Kłaniam się niziutko w pas.
Zbieram się i zbieram, żeby zacząc w końcu relacjonowac moje zmagania.
Do tej pory parę moich postów już na forum tu i ówdzie się pojawiło. No to czas najwyższy wyleźć z ukrycia.
Samorobem trochę szalonym jestem. Trzy sezony budowlane już za mną, a jeszcze SSO nie skończone. Plan na ten czwarty sezon był ambitny: nakryć w końcu tą moją stodołę dachem. Niestety jestem dośc grubo pod kreską ale jeszcze nie wszystko stracone.
Jak już napisałem, zacząłem dość dawno. Rożne są powody dlaczego tak długo mi schodzi. Pierwszy to przede wszystkim to, że robię praktycznie sam. Czasem do pomocy przyjdzie teść lub mój tata. Ale tak czy siak to ja nawet lubię robić sam. Niestety czasem mi strzelą do głowy chore pomysły i czas zjadają. Innym razem czas kradnie nieodpowienia kolejność rzeczy. Przez to się robi niektóre roboty dwa razy. I tak to generalnie schodzi.
Obecnie jak na wielkość domu i samoróbstwo to jestem dość zaawansowany (moim skromnym zdaniem). Fundamenty są. Chudziak jest. kanalizacja pod chudziakiem jest. Ściany parteru są. Strop monolityczny ze schodami monolitycznymi i balkonami jest. Ściany poddasza są. Szalunek pod strop nad poddaszem ze skosami jest. Zbrojenie tego stropu... robi się. Więźba... zamówiona, ma przyjść wnet.
Próbowałem swoich sił na blogu. Wymysliłem, ze czasy zamierzchłe, w ramach retrospekcji będe opisywał na blogu a bieżące w tym wątku. Czasowo jednak przy samoróbstwie jest ciężko i blog po 3 postach umarł śremiecią kliniczną na jakiś bardzo nieokreślony czas.
W końcu się przemogłem i na prośbę innego samoroba, postanowiłem opisac moje zabawy z kominami. Będą w nastepnym poście za momencik. Ten jest w ramach przedstawienia się.
To żeby przedstawienie się było kompletne to jeszcze napisze co to ja konkretnie buduję.
Domek miał byc w założeniach ok 150m2. Wyszło 240m2. Głownie dlatego, że garaż w bryle, a nad garażem normalne użytkowe poddasze.
Od razu wiedziałem, że chce sam, więc bryła jest prosta. Prostokąt 10x15m. W środku 3 ściany nośne wewnętrzne w poprzek, czyli po długości 10m.
Technologia:
* ławy lane zbrojone standardowo 4x12
* ściany fundamentowe z pustaków szalunkowych zalewowych bruk-betu
* ściany nośne zewnętrzne PW30; wewnętrzne PW18,8
* 2 stropy monolityczne (górny ze skosami)
* więźba drewniana z pełnym deskowaniem
* na dachu dachówka ceramiczna
* kominy systemowe
To tyle z grubsza.
Wzorem większości nie zakładam innych wątków do komentowania. Śmiało pochwałami ;-), pytaniami czy też krytyką :-( można zaśmiecać ten wątek. Krytyki nikt nie lubi ale mądrzy ludzie powiadają, że człowiek się uczy na porażkach. Sukcesy go tylko utwierdzają że idzie w dobrym kierunku. A ja się musze jeszcze duzo uczyć...
PS. mój nick to taka ironia, jakby ktoś nie wiedział ;-)
Edytowane przez greatbuilder
za orty 2!
https://forum.murator.pl/topic/213601-troche-wariat-troche-dziwak-ale-buduje/
  • Odpowiedzi 56
Jak anonsowałem, w tym wpisie będą moje zabawy z kominami.
Stan przed robotą był taki, że mam juz strop nad parterem i w nim zostawione dziury na kominy. Kominów w sumie przez dach przejdzie 3: kominek z wentylacją w jednym pustaku, bateria kominów i pionów wentylacyjnych w kotłowni oraz same kominy wentylacyjne z okolicy kuchni i łazienki. Tam gdzie idą kominy jako takie, to idzie od poziomu 0. Piony wentylacyjne zaczynaja się na stropie nad parterem i w sumie o nich nie bedzie za duzo mowy, bo fotek nie mam.
