U siebie w domu mam lukarnę ale nie taką typową tylko czołowa ściana jest cofnięta ponieważ przez lukarnę wchodzi się na mały tarasik. Jestem przed deskowaniem dachu i cieśla kazał ściany przed tym ocieplić, ale ja mam wątpliwości jak to dobrze zrobić?
Lukarna wygląda jak poniżej:
http://thesunrise.pl/domek/2dach.jpg
I w przekroju:
http://thesunrise.pl/domek/1dach.jpg
Na czerwono są ściany wymurowane z porotherma (grube 30 cm).
Pierwsza koncepcja to ocieplenie (to na zielono powyżej). Mam jednak wątpliwości czy to ma sens. 3/4 tej ściany wypadnie już wewnątrz domu (w końcu dach zachodzi na tą ścianę) więc tą część bez sensu ocieplać. Może lepiej ocieplić to od wewnątrz lukarny (na niebiesko)? Ale wtedy styk dachu z ścianą lukarny będzie nieocieplony... A czy połączyć sposób zielony z niebieskim ? Tylko że wtedy ta ściana będzie strasznie gruba styropian mam 15 cm , grafitowy bo taki będzie na elewacji potem).
Prosiłbym o jakąś poradę na ten temat. Projektem nie mogę do końca się posłużyć bo w projekcie sciany lukarny były drewniane i w trakcie zmienilismy na murowane żeby było pewniej.
https://forum.murator.pl/topic/213605-jak-dobrze-ociepli%C4%87-tak%C4%85-lukarn%C4%99/
