Witam wszystkich,
planuje ocieplic podloge na gruncie 20cm styropianu w dwoch warstwach po 10cm. W zwiazku z tym kilka pytan:
1) 2 razy po 10cm bedzie dobrze czy dawac jakos inaczej np. 15 i 5cm?
2) biore pod uwage dwa styropiany: swisspor dach/podloga grafitowy 031 EPS 80 lub austrotherm dach/podloga grafitowy 031 EPS80. Knauf i TO tez maja w ofercie dach/podloge 031 z tym ze jest to EPS70. Pytanie ktory z tych dwoch pierwszych wymienionych wybrac? (cena podobna wiec nie to jest najwazniejsze tylko ktory lepszy?).
3) czy EPS80 nie bedzie za miekki i nie siadzie? chce dac 6-6.5cm wylewki na to wszystko...
Prosze o pomoc w rozwianiu watpliwosci :)
https://forum.murator.pl/topic/213597-ocieplenie-podlogi-na-gruncie-prosze-o-porade/
Witam wszystkich,
Ja mam 20 cm styropianu (2 x 10) na gruncie, Termo Organika dach/podłoga lecz jest to EPS 100 (biały).
https://forum.murator.pl/topic/213597-ocieplenie-podlogi-na-gruncie-prosze-o-porade/#findComment-7162162
Witam wszystkich,
Ad 2 i 3 Zapomnij w ogóle o EPS70, EPS80 przy takiej grubości też zapomnij. W Twoim przypadku EPS 100. Uważaj też na podróbki, które mają napisane EPS 100, a obok takiego nawet nie leżały
Ad1. Dwie warstwy spoko i najwygodniej byłoby tak: położyć folie, 1 warstwę styro. Wyciąć w niej rowki na instalację i itp przykryć drugą warstwą styro. Można też zrobić to w 3 warstwach styro. Np folia, potem 5cm styropianu, potem rurki i instalacje, obłożyć na równo 2 warstwą styro, potem przykryć 3 warstwą styro.
Edytowane przez domino34
https://forum.murator.pl/topic/213597-ocieplenie-podlogi-na-gruncie-prosze-o-porade/#findComment-7162240
Albo inaczej...zrobic 3 warstwy np. tak: 10cm EPS 80 z lambda 031, 5cm EPS 80 z labda 031 i 5cm EPS 100 z lambda 037. Wiem ze moze i kombinuje ale chcialbym zrobic jak najcieplej ale nie za wszelka cene :) EPS100 z mala lambda jest dla mnie za drogi niestety...
https://forum.murator.pl/topic/213597-ocieplenie-podlogi-na-gruncie-prosze-o-porade/#findComment-7162461
I dobrze i tanio to pojęcia względne i dla każdego oznaczają co innego, gdyż każdy ma inne wymagania i inny portfel. Można osiągnąć idealny środek, tylko trzeba pokombinować, np. kupić styro na podłogę wraz z tym na elewację czy z sąsiadem prosto od producenta. Możliwości jest wiele.
Ja kładłem 18cm w 3 warstwach.
https://forum.murator.pl/topic/213597-ocieplenie-podlogi-na-gruncie-prosze-o-porade/#findComment-7162572
Nie planuje obciazen 3t/m2 :) zastanawiam sie czy to po prostu bedzie dobrze...20cm w EPSie 80ktory ma przeciez 2.4t/m2.
Jesli bedzie dobrze to mozna z lambda poszalec i w cenie EPS100 036 mozna miec EPS80 031 :)
https://forum.murator.pl/topic/213597-ocieplenie-podlogi-na-gruncie-prosze-o-porade/#findComment-7162831
Gość grend
przeczytałes co oznacza 2,4tony ??? Czy może wychodzisz z zalożenia że jak na 1m2 wstawisz 2,4 tony i je sciągniesz to styro bedzie nienaruszone - taka wytrzymalośc zbrojonego betonu..... Doczytaj dowiedz się i wtedy kombinuj i decyduj
https://forum.murator.pl/topic/213597-ocieplenie-podlogi-na-gruncie-prosze-o-porade/#findComment-7162868
EPS 80 spokojnie wystarczy do każdego pomieszczenia za wyjątkiem garażu.
Wzmocnienie może być potrzebne w sytuacji wyjątkowej - duże akwarium, kominek akumulacyjny itp.
https://forum.murator.pl/topic/213597-ocieplenie-podlogi-na-gruncie-prosze-o-porade/#findComment-7162964
Tez mi sie tak wydawalo :) teraz sie zastanawiam jak to najlepiej rozegrac z warstwami? 2 x po 10cm? Czy jak najlepiej jesli wogole ma to znaczenie? :)
Dam siatke dla wzmocnienia a wokol kominka wyloze EPSem 100 mimo tego ze bedzie to kominek "rekreacyjny".
https://forum.murator.pl/topic/213597-ocieplenie-podlogi-na-gruncie-prosze-o-porade/#findComment-7162976
Niby racja, tylko szlag to może trafić właściciela jak mu podłoga od cokołu się odklei. Skoro na styropianie napisano "dach, podłoga" to chyba do tego się nadaje prawda? Myślisz o 20cm 0,31 na gruncie to co planujesz na ściany i sufit?
Ludzie przestańcie wariować, bo jeszcze trochę i całe paczki styro bez zdejmowania folii będziemy dawać. Uważam, że dla bardzo wymagających są inne technologie budowania np. płyta fundamentowa.
https://forum.murator.pl/topic/213597-ocieplenie-podlogi-na-gruncie-prosze-o-porade/#findComment-7163013