Wszystko z Schiedla. Radzaj kominów: Rondo Plus fi20.
Na początek wycyrklowałem ustawienie kominów tak, aby przy zachowaniu jako takiego pionu trafiły w otwory. Postawiłem na zaprawie cementowej pierwsze pustaki i wlałem do nich potem beton. Robiłem go sam w betoniarce, więc max co wyszło to B15, ale nie ma to chyba za wielkiego znaczenia.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=365532&d=1472190804
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=365534&d=1472190806
Przy tym kominie przy którym są od razu wentylacje to po prostu ustawiałem obok siebie, bez zaprawy pionowej pomiędzy nimi. Tak mi telefonicznie powiedział szpeco z Schiedla, więc go posluchałem.
Dalej jak beton trochę związał zacząłem dokładać kolejne pustaki już na normalnej zaprawie cementowo-wapiennej, dokładnie takiej na jakiej stawiałem mury. Byc może z czekaniem na związanie betonu w pierwszym pustaku to przesada, ale mi akurat tak wyszło bo nie miałem czasu i kontynuowałem za kilka dni.
Z pierwszymi pustakami jest trochę zabawy, bo trzeba wycinac otwory na kratke przy zbiorniku na kondensat, na wyczystkę, na czopuch. Kondensat i wyczystka ida w 2 pierwszych pustakach. Czopuch to zależy gdzie chcesz. Ja dałem dośc wysoko. Lepiej wyżej niż niżej, bo nie wiem jaki będzie dokłądnie kominek albo piec.
W Rondo Plus jest ocieplenie wkładu ceramicznego wełną. W instrukcji piszą dokładnie o kolejności wkładania wełny i ceramiki. Trochę na pierwszy rzut oka tam jest nie po kolei, ale doszedłem do wniosku że dobrze piszą. Chodzi o to żeby ceramikę wpychać już do głębokiej dziury w pustaku obłożonej wełną. Żeby ktoś nie wymyślił, że a łatwiej mu zakitować ceramikę jak ona wystaje z pustaka, a pustak potem się nałoży. Pustak jest dość ciężki i trudno nim manewrować. Tym trudniej im wyżej musisz go podnieść. Gdyby ceramika wystawała w czasie nakładania pustaka to łatwo ją byłoby uszkodzić, więc lepiej robić zgodnie z instrukcją.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=365535&d=1472190808
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=365536&d=1472190809
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=365537&d=1472190810
No i tym sposobem przeszedłem na pięterko. Przy ustawianiu pustaków pod samym stropem parę guzów sobie nabiłem i było generalnie dużo radości, ale dało się. Potem powtórka na piętrze. Niestety szalunek już stał na strop ze skosami, więc podobnie musiałem się bawić.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=365538&d=1472190812
Jak wyszedłem już ponad drugi strop, to miałem plan żeby ze 2 lub 3 pustaki wystawało. Ale zaprawy zrobiło się więcej to wystaje po 5.
Okazało się że na takiej długości to ten komin się trochę buja. Dlatego przy przejściach przez strop jest mocno trzymany. Na dole przez xps, a na górze przez szalunek a docelowo wełnę mineralną. Trochę sie bałem, że ten duży komin mam za szeroki i wiatr mi coś popsuje, ale wytrzymało. Do tego po związaniu porządnym zaprawy wydaje mi sie że juz nie ma się czego obawiać.
Docelowo pustaki kominowe będą wzmocnione prętami w otwory do tego celu przygotowane. Wpusze je tyle żeby pręty przeszły poniżej poziomu górnego stropu.
Wczoraj w któryms poście wyczytałem, żeby ponad dachem pustaki wentylacyjne łączyć pretami 6 z pustakiem komina. Zastanowię się nad tym jeszcze, może zastosuję.
To tyle o kominach na razie.
