Jak wygląda rozliczenie energii z PV z zakładem energetycznym?
ezg2014
Pozostaje pytanie, czemu to tak bardzo istotne? Dla osób które mają instalację na styk, pytanie nie ma racji bytu, dla osób, które mają niewiele przewymiarowaną instalację, odpowiedź w najbliższych kilku latach również nie ma znaczenia. Dla tych, co mają przewymiarowaną instalację o dużo za dużo, odpowiedź jest w zasadzie jasna - nadwyżka i tak przepadnie, chyba że ktoś wpadnie na pomysł drastycznego zwiększenia poboru (EV?). Chyba, że jak zwykle chodzi o akademicką dyskusję :)
EDIT: Energa odczytuje licznik na pewno co godzinę.
Moja teoria, co do wykorzystania ewentualnych nadwyżek, jest taka.
Raz w roku należy wykorzystać całą ewentualną nadwyżkę energii na koniec jakiegoś okresu rozliczeniowego. W przeciwnym wypadku tracimy niewykorzystaną energię z najstarszych magazynków miesięcznych. Energia z magazynków jest pobierana proