bojlerek? Pasuje ze 20kWh w nim zmagazynować, więc taki około 300L, nie? Oprócz tego pompka, zaworek, rozdzielacze, rurki miedziane... Jakieś 1,5m2 straconego jak nic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213577-gaz-czy-grzanie-pr%C4%85dem/page/12/#findComment-7202925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.10.2016 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 (edytowane) A duży ten bojlerek? Pasuje ze 20kWh w nim zmagazynować, więc taki około 300L, nie? Oprócz tego pompka, zaworek, rozdzielacze, rurki miedziane... Jakieś 1,5m2 straconego jak nic. Zależy od zużycia cwu,dla grzejacych prądem,czyli do wyższej temperatury 140l może starczyc. Ty masz sądzę bojlerek "wiaderkowy" pod podłogą http://elektromet.pl/pl/technika-grzewcza/produkt/24 A pod: http://allegro.pl/elterm-major-aszn-9kw-kociol-wodny-elektryczny-gda-i5752740517.html Pompki zaworków nie trzeba żadnych. Edytowane 25 Października 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213577-gaz-czy-grzanie-pr%C4%85dem/page/12/#findComment-7202956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 25.10.2016 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Oczywiście przy wodnej podlogowce też żadna kotłownia nie jest potrzebna. Wieszasz kociołek elektryczny w dowolnym miejscu w domu,obok lub pod bojlerem. Oj , przecież pisałeś ze wodna podłogówka jest uniwersalna bo można jako źródło wstawić pompę ciepła. A gdzie wstawić tą pompę? Do kotłowni Koło się zamyka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213577-gaz-czy-grzanie-pr%C4%85dem/page/12/#findComment-7202979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.10.2016 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 (edytowane) Oj , przecież pisałeś ze wodna podłogówka jest uniwersalna bo można jako źródło wstawić pompę ciepła. A gdzie wstawić tą pompę? Do kotłowni Koło się zamyka. Wieszasz kociołek elektryczny w dowolnym miejscu w domu,obok lub pod bojlerem. Wieszasz pompę w dowolnym miejscu w domu np.koło bojlera Edytowane 25 Października 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213577-gaz-czy-grzanie-pr%C4%85dem/page/12/#findComment-7202985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 25.10.2016 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Wieszasz pompę w dowolnym miejscu w domu np.koło bojlera A bojler gdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213577-gaz-czy-grzanie-pr%C4%85dem/page/12/#findComment-7202991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.10.2016 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 A bojler gdzie? W dowolne miejsce w domu no chyba,że jak niektórzy myją się we wiaderkach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213577-gaz-czy-grzanie-pr%C4%85dem/page/12/#findComment-7202994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 25.10.2016 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Jaki jest sens w ogóle robić podłogówkę wodną, jeśli nie masz w planie robić kotła, pompy ciepła, albo bojlera na nocną taryfę? A jeśli nie masz w planie, to łatwiej jest zrobić kable elektryczne. Widzę próbujesz usprawiedliwić swoją instalację, ale oprócz uniwersalności nie ma ona żadnych zalet. Jest droższa, trudniejsza w wykonaniu, zajmuje więcej miejsca, trudniej nią sterować i zużywa więcej energii, bo część idzie na pompowanie. A uniwersalność jest może potrzebna jak nie wierzysz w projektowane zapotrzebowanie i chcesz sobie zostawić otwartą drogę. Sam już wiesz, czy warto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213577-gaz-czy-grzanie-pr%C4%85dem/page/12/#findComment-7202998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