W tym momencie trwa walka ze zbrojeniem stropu nad poddaszem, tego ze skosami. Mam nadzieję, że relacja niedługo się pojawi.
https://forum.murator.pl/topic/213601-troche-wariat-troche-dziwak-ale-buduje/#findComment-7162180
Link do bloga powinien być w mojej sygnaturce. Ale edytowałem ją po tych wpisach powyżej, może dlatego jej nie ma jeszcze. Zaraz się przekonam czy pokaże się pod tym co teraz piszę.
A jeśli się nie pokaże to w moim profilu jest coś takiego jak "Dziennik budowy". To jest ten blog właśnie.
Ale szału tam nie ma. Doszedłem na razie do momentu, w którym kupiłem pierwsza giętarkę do strzemion :-). (Druga kupiłem już do grubych drutów, po tym jak znudziły mnie zabawy rurką ocynk)
https://forum.murator.pl/topic/213601-troche-wariat-troche-dziwak-ale-buduje/#findComment-7162227
Witam się w Twoim wątku :)
Bardzo fajnie opisałeś budowę komina. Pręty wkładamy po całości, pewnie niepotrzebnie, ale zawsze to dodatkowe wzmocnienie.
Powodzenia i niech Ci budowa lekką będzie :D
https://forum.murator.pl/topic/213601-troche-wariat-troche-dziwak-ale-buduje/#findComment-7162296
Przeczytałem mini blog :)
Kurna stwierdzam po raz kolejny, że takie ustronne miejsca na dom mi się podobają. Mój następny dom wybuduję z daleka od innych ludzi. Ten aktualny ze wględu na dzieciaki postanowiłem budować bliżej cywilizacji(szkoła/gimnazjum etc).
https://forum.murator.pl/topic/213601-troche-wariat-troche-dziwak-ale-buduje/#findComment-7162427
Chodzi Ci o pustaki wentylacyjne? Wątpię czy dałbym rade za to wentylację mechaniczną zrobić.
Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem jest w planach, ale nie wiem czy uda się przed odbiorami, dlatego piony wentylacyjne zrobiłem tak jak w projekcie. WM w projekcie nie mam.
Racja, że kominy mam drogie. Za wszystko dałem 8k. Z czego te dwa ronda+ ponad 6k. Wychodzi na to że wentylacje poniżej 2k. Mogłem zredukować odrobinę, bo w tej baterii 8 kanałów 4 mogły zaczynać się na stropie, a 3 na kolejnym (jeden mam nieużywany, ale chciałem mieć symetrycznie). Na ten pomysł wpadłem o wiele za późno. Dziury w pierwszym stropie zostawiłem ze sporym nadmiarem, więc musiało wszystko iśc od dołu.
A czemu Schiedl? Z braku czasu. Chciałem coś dobrego, a schiedl ma renomę. Gdybym miał więcej czasu to postudiowałbym trochę i wypatrzył równie dobrą a tańszą alternatywę
https://forum.murator.pl/topic/213601-troche-wariat-troche-dziwak-ale-buduje/#findComment-7162583
Sam sobie oczywiście zrobię :-P
Co więcej, być może i reku sobie zrobię. Fajne wentyle ostatnio na alledrogo wyhaczyłem ebm papst'a.
Ale jak mówię, WM to melodia przyszłości, chociaż głownie sam reku. Bo kanały muszę wsadzac przed wylewką. Projektu nie mam, ale sam sobie machnę. Zdarzyło się zostać oficjalnie inż. procesowcem. Co prawda w zawodzie nigdy nie robiłem, ale przepływy, wymianę ciepła i inne procesy jednostkowe ogarniam, więc wydaje mi się że sobie poradzę.
