radar22 26.08.2016 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Na samym ogrzewaniu tylko,do tego dochodzi cwu czyli u mnie stosunek c.o do cwu to prawie 50/50 bo c.o to 1700kWh a cwu 1500kWh. Róznica w koszcie inwestycji między prądem a pompą to ok.10-15tys.zł. Przy samej pompie PC czy mówimy o całej instalacji? (czekam aktualnie na wyceny, a z pierwszych wstępnych informacji rozstrzał cen jest spory) Instalacja pieców akumulacyjnych z programatorem czasowym (7 dni) i dynamicznym rozładowaniem to koszt do 15k Niektórzy do tej pory nie wierzą,że z temp.-20st.C wytwarzane jest ciepło Dom energooszczędny to nie tylko małe straty ciepła ale też i akumulacyjność ścian i wylewki bo kilkaset ton betonu tak szybko nie ostudzisz czyli duża bezwładność domu. Przy ytongu też? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radar22 26.08.2016 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 to jeszcze zależy z czego ten dom. murowany z silikatu na pewno, drewniany czy murowany z jakiegoś lekkiego betonu komórkowego pewnie mniej. Będę miał ytonga + 20cm styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.08.2016 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 (edytowane) Przy samej pompie PC czy mówimy o całej instalacji? (czekam aktualnie na wyceny, a z pierwszych wstępnych informacji rozstrzał cen jest spory) Instalacja pieców akumulacyjnych z programatorem czasowym (7 dni) i dynamicznym rozładowaniem to koszt do 15k Przy ytongu też? Całej instalacji. Zależnie od obciążenia cieplnego pompa ciepła z zasobnikiem cwu to koszt 20-22tys.zł a prąd czyli kocioł elektryczny lub bufor z grzałką + bojler to ok.5-7tys.zl.. Rostrzal cen jest spory bo niektórzy chcą lub nawet uwielbiaja być traktowani jak jelenie lub owce do strzyżenia nie mając pojęcia czego dokładnie chcą a instalartorzy to wykorzystują lojac i dojac takie owce Np Ty,obciążenia cieplne domu Twojego jakie jest ? Jak odpowiedź będzie brzmiała yyyyy,aaaaa to znaczy,że jesteś taką potencjalną owca do strzyzenia i losiem Zadałeś konkretne pytanie czy tylko "chcem pompe" ? Przy ytongu też? Przy BK wylewka to ok.8-10m3 betonu nagrzanego i stabilizujacego temperaturę w domu. Jak szybko schlodzisz i czym taką masę betonu o 1st.C ? I to jest właśnie jedna z zalet podlogowki czyli duża bezwładność. Edytowane 26 Sierpnia 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radar22 26.08.2016 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Całej instalacji. Zależnie od obciążenia cieplnego pompa ciepła z zasobnikiem cwu to koszt 20-22tys.zł a prąd czyli kocioł elektryczny lub bufor z grzałką + bojler to ok.5-7tys.zl.. Rostrzal cen jest spory bo niektórzy chcą lub nawet uwielbiaja być traktowani jak jelenie lub owce do strzyżenia nie mając pojęcia czego dokładnie chcą a instalartorzy to wykorzystują lojac i dojac takie owce Np Ty,obciążenia cieplne domu Twojego jakie jest ? Jak odpowiedź będzie brzmiała yyyyy,aaaaa to znaczy,że jesteś taką potencjalną owca do strzyzenia i losiem Zadałeś konkretne pytanie czy tylko "chcem pompe" ? 6,8kW (powierzchnia użytkowa 138, całkowita 205), przy czym to projektowe a dodatkowo wymieniam wentylację grawitacyjną na mechaniczną z rekuperacją. Co do cen biorę pod uwagę koszt PC oraz instalacji ogrzewania podłogowego. Ciężko mi teraz podać jakieś kwoty bo czekam na wyceny (ciągle nie wiem ile będzie kosztowało ogrzewanie podłogowe i cała armatura) ale chciałbym porównać koszt PC wraz z całą instalacją CO w domu (ogrzewanie podłogowe, grzejniki i cała armatura). W elektrycznym biorę pod uwagę piece akumulacyjne które w całym domu wraz z instalacją będą kosztowały 12-15k. Przy BK wylewka to ok.8-10m3 betonu nagrzanego i stabilizujacego temperaturę w domu. Jak szybko schlodzisz i czym taką masę betonu o 1st.C ? I to jest właśnie jedna z zalet podlogowki czyli duża bezwładność. Faktycznie ciężko będzie wychładzać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.08.2016 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 (edytowane) 6,8kW (powierzchnia użytkowa 