Witam wszystkich Forumowiczów!!!
Chciałbym zapytać o nowo zrobione Ogrzewanie w moim mieszkaniu.Na jednym poziomie mam ogrzewanie podłogowe( Kuchnia, sypialnia,salon i łazienka),w pozostałych dwóch pokojach są dwa grzejniki. Kocioł dwufunckyjny gazowy.
Instalacja jest prawie gotowa,wszystko działa,wodę już grzeję,brakuje mi jeszcze sterowania ogrzewania.
Od czasu do czasu pomieszkujemy tam w weekend-y i chciałbym podgrzać dzieciakom w chłodne noce,czy jest możliwość ustawienia ogrzewania w moim przypadku bez termostatów i siłowników w centrali? czy grozi to jakimś niebezpiecznym przegrzaniem pętli? I jak to ustawić?
Za odpowiedzi,z góry dziękuję i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/213594-ustawienie-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/
Trudno coś regulować gdy nie ma czym . Teraz możesz ustawić kocioł na 35 *C i niech grzeje ., ale w zimie bedzie problem Bo grzejniki musza mieć wyższą temperaturę niż podłogówka . A u Ciebie nie widzę nic co mogłoby do tego służyć .
PS. Wywal elementy ocynkowane z instalacji . Nie widzę ( ale pewno sie mylę ) zaworu bezpieczeństwa na CWU
https://forum.murator.pl/topic/213594-ustawienie-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7162091
[ATTACH=CONFIG]365530[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]365531[/ATTACH]
A to nie masz nawet rotametrów na rozdzielaczu do podłogówki?
https://forum.murator.pl/topic/213594-ustawienie-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7162131
No to teraz napisz nam w czym mu te rotametry pomogą w obecnej sytuacji i jak ochronią przed przegrzaniem pętli, czego obawia sie autor... Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/213594-ustawienie-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7162189
No ale jak ustawi na piecu np 35 stopni to na podłogówce nie wyskoczy mu nagle 50, nie? A rotametrami może dławić pętle.
https://forum.murator.pl/topic/213594-ustawienie-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7162203
Jedynie co potrzeba autorowi wątku, to ustawić 35C, o czym pisał fachman.
I to wyczerpuje ten temat. .
Szczególnie, że widać (przepraszam, wg39070 nie widzi), że w instalacji sa rotametry, brakuje jedynie mieszacza, więc możliwośc regulacji w pomieszczeniach są regulacji są.
Chodziło tylko o to, jak zagrzać nie podając zbyt ciepłej wody do instalacji.
Rotametrów można w ogóle nie ruszać.
https://forum.murator.pl/topic/213594-ustawienie-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7162256
Nie obrażaj, dobrze? Czepiasz się każdego mojego wpisu. Ale poczekaj, każdy kij ma dwa końce.
https://forum.murator.pl/topic/213594-ustawienie-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7162269
Zabezpieczenia montuję się na wszelki wypadek np Awaria zaworu przełączającego w kotle lub przestawienia temperatury przez gosposię.
https://forum.murator.pl/topic/213594-ustawienie-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7162301
Obraziłem ?
Po prostu stwierdziłem, że nie dostrzegłeś...
https://forum.murator.pl/topic/213594-ustawienie-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7162312
Widzę, że pan instalator nie uznaje izolowania rur pomiędzy rozdzielaczem a pętlami. Będziesz miał tam dosyć ciepłą podłogę. Osłon na przejścia przez dylatacje też nie trzeba robić, bo po co :D Rurka do rozdzielacza też z gatunku tych cienkich i tanich :)
https://forum.murator.pl/topic/213594-ustawienie-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7162890
Dziękuję za odpowiedzi,bo bardzo mi pomogły. Instalator stwierdził,że temat jest zamknięty,ale dzięki wam doszedłem do wniosku,że brakuje w instalacji mieszacza. Coś czuję, że moja firma chce mnie naciągnąć na następne koszty. Termostaty i glowice termostatyczne,to jeszcze rozumiem że trzeba dopłacić (za komfort się płaci),ale myślę,że mieszacz wody powinien być zamontowany w cenie instalacji grzewczej,że względu na dwa grzejniki na poddaszu. Może ktoś coś doradzi?
Posyłam oferte na wykonanie instalacji wod-kan C.O i Gaz
1-INSTALACJA GRZEWCZA
-ogrzewanie podłogowe (klatka schodowa plus całe pietro)
-grzejniki stalowe Kermi 2 szt poddasze
-podejscie pod suszarke łazienka
-rozprowadzenie instalacji elektrycznej pod termostaty
-instalacja Comap pex Press
-podejscie pod kocioł
KOSZT WW MATERIAŁÓW
KOSZT WW ROBOCIZNY
2-INSTALACJA WOD-KAN
-stelaż wc 1 szt
-podejscie pod wanne,prysznic,umywalke,zlewozmywak,zmywarke
-kpl odpływy (z pionem po zewnatrznej scianie)
-instalacja Comap pex press
-cyrkulacja CWU
-wypuszczenie pionów na poddasze
KOSZT WW MATERIAŁÓW
KOSZT WW ROBOCIZNY
3-KOTŁOWNIA
-kocioł DeDietrich MCRIII kondensacyjny
-kpl komin turbo
-zbiornik CWU 200L
-kpl armatura do podłączenia kotłowni
-pompa cyrkulacyjna kpl
-uruchomienie kotłowni
-szkolenie obsługi kotła
KOSZT WW MATERIAŁÓW
KOSZT WW ROBOCIZNY
4-INSTALACJA GAZOWA
-projekt gazowy
-instalacja gazowa kpl
-protokoły prób szczelnosci
-załatwienie kpl papierów zwiazanych z gazownia
-montaż instalacji gazowej kpl
KOSZT WW INSTALACJIi
SUMA CAŁEJ INWESTYCJI
https://forum.murator.pl/topic/213594-ustawienie-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7164161
Jeżeli można się podczepić do tematu,to mam również taki problem do tyczący instalacji ogrzewania podłogowe plus grzejnikowe
Na pietrze mają być grzejniki, na parterze ma być ogrzewanie podłogowe plus grzejniki.