Największy kłopot widzę, w tym, gdzie wyhaczyć dobre tanie kanały wentylacyjne. Od razu się nastawiam na rurki elastyczne. Zdaje się że są średnicy do 70mm (63?) czy coś koło tego. Dlatego np. na poddaszy planuję dać co najmniej 8cm styro, chociaż mógłbym 5.
https://forum.murator.pl/topic/213601-troche-wariat-troche-dziwak-ale-buduje/#findComment-7162657
Też bym jako inwestor sypiał lepiej gdybym miał 1 cały pręt od góry komina do samego dołu (w kazdej z 4 dziur). Ale to fizycznie niewykonalne moim zdaniem. Dlatego będą pręty tylko na tyle, żeby przeszły przez 2 punkty że tak powiem wsporne: strop górny oraz krokwie. Jak sie kiedyś zawali to bede wiedział że trzeba lepiej :-)
https://forum.murator.pl/topic/213601-troche-wariat-troche-dziwak-ale-buduje/#findComment-7162658
Poniżej 5k za WM z rekuperatorem, to nic tylko pogratulować i szczerze zazdrosić. Ja obawiam się, że nawet przy samoróbstwie może mnie to wynieść więcej :-(.
A rozwiniesz myśl o kominach wentylacyjnych i oknach, co mają wspólnego z WM?
Mój stan wiedzy obecny na ten przykład jest taki, że jak WM, to piony wentylacyjne nie potrzebne - a jak są to najlepiej żeby zatkać. A okna szczelne.
Chętnie się dowiem czegoś nowego.
https://forum.murator.pl/topic/213601-troche-wariat-troche-dziwak-ale-buduje/#findComment-7163133
Żeby nie było, że mam słomiany zapał reporterski, to idąc za ciosem melduję, że wczoraj był ciąg dalszy zbrojenia pod strop ze skosami.
Im dalej w las, tym bardziej się przekonuję, że drugi raz to bym skosów nie robił. A na pewno nie robiłbym tego sam. Cholerna robota, w dodatku w takim upale :-/.
Przy okazji chciałem nadrobić z aktualnościa fotek kominowych. Oba kominy w pełnej krasie.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=365654&d=1472387531
Ten duży to zbawienie po południu. Można się schować przed piekłem :-).
A tutaj szalunek przejść przez strop 4 pionów wentylacyjnych.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=365655&d=1472387552
Od stropu pod spodem idą pustaki 3W (kuchnia, spiżarka, okap kuchenny). Na stropie staną 4W (dochodzi łazienka na piętrze). Póki co tym 3W brakuje jakies 1,5 pustaka bo szalunek przeszkadza. Dorobie po rozszalowaniu. I tutaj mam chyba zagadkę, bo wzorem ścian działowych nie będe domurowywał do samego stropu. Zostawię małą przerwę. Ale że to są piony wentylacyjne to pasowałoby żeby były szczelne. Czym tą szczelinę uzupełnić?
Foty pochodzą z rana. Wieczorem robota zbrojarska była bardziej do przodu, ale robiłem do nocy i na fotki zabrakło czasu. Z resztą zrobię dopiero jak się bedzie czym chwalić ;-).
https://forum.murator.pl/topic/213601-troche-wariat-troche-dziwak-ale-buduje/#findComment-7163146
No jest to inna idea i na pierwszy rzut oka nic jej nie brakuje.
Ja zafiksowałem się na swojej idei, bo w pierwszym stropie zostawiałem 3 takie same dziury. Ten pion stoi na pierwszym stropie i tylko dziury mnie interesowały.
Dodatkowy powód to to, że nie chcę pierwszego stropu zbytnio obciążać. Stoi na nim tylko 8 pustaków 3W. 4W bedą stały całkowicie na nastepnym stropie i chyba to była główna przyczyna tego że tak robię jak jest na fotce.
https://forum.murator.pl/topic/213601-troche-wariat-troche-dziwak-ale-buduje/#findComment-7163309
Witam u Ciebie ;)
Ten pewny forumowicz który prosił o zdjęcia komina to właśnie ja ;)
Zastanawia mnie jedno dlaczego robisz 2 strop z betonu? Nie prościej z drewna? Sam się zastanawiałem czy mojego nie zrobić z drewna.
Będę śledził ;)
https://forum.murator.pl/topic/213601-troche-wariat-troche-dziwak-ale-buduje/#findComment-7163646