138, całkowita 205), przy czym to projektowe a dodatkowo wymieniam wentylację grawitacyjną na mechaniczną z rekuperacją. Co do cen biorę pod uwagę koszt PC oraz instalacji ogrzewania podłogowego. Ciężko mi teraz podać jakieś kwoty bo czekam na wyceny (ciągle nie wiem ile będzie kosztowało ogrzewanie podłogowe i cała armatura) ale chciałbym porównać koszt PC wraz z całą instalacją CO w domu (ogrzewanie podłogowe, grzejniki i cała armatura). W elektrycznym biorę pod uwagę piece akumulacyjne które w całym domu wraz z instalacją będą kosztowały 12-15k. Faktycznie ciężko będzie wychładzać Rozpatrując i siebie ogrzewanie elektryczne interesowałem się piecami akumulacyjnymi ale było to najgorsze rozwiązanie. Wolałbym już pakować do domu kable tak znienawidzone niż te piece. Chcesz grzać prądem to albo kocioł typu kospel albo bufor z grzałką. Ale co z cwu ? A jak zależy Ci na kosztach to najtaniej będzie wstawić do każdego pomieszczenia farelke po ok.60zl i będzie super ciepło. Edytowane 26 Sierpnia 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radar22 26.08.2016 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Rozpatrując i siebie ogrzewanie elektryczne interesowałem się piecami akumulacyjnymi ale było to najgorsze rozwiązanie. Wolałbym już pakować do domu kable tak znienawidzone niż te piece. Chcesz grzać prądem to albo kocioł typu kospel albo bufor z grzałką. Ale co z cwu ? A co takiego jest nie tak z piecami akumulacyjnymi? Ja mam teraz w mieszkaniu dwa i jestem mega zadowolony. Cena ma znaczenie ale jednak kwestia wygody również. Piecem akumulacyjnym mogę podnieść temperaturę pomieszczenia (20m2) o 2-3 stopnie w 15 minut... Żona lubi ciepło i czasem lubi się "dogrzać", czasem i mi nie wystarcza zimą 21st - ustawiam 23 i mam je naprawdę szybko A przy ogrzewaniu podłogowym nie dość że podwyższam temp. w całym domu to ma dużą bezwładność, a piecami steruję osobno każde pomieszczenie (dokładnie!) do konkretnej temperatury. CWU bojler w II taryfie lub kolektor słoneczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.08.2016 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 (edytowane) A co takiego jest nie tak z piecami akumulacyjnymi? Ja mam teraz w mieszkaniu dwa i jestem mega zadowolony. Cena ma znaczenie ale jednak kwestia wygody również. Piecem akumulacyjnym mogę podnieść temperaturę pomieszczenia (20m2) o 2-3 stopnie w 15 minut... Żona lubi ciepło i czasem lubi się "dogrzać", czasem i mi nie wystarcza zimą 21st - ustawiam 23 i mam je naprawdę szybko A przy ogrzewaniu podłogowym nie dość że podwyższam temp. w całym domu to ma dużą bezwładność, a piecami steruję osobno każde pomieszczenie (dokładnie!) do konkretnej temperatury. CWU bojler w II taryfie lub kolektor słoneczny. No niestety ale te piece nie mają nic wspólnego z wygodą i komfortem życia,sam o tym pisałeś że nie sa w stanie utrzymać komfortowej temperatury w domu non stop. Z tego względu był to dla mnie badziew i dlatego wolalbym kable niż ten badziew. Człowieku,piszemy o domu codziennie uzytkowanym a nie hotelu gdzie podnosi się temperaturę dopiero jak goście przyjadą. W normalnym domu te piece zważywszy na komfort życia nie mają racji bytu. Edytowane 26 Sierpnia 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radar22 26.08.2016 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 (edytowane) No niestety ale te piece nie mają nic wspólnego z wygodą i komfortem życia,sam o tym pisałeś że nie sa w stanie utrzymać komfortowej temperatury w domu non stop. Z tego względu był to dla mnie badziew i dlatego wolalbym kable niż ten badziew. Człowieku,piszemy o domu codziennie uzytkowanym a nie hotelu gdzie podnosi się temperaturę dopiero jak goście przyjadą. Nigdzie nie napisałem że piec nie jest w stanie utrzymać komfotrowej temperatury - jest w stanie i to idealnie co do 1st. Komfort dla mnie to możliwość obniżenia temeratury w nocy do 18st. (tak się śpi lepiej i tak zresztą zalecają wszyscy lekarze ) W dzień 21 st. a jak chcę 23 to mam w 15 minut... to jest komfort A zaletą dodatkową jest możliwość