Cren212 27.08.2016 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2016 Zacznę od tego ,że bardzo dobrze prezentuje sie strop wykonany z grubych drewnianych belek taki jak w tym dzienniku. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?205556-Przytulony-do-zbocza-Dagmary-amp-Marcina/page4 Zastanawia mnie czy lepiej jest pozostać przy rozwiązaniu jak tam, gdzie krokwie wsparte są na krańcach belek stropowych oraz słupkach zabudowanych później ścianką kolankową. A może belki stropowe ułożone na wieńcu obudować ścianką kolankową, wylać kolejny wieniec a na nim zamocować murłate? Druga sprawa dotyczy zakupu drewna. W tartaku zwykle dostaje się drewno mokre przetarte na potrzebne nam wymiary. Do budowy zawartość wilgoci powinna być mniejsza niż 20% dlatego przydało by się je podsuszyć. Przy wolnym wysychaniu w sztaplach jest ryzyko że elementy się odkształcą, natomiast w suszarni pewnie też. Proszę więc o rady najlepiej tych co przed stawianiem dachu suszyli drewno lub najlepiej posiadaczy tego typu drewnianego stropu. Co do zwolenników robienia z mokrego drewna to ja tego nie uznaję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213645-drewno-na-wi%C4%99%C5%BAbe-i-strop/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
