Nie wiem, czy to wina kipeskiego materiału (drzwi wewnętrzne i ościeżnice firmy Centurion), ale po zapiankowaniu były robione "wypórki" i przez jakiś czas było ok, a teraz drzwi się zrobiły za duże do tej ościeżnicy... Jeszcze przed montowaniem otwór był trochę zmniejszany i później na tę piankę szedł gips, więc może to wszystko się rozmoczyło. Już sama nie wiem. Nie mogę zgłosić reklamacji, bo drzwi obsadzane były tzw. metodą gospodarczą tzn. mąż z teściem ;-) Ale pozostałe 6 par jest ok. Co robić? Może miał ktoś taki przypadek? Myślicie, że zda egzamin wkrecenie jakiś śrub, aby ościeżnicę przybliżyć do ściany? Błagam, pomóżcie.
https://forum.murator.pl/topic/21363-wygita-ocienica-drzwi-nie-zamykaj-si/
Czy po ustawieniu futryny przed zapiankowaniem futryna była przykręcona do ściany za pomocą kołków rozporowych. Z Twojego opisu wynika jakby futryna zmniejszyła swoje rozmiary. Jeśli chodzi o niewiele to można zdjąć drzwi, wykręcić zawiasy i zestrugać listwę na drzwiach gdzie znajdują się zawiasy. Ja tak zrobiłem z drzwiami do wiatrołapu i jest OK.
https://forum.murator.pl/topic/21363-wygita-ocienica-drzwi-nie-zamykaj-si/#findComment-374102
Tak, kołki były. Może rzeczywiście spróbujemy właśnie w ten sposób "pogłębić" futrynę. Proponowano wyrwanie futryny ze ściany i wyskorobanie pianki, aby jeszcze raz montować, ale jak pomyślę znowu o tym papraniu ścian, gipsach itp. to mi się słabo robi...
https://forum.murator.pl/topic/21363-wygita-ocienica-drzwi-nie-zamykaj-si/#findComment-374150
Ja mam zamiar kupic drzwi i oscieznice Centurion. A jakie masz oscieznice: drewniane czy z MDF-u.
To wszystko jest MDF. Mam drzwi typu Manhattan - wyglądają bardzo ładnie, jednak po zamontowaniu chyba po prostu trzeba założyć drzwi i przez kilka dni odczekać przy zamkniętych.
W drzwiach, w których tak zrobiliśmy jest wszystko ok. Natomiast w przypadku omawianych drzwi łazienkowych - po zamontowaniu ościeżnicy i założeniu wypórek na jeden dzień, później drzwi zostały zdjęte, bo fachowcy układali gres w przedpokoju, brali wodę z łazienki itd. To chyba jest główna przyczyna tej deformacji - trzeba dłuższy czas odczekać.
https://forum.murator.pl/topic/21363-wygita-ocienica-drzwi-nie-zamykaj-si/#findComment-374561
U mnie było podobnie właśnie z drzwiami łazienkowymi. Myślę, że ta deformacje spowodowana jest wyższą wilgotnością w łazience. Ościeżnicę w łazience po prostu porządnie zadyblowałem i jest ok.
Greg, a co znaczy "zadyblowałem"...?
https://forum.murator.pl/topic/21363-wygita-ocienica-drzwi-nie-zamykaj-si/#findComment-375631