łazienka grzejnik drabinkowy plus ogrzewanie podłogowe ok.9,5m2 ,kuchnia podłogówka plus grzejnik 16,5m2 pow.
przedpokój podłogówka plus ewentualnie grzejnik, pomieszczenie garażowe/zaadaptowane na pokój- podłogówka plus grzejnikok18m2,
kotłownia ok.10m2 grzejnik, salon 30m2 -podłogówka plus grzejniki.
Zaplanowane sa dwa rozdzielacze na piętrze jeden i na parterze jeden- dodam że na piętrze będzie 5 pomieszczeń różnej wielkości i będą odpowiedniej wielkości grzejniki/ w całym domu grzejniki armatura krakowska g 500 f/d/ tylko w łazienkach na parterze i na piętrze grzejniki drabinkowe.
Z kotłowni do rozdzielaczy będzie 8-9m.Co należy zrobić aby na podłogówkę poszła woda o temperaturze 20-30 stopni niższa od wody zasilającej grzejniki.
Nie chciałbym pompy na rozdzielaczach,bo nie jest ona wskazana tam gdzie będą usytuowane, w kotłowni jak najbardziej mogą być.Dużo czytałem na ten temat mowa była o zaorze RTL,o bypassach, jeżeli podłączenia są od dołu w osi oddalone od siebie 50mm to tez można ustawić jakieś sterowanie temperatura wody.Spytałem znajomego jak ma zainstalowane ogrzewanie tak jak w moim przypadku,powiedział ,że woda powrotna z grzejników idzie na podłogówkę,ale wydaje mi się ,ze jest to za proste musi być jakiś haczyk. Proszę was o pomoc .podpowiedz w mojej kwestii.Nie znam jeszcze jakim kotłem będę opalał czy też podgrzewał wodę, wiem tylko tyle ,że ma dawać 20-22kw /170m2 tak jak w projekcie.proszę również o pomoc w wyborze rozdzielaczy w jakie instrumenty maja być wyposażone.Myślę że dla fachowców nie jest to problem,dla mnie tak .Podłączenia wykonują instalatorzy rożnymi technikami ale ,która sprawdza się najlepiej.Proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/213594-ustawienie-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7164814
J......Nie znam jeszcze jakim kotłem będę opalał czy też podgrzewał wodę, wiem tylko tyle ,że ma dawać 20-22kw /170m2 tak jak w projekcie.proszę również o pomoc w wyborze rozdzielaczy w jakie instrumenty maja być wyposażone.Myślę że dla fachowców nie jest to problem,dla mnie tak .Podłączenia wykonują instalatorzy rożnymi technikami ale ,która sprawdza się najlepiej.Proszę o pomoc.
Na początek ociepl dom, 20-22 kW to dla domu sterego i nieocieplonego. Po ociepleniu zainstaluj samą podlogówkę + grzejniki drabinkowe w łazienkach. nie baw sie w system mieszany, nie kombinuj z podłaczaniem podłogówki z powrotu grzejnika. Zrob porządnie, a zacznij od ozc. To jest podstawa projektu ogrzewania i doboru mocy kotła, bez tych obliczeń nikt nie udzieli sensownej odpowiedzi, a Ty przestaniesz błądzic jak we mgle.
https://forum.murator.pl/topic/213594-ustawienie-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7165078
  • 3 weeks później...
Witam. Chciałbym odświeżyć temat i zapytać o parę rzeczy związanych z ogrzewaniem. Jak już wcz\eśniej pisałem,chciałem uruchomić ogrzewanie,ale nie mam automatyki. Trochę mnie to zaniepokoiło,że nie ma u mnie założonego Mieszacza wody i po ciężkich przejściach z moją firmą,dowiedziałem się od instalatora,że moja instalacja jest zrobiona na niskie parametry temperatury do 50-ciu stopni na piecu i niepotrzebuję grupy mieszającej.( Piec kondensacyjny-DE DIETRIECH,Podłogówka na jednym piętrze i dwa grzejnik KERMI).,Czy może ktoś mi powiedzieć,czy jest to z zgodne z prawdą,czy raczej w zimie przy grzejnikach będę piszczał z zimna? Jeżeli opis instalacji jest nie jasny,proszę o wyrozumiałość dla laika w tym temacie.
Ps.Tak na marginesie,w czasie mojego dochodzenia doszedłem do tego,że instalator ,,zapomniał'' zrobić mi cyrkulacji CWU ,za którą wcześniej zpłaciłem.W ramach tego obiecał zrobić mi automatyke i sterowanie( trzy termostaty-SALUS RT100,listwę elektr.,8 siłowników SALUS). Macie jakieś zdanie o tej firmie? Z tego co wyczytałem,to Chinole. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/213594-ustawienie-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7174795
1. Teoretycznie jest to dopuszczalne. Jak dołoży automatykę to już to będzie działać jako tako. Może grzejniki masz przewymiarowane i nie muszą grzać pełną mocą?
2. Salus jest najtańszy, ale działa. Osobiście wolałbym TECH'a.
https://forum.murator.pl/topic/213594-ustawienie-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7174891
Dzięki! Widzę,że to pierwsza zima zweryfikuje,grzejniki ,,podobno" są niskoparametrowe. Pokoje w sumie małe,ok 15 m2. Zobaczymy.
https://forum.murator.pl/topic/213594-ustawienie-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7174909
