adam_mk 27.09.2016 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2016 " U mnie kominy ciągną zimne powietrze z gruntu ..." Miejsce święte tam ma... Adam M. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213585-czy-wm-szkodzi/page/11/#findComment-7181345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 27.09.2016 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2016 (edytowane) Chłopie ty prosty. U mnie kominy ciągną zimne powietrze z gruntu - stąd, gdzie zostały postawione. Powietrze zimne idzie od podstawy komina do góry - jedynie na poddaszu styka się z cieplejszym powietrzem, ale poddasze jest na tyle zaizolowane, że temperatura z dołu, nie implikuje wstecznego ciągu i komin działa jak należy. Ciekawie to wydedukowałeś. Ale wentylacja grawitacyjna działa inaczej. Kiedy w domu masz wyższą temperaturę niż na zewnątrz, ciepłe powietrze (ponieważ jest lżejsze) wychodzi z najwyższego punktu pomieszczenia kanałem wentylacyjnym. Którędy wchodzi świeże powietrze? - to zależy gdzie masz dziury - np. w oknach. ALE gdy na zewnątrz jest cieplej niż wewnątrz (np. latem) powietrze krąży, ale w odwrotną stronę - wchodzi kanałami wentylacyjnymi do pomieszczeń i wychodzi otworami poniżej kratki wentylacyjnej - np. otworkami w oknach. Najgorzej jest wtedy gdy na zewnątrz i wewnątrz masz podobną temperaturę - wtedy WG nie działa wcale. I wtedy trzeba otwierać okna żeby się "nie udusić". Edytowane 27 Września 2016 przez panfotograf Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213585-czy-wm-szkodzi/page/11/#findComment-7181383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpolak 28.09.2016 04:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 wtedy jeśli masz fajnie usytuowany komin co do stron świata i połaci dachu to często przy wietrze wentylacja jest wzmożona . U teściów aż się grzywka ruszała jak wiaterek powiał i finał był taki, zamykana kratka i sie otwierać zapomniało... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213585-czy-wm-szkodzi/page/11/#findComment-7181423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.09.2016 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 ALE gdy na zewnątrz jest cieplej niż wewnątrz (np. latem) powietrze krąży, ale w odwrotną stronę - wchodzi kanałami wentylacyjnymi do pomieszczeń i wychodzi otworami poniżej kratki wentylacyjnej - np. otworkami w oknach. I to nie jest jakaś wyjątkowo rzadka sytuacja, tyle że użytkownicy domów z WG tego zjawiska nie po prostu nie rejestrują - ot, przepływ powietrza jest, w którą stroną - nieważnie. Nikt latem nie stoi przy kratkach ze świeczką, sprawdzając w którą stronę z nich dmucha... W odróżnieniu od zimy, kiedy to występujący wsteczny ciąg jest uciążliwy i odczuwalny. Tylko że - wsteczny ciąg zimą świadczy o nieprawidłowości w działaniu wentylacji, zaś latem o tym, że wentylacja działa zgodnie ze sztuką. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213585-czy-wm-szkodzi/page/11/#findComment-7181491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lotpaj 28.09.2016 14:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 Ja czyszcze instalacjie robilem z 7 lat temu gdy jeszcze robilo sie przewaznie na rurach blaszanych skrecanych na wkrety lub flexach ja robilem samodzielnie instalacjie na rurach sztywnych bialych pcv i bez problemu moge czyscic cala instalacjie przez anemostaty i ze strychu gdzie wszystkie rury schodza w dol bez kolan 90stopni .uzywam do czyszczenia plyn do spryskiwaczy letni instalacja nawiewna jest czysta ale wywiewna jednak sie brudzi a zwlaszcza w dwóch anemostatach jeden nad prysznicem i drugi w kuchni było tam trochę pleśni zdjęcia może nie będę pokazywał. JAKIEJ PLEŚNI? CHŁOPIE, ty nawet się nie przyznawaj tutaj, że miałeś jakąś pleśń w rurach, bo zaraz cię tu zlinczują! Poczekaj parę dni, a dowiesz się, że nie miałeś żadnej pleśni w rurach, tylko tak ci się wydawało. Albo rury masz chu jowe - też tak może być. Albo napiszą, że Ty to ja i z drugiego konta piszę - heh Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213585-czy-wm-szkodzi/page/11/#findComment-7181996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
