matti1234567 26.08.2016 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Witam. Podczas prac fundamentowych wykonawca zaproponowal zmiane wymiarow strzemion na 27x27cm. W projekcie mialy wymiary 20x30cm. Scianka fundamentowa bedzie miala 25cm. KB zgodzil sie na taka zmiane. I teraz pytanie czy tak bedxie ok? Zbrojenie bedzie szersze niz sciana. Czy nic nie zacznie pękać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213619-zbrojenie-fundamentow-domku-jednorodzinnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpolak 26.08.2016 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Ściana z pewnością będzie miała 25cm jednak zbrojenie daje się w ławę fundamentową a ta z pewnością ma być szersza, skoro strzemiona są większe niż sama ściana. Uważacie, że projektant popełnił błąd o 5-10 cm a kierownik z wykonawcą o kolejne kilka? Bzdura. Przy odpowiednio dobranej szerokości ławy, strzemiona 27 dadzą lepsze zbrojenie niż 20cm. Czy potrzebne? Nie wiem. mati - najpierw weź projekt do ręki i postudiuj, pozaglądaj, pomyśl... Chyba nie myślałeś, że ława będzie mieć 25cm szerokości bo już takich kilku "inwestorów" widziałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213619-zbrojenie-fundamentow-domku-jednorodzinnego/#findComment-7162570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 26.08.2016 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Ściana z pewnością będzie miała 25cm jednak zbrojenie daje się w ławę fundamentową a ta z pewnością ma być szersza, skoro strzemiona są większe niż sama ściana. Uważacie, że projektant popełnił błąd o 5-10 cm a kierownik z wykonawcą o kolejne kilka? Bzdura. Przy odpowiednio dobranej szerokości ławy, strzemiona 27 dadzą lepsze zbrojenie niż 20cm. Czy potrzebne? Nie wiem. mati - najpierw weź projekt do ręki i postudiuj, pozaglądaj, pomyśl... Chyba nie myślałeś, że ława będzie mieć 25cm szerokości bo już takich kilku "inwestorów" widziałem Zbrojenie powinno być pod ścianą a nie an krawędziach ławy. Otuliny muszą być zachowane . od dołu jak nie ma chudego to 7cm a nie 3,5. Jak jest chudy 5cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213619-zbrojenie-fundamentow-domku-jednorodzinnego/#findComment-7162618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpolak 27.08.2016 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2016 Zbrojenie powinno być pod ścianą a nie an krawędziach ławy. Na krawędziach ławy? To ta ława ma mieć 35cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213619-zbrojenie-fundamentow-domku-jednorodzinnego/#findComment-7162665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 27.08.2016 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2016 To mnie się pokręciło, ale dla usprawiedliwienia powiem, że nie widziałem planu, tylko mam szczątki informacji. Robi się różne rzeczy, czasami szersze belki, ale wtedy jest dodatkowe zbrojenie w środku, tak się robi choćby podciągi. Osobiście jestem zwolennikiem robienia wyłącznie, jak w planie. W sumie nie wiem, o co im chodzi? Przecież długości boków 20 cm i 30 cm są od razu widoczne, trudno jest mylić wymiary przy kręceniu. A co do otuliny, to nie zachęcam do odchudzenia. My też czasami dajemy po 7 cm, szczególnie pod ciężkie konstrukcje z masą zbrojenia w środku, stopy fundamentowe mają po 5 cm otuliny, pozostałe rzeczy po 4 cm, czasami po 3,5, a te montowane w środku często po 2,5, nawet ścianki działowe. Te 2,5 cm i 3,5 cm to jest absolutne minimum, od lat się tak u nas robi i nie ma zwrotów, nic nie pęka, nic się nie dzieje. Ale taka otulina jest na planach, więc to nie są nasze wymysły. Trochę się różnią plany niemieckie od polskich, normy też. Piszę, żeby była jasność, że nie zachęcam do samodzielnych zmian. Robić, jak w planie! Zmiany konsultować z konstruktorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213619-zbrojenie-fundamentow-domku-jednorodzinnego/#findComment-7162691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.08.2016 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2016 Na krawędziach ławy? To ta ława ma mieć 35cm? Nie wiem skąd ten wniosek jak tak nie napisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213619-zbrojenie-fundamentow-domku-jednorodzinnego/#findComment-7162705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpolak 27.08.2016 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2016 Nie wiem skąd ten wniosek jak tak nie napisałem. Ale napisałeś, że zbrojenie nie może być na krawędziach ławy, jakbyś wiedział, że ława będzie o kilka cm szersza niż te 27cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213619-zbrojenie-fundamentow-domku-jednorodzinnego/#findComment-7162848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.08.2016 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2016 Ale napisałeś, że zbrojenie nie może być na krawędziach ławy, jakbyś wiedział, że ława będzie o kilka cm szersza niż te 27cm. Czytaj ze zrozumieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213619-zbrojenie-fundamentow-domku-jednorodzinnego/#findComment-7162931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matti1234567 06.09.2016 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2016 Lawa ma miec szerokosc 60 cm. Wysokosc 40. A reszta scian findamentowych z bloczkow betonowych 25cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213619-zbrojenie-fundamentow-domku-jednorodzinnego/#findComment-7168377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Clinu 07.09.2016 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 Raczej nic złego się nie stanie, choć tak się nie robi... zbrojenie daje się pod ścianą, a nie poza jej obrysem. Pytanie tylko dlaczego wykonawca chce to zmienić? ma jakiś powód sensowny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213619-zbrojenie-fundamentow-domku-jednorodzinnego/#findComment-7168873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
