Witam, tak wygląda u mnie droga wzdłuż działki po deszczu. Pod około 5-10cm warstwą błota jest gruz który uprzednio nasypałem. Jak zagęścić te błoto i utwardzić bardziej drogę żeby nie było takiej ciapy? Nie chcę ładować tam dużo kasy bo możliwe że w przyszłości będzie tam robiona droga gminna.
https://forum.murator.pl/topic/213643-droga-dojazdowa-do-dzia%C5%82ki/
Nic to nie da. Musi być usunięty humus ( ziemia ) później tłuczeń lub inny twardy materiał wszystko to bez rozmoczenia i rozjeżdżenia warstwy pod ziemią. Wtedy powinno się trzymać.
Jeżeli na ziemię wysypaliście gruz to twardo nie będzie. Zawsze będzie to pływać i się rozjeżdżać
https://forum.murator.pl/topic/213643-droga-dojazdowa-do-dzia%C5%82ki/#findComment-7164042
Witam. Czy droga dojazdowa do jednego budynku o szerokości 3m jest praktyczna? czy też powinna być szersza? Planuję wyłożyć podjazd około 40 metrów kostką betonową. Przy połączeniu z drogą gminną oczywiście będzie szerzej, żeby było dobrze manewrować.
https://forum.murator.pl/topic/213643-droga-dojazdowa-do-dzia%C5%82ki/#findComment-7170359
można spróbować położyć geowłókninę drogową, przymocować kołkami (jeśli jest do czego w tej warstwie błota) i na to wysypać tłuczeń/kliniec (ważne, żeby ostre krawędzie się blokowały). Robiliśmy tym sposobem ok 15m wjazd w glinie, po 5 miesiącach i tuzinie ciężkich ciężarówek nadal ok. Drogę dojazdową (ok 40m stromą polną drogę) wzmocniliśmy wywrotkami tłucznia, które wysypaliśmy na starą warstwę gruzu/śmieci wymieszanej z błotem. To dojazd do 2 domów/budów i trzyma się świetnie, podczas gdy gruz, którego nie zasypaliśmy (droga ma 100m - zbyt droga zabawa by utwardzać całą) spłynął kilkaset metrów w dół po ostatnich ulewach.
https://forum.murator.pl/topic/213643-droga-dojazdowa-do-dzia%C5%82ki/#findComment-7171201