b2211 28.09.2016 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 zwlaszcza w dwóch anemostatach jeden nad prysznicem i drugi w kuchni było tam trochę pleśni zdjęcia może nie będę pokazywał. Nie pisz takich rzeczy w tym wątku, nawet jak masz pleśń to się nie przyznawaj. Znajdą Cię na pewno Sędziszów Małopolski w końcu taki duży nie jest Zaraz, zaraz przecież jak sam robiłeś to pewnie spartoliłeś, albo winne są te rury czy też anemostaty więc sprawa się wyjaśniła. I już chłopaki mogą odetchnąć z ulgą i porozmawiać o wstecznym ciągu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213585-czy-wm-szkodzi/page/11/#findComment-7182003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 28.09.2016 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 JAKIEJ PLEŚNI? CHŁOPIE, ty nawet się nie przyznawaj tutaj, że miałeś jakąś pleśń w rurach, bo zaraz cię tu zlinczują! Poczekaj parę dni, a dowiesz się, że nie miałeś żadnej pleśni w rurach, tylko tak ci się wydawało. Albo rury masz chu jowe - też tak może być. Albo napiszą, że Ty to ja i z drugiego konta piszę - heh Przecież pleśń, nawet jeśli jakaś była, to w rurach WYWIEWNYCH i nie ma to większego znaczenia dla zdrowia gdyż nikt tym w domu nie oddycha. Jeśli manipulujesz to chociaż rób to porządnie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213585-czy-wm-szkodzi/page/11/#findComment-7182005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lotpaj 28.09.2016 15:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 (edytowane) Nie no, szkoda chłopaka. Był tak głupi/albo mądry, że napisał całą prawdę, jak to u niego wygląda po latach.Tak, wiem. Ten chłopak zrobił instalację siedem lat temu i popełnił duużo błędów, których wy w życiu nie popełniliście, a poza tym ma stara maszynę nawiewno-wywiewną, która produkuje grzyby, a filtr to se ze słomy wstawił.Tak. Tak se tłumaczcie.Po ośmiu latach pogadamy. Edytowane 28 Września 2016 przez Elfir kultura wypowiedzi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213585-czy-wm-szkodzi/page/11/#findComment-7182009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lotpaj 28.09.2016 15:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 (edytowane) Przecież pleśń, nawet jeśli jakaś była, to w rurach WYWIEWNYCH i nie ma to większego znaczenia dla zdrowia gdyż nikt tym w domu nie oddycha. Jeśli manipulujesz to chociaż rób to porządnie. Skoro masz pleśn w rurach wywiewnych, to chyba * ona się nie wzięła z kosmosu? Coś, jakies gówno, musiało wywiać, skoro ci się pleśń na wywiewie zalęgła. Edytowane 3 Października 2016 przez finlandia kultura wypowiedzi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213585-czy-wm-szkodzi/page/11/#findComment-7182017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.09.2016 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 JAKIEJ PLEŚNI? CHŁOPIE, ty nawet się nie przyznawaj tutaj, że miałeś jakąś pleśń w rurach, bo zaraz cię tu zlinczują! Poczekaj parę dni, a dowiesz się, że nie miałeś żadnej pleśni w rurach, tylko tak ci się wydawało. Albo rury masz chu jowe - też tak może być. Albo napiszą, że Ty to ja i z drugiego konta piszę - heh Miał na wywiewach. Czyli tam, skąd wentylacje stale WYWIEWA powietrze. A Ty będziesz miał to samo w swoim kanale wywiewnym. Różnica tkwi w tym, że od czasu, do czasu tym kanałem będzie NAWIEWAĆ.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213585-czy-wm-szkodzi/page/11/#findComment-7182020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 28.09.2016 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 JAKIEJ PLEŚNI? CHŁOPIE, ty nawet się nie przyznawaj tutaj, że miałeś jakąś pleśń w rurach, bo zaraz cię tu zlinczują! Poczekaj parę dni, a dowiesz się, że nie miałeś żadnej pleśni w rurach, tylko tak ci się wydawało. Albo rury masz chu jowe - też tak może być. Albo napiszą, że Ty to ja i z drugiego konta piszę - heh Możesz mi napisać, co takiego zrobi mi pleśń w rurach wywiewnych? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213585-czy-wm-szkodzi/page/11/#findComment-7182024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.09.2016 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 Skoro masz pleśn w rurach wywiewnych, to chyba do uja pana, ona się nie wzięła z kosmosu? Coś, jakies gówno, musiało wywiać, skoro ci się pleśń na wywiewie zalęgła. Ty nasz problemy z logicznym myśleniem chyba.... anemostaty, wywiewne, usuwające ciepłe, wilgotne, bliskie punktu kondensacji powietrze. "Troche" inne, niż powietrzem które jest na anemostatach nawiewnych - ciepłe i SUCHE. Czy to Tobie umknęło ? : instalacja nawiewna jest czysta ale wywiewna jednak sie brudzi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213585-czy-wm-szkodzi/page/11/#findComment-7182027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lotpaj 28.09.2016 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 Możesz mi napisać, co takiego zrobi mi pleśń w rurach wywiewnych? Zrobi ci tyle, że może w końcu zastanowisz się, skąd ona się tam wzięła? No raczej z twojej chałupy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213585-czy-wm-szkodzi/page/11/#findComment-7182028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.09.2016 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 Zrobi ci tyle, że może w końcu zastanowisz się, skąd ona się tam wzięła? No raczej z twojej chałupy. Ale przecież w kazdym domu są zarodniki pleśni W Twoim kominie wentylacyjnym, jeśli będzie przez niego uchodziło wilgotne, ciepłe powietrze tez może się wykroplić i na ściankach również wyrośnie. Byleby wówczas powietrze nie zmieniło kierunku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213585-czy-wm-szkodzi/page/11/#findComment-7182032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 28.09.2016 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 ... do uja pana,..., jakies gówno....... matołki.... Kolego lotpaj. Albo zmienisz swoje słownictwo, albo będę kasować twoje nieregulaminowe wpisy. Nie spotykamy się tutaj żeby się wyzywać, tylko podyskutować na konkretne tematy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213585-czy-wm-szkodzi/page/11/#findComment-7182034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
b2211 28.09.2016 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 Możesz mi napisać, co takiego zrobi mi pleśń w rurach wywiewnych? No wreszcie jakaś rozsądna odpowiedź, jeżeli pleśń zalega w rurach wywiewnych to jest nieszkodliwa i tyle. Jak komuś pojawi się w nawiewnych to też uznamy że jest nieszkodliwa Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213585-czy-wm-szkodzi/page/11/#findComment-7182038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 28.09.2016 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 No wreszcie jakaś rozsądna odpowiedź, jeżeli pleśń zalega w rurach wywiewnych to jest nieszkodliwa i tyle. Jak komuś pojawi się w nawiewnych to też uznamy że jest nieszkodliwa No to znajdź mi taką pleśń w rurach nawiewnych u kogokolwiek z WM. Powodzenia życzę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213585-czy-wm-szkodzi/page/11/#findComment-7182043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 28.09.2016 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 Zrobi ci tyle, że może w końcu zastanowisz się, skąd ona się tam wzięła? No raczej z twojej chałupy. Może zapytam. Kiedy pleśń pojawia się w domach? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213585-czy-wm-szkodzi/page/11/#findComment-7182045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lotpaj 28.09.2016 16:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 Kolego lotpaj. Albo zmienisz swoje słownictwo, albo będę kasować twoje nieregulaminowe wpisy. Nie spotykamy się tutaj żeby się wyzywać, tylko podyskutować na konkretne tematy. To zapraszam Pana do dyskusji, w której ja podaję fakty, a inni udają głu.. Pan myśli, że tak się da w nieskończoność? Że oni mogą prowokować, a ja nie mam prawa nazwać ich po imieniu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213585-czy-wm-szkodzi/page/11/#findComment-7182047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lotpaj 28.09.2016 16:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 No to znajdź mi taką pleśń w rurach nawiewnych u kogokolwiek z WM. Powodzenia życzę. Ty jesteś ten nie tego, czy udajesz? A kto ci się przyzna? Pomijając to, że w tej wentylacji dopiero po 9 latach widać efekty? Głupiego szukasz? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213585-czy-wm-szkodzi/page/11/#findComment-7182050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