ustawienia niższej temeratury (automatycznie) jak nie ma nikogo w domu do 16st. - czyli zysk dla portfela Moje standardowe programy ogrzewania: 6:30-9:00 - 21 stopni (nie wstajemy wcześniej jak o 7:00 i zawsze rano jest 21) 9:00-14:30 - 16 stopni (z pracy wracam nie wcześniej niż o 15) 14:30-23 - 21 st 23:00-6:30 18st ogrzanie o 2 stopnie zajmuje nie więcej niż 15 minut. i tu mam wygodę spania w nocy w niższej temperaturze i oszczędność dla portfela Ja tego używam od 7 lat i jest naprawdę wygodnie, automatycznie i wbrew pozorom oszczędnie. Edytowane 26 Sierpnia 2016 przez radar22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radar22 26.08.2016 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 No niestety ale te piece nie mają nic wspólnego z wygodą i komfortem życia,sam o tym pisałeś że nie sa w stanie utrzymać komfortowej temperatury w domu non stop. Piszę o nowoczesnych piecach akumulacyjnych a nie o starych rupieciach. Używam dimplexów z rozładowaniem dynamicznym z programatorem thermoval TVT08P plus dimplex VFMi 30 http://www.thermovalpolska.pl/pl/component/mb2portfolio/project/16-tvt-08-p-regulator-z-programem-tygodniowym http://dimplex.pl/product/vfmi-30/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.08.2016 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 (edytowane) Nigdzie nie napisałem że piec nie jest w stanie utrzymać komfotrowej temperatury - jest w stanie i to idealnie co do 1st. Komfort dla mnie to możliwość obniżenia temeratury w nocy do 18st. (tak się śpi lepiej i tak zresztą zalecają wszyscy lekarze ) W dzień 21 st. a jak chcę 23 to mam w 15 minut... to jest komfort A zaletą dodatkową jest możliwość ustawienia niższej temeratury (automatycznie) jak nie ma nikogo w domu do 16st. - czyli zysk dla portfela Moje standardowe programy ogrzewania: 6:30-9:00 - 21 stopni (nie wstajemy wcześniej jak o 7:00 i zawsze rano jest 21) 9:00-14:30 - 16 stopni (z pracy wracam nie wcześniej niż o 15) 14:30-23 - 21 st 23:00-6:30 18st ogrzanie o 2 stopnie zajmuje nie więcej niż 15 minut. i tu mam wygodę spania w nocy w niższej temperaturze i oszczędność dla portfela Ja tego używam od 9 lat i jest naprawdę wygodnie, automatycznie i wbrew pozorom oszczędnie. Wbrew pozorom to takiego handlarza ludzie inteligentni rozpoznają na kilometr Nie masz zielonego pojęcia o tym jak zachowują się nowe domy. Zmień forum na stare rudere tam znajdziesz klientów. Piszesz jedną wielką bzdurę,typową papkę marketingową dla idiotow i właśnie takich losiow jakich szukasz. Wbrew pozorom oszczędnie to zależy od domu a nie czym się grzeje bo te piece to COP1 tak jak grzałka i kable a mają ten minus że w porównaniu do kabli i grzałki mają zerowa akumulacje Edytowane 26 Sierpnia 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radar22 26.08.2016 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Wbrew pozorom to takiego handlarza ludzie inteligentni rozpoznają na kilometr Nie masz zielonego pojęcia o tym jak zachowują się nowe domy. Zmień forum na stare rudere tam znajdziesz klientów. Piszesz jedną wielką bzdurę,typową papkę marketingową dla idiotow i właśnie takich losiow jakich szukasz. Wbrew pozorom oszczędnie to zależy od domu a nie czym się grzeje bo te piece to COP1 tak jak grzałka i kable a mają ten minus że w porównaniu do kabli i grzałki mają zerowa akumulacje Chyba kolego masz coś nie tak z głową, nic nie sprzedaję i nie szukam klientów. Nie piszę bzdur a jedynie opisuję ogrzewanie jakie mam teraz w mieszkaniu. O tym jak się zachowuje ogrzewanie w nowym domu nie mam pojęcia to fakt - bo dopiero planuję budowę w przyszłym roku. I dlatego piszę na forum żeby poznać opinie. Piece to COP1 ale w II farfie, ale jak widzę nie pogadamy normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.08.2016 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 (edytowane) Nie pogadamy se bo dla handlarzy dupiacych bzdury nie mam litości.Ile energii zuzywasz na podniesienie temp.z 16.st.C do 23st.C i jak to jest możliwe ?Może zacznij operować kWh a nie debilna sieczka marketingowa ? Edytowane 26 Sierpnia 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radar22 26.08.2016 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Nie pogadamy se bo dla handlarzy dupiacych bzdury nie mam litości. Ile energii zuzywasz na podniesienie temp.z 16.st.C do 23st.C i jak to jest możliwe ? Może zacznij operować kWh a nie debilna sieczka marketingowa ? Poszukaj psychiatry bo to się nazywa paranoja. Jeden z pieców które mam w domu akumuluje do 24 kWh, nagrzewa poprzez nadmuch powietrza więc różnica temperatur jest szybko odczuwalna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.08.2016 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Poszukaj psychiatry bo to się nazywa paranoja. Jeden z pieców które mam w domu akumuluje do 24 kWh, nagrzewa poprzez nadmuch powietrza więc różnica temperatur jest szybko odczuwalna. No proszę bardzo Czyli przy okazji sam otwiera okna,żeby temperatura spadła o 5st.C w przeciągu paru minut ? Dalej jedziemy sieczką marketingową ? Nie masz debili przed sobą tylko inwestorów już mieszkających. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radar22 26.08.2016 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 No proszę bardzo Czyli przy okazji sam otwiera okna,żeby temperatura spadła o 5st.C w przeciągu paru minut ? Czasu spadku temperatury nie mierzyłem, ale w nocy temp. jednak spada w mieszkaniu (stara kamienica). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.08.2016 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 (edytowane) Czasu spadku temperatury nie mierzyłem, ale w nocy temp. jednak spada w mieszkaniu (stara kamienica). To już Ci proponowałem zmienić forum na stare rudere a nie promować jakiś badziew wśród nowych domów. Przy okazji,w takiej starej ruderze za energię z COP1 do ogrzewania zapłacisz majątek. Z ciekawości ile kWh zużywasz na ogrzewanie ? Edytowane 26 Sierpnia 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radar22 26.08.2016 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 To już Ci proponowałem zmienić forum na stare rudere a nie promować jakiś badziew wśród nowych domów. Przy okazji,w takiej starej ruderze za energię z COP1 do ogrzewania zapłacisz majątek. Z ciekawości ile kWh zużywasz na ogrzewanie ? Nie mam pod ręką FV żeby sprawdzić ile, ale rachunek jest mniej więcej na 320zł/mc (ogrzewanie + wszystko na prąd - suszarka do prania, kuchnia itd...) W porównaniu ze znajomymi podłaczonymi do miejskiej sieci płacę mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.08.2016 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 (edytowane) Nie mam pod ręką FV żeby sprawdzić ile, ale rachunek jest mniej więcej na 320zł/mc (ogrzewanie + wszystko na prąd - suszarka do prania, kuchnia itd...) W porównaniu ze znajomymi podłaczonymi do miejskiej sieci płacę mniej. Pytam się o ilość energii zuzyta na cele grzewcze tylko i wyłącznie a nie ile płacisz za prąd i nie to ile sasiedzi płacą. Rozumny jesteś człowiek czy jakis niezbyt tomny ? Ja w bloku za ogrzewanie miejskie placilem ponad 2000zl rocznie a teraz 500zl za sezon grzewczy w metrażu 2 razy większym i o czym to świadczy ? Edytowane 26 Sierpnia 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radar22 26.08.2016 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Pytam się o ilość energii zuzyta na cele grzewcze tylko o wyłącznie a nie to ile sasiedzi płacą. Rozumny jesteś człowiek czy jakis niezbyt tomny ? Oczywiście jako normalny człowiek instaluję w mieszkaniu sublicznik na ogrzewanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.08.2016 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 (edytowane) Oczywiście jako normalny człowiek instaluję w mieszkaniu sublicznik na ogrzewanie Zatem ile energii zuzywasz na ogrzewanie w swojej kamienicy swoim badziewiem ? Na jakiej podstawie uważasz,że ten badziew jest lepszy od kabli czy grzałki ? Bo ja wiem na jakiej podstawie jest gorszy od kabli czy grzałki zużywając tyle samo energii. Edytowane 26 Sierpnia 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
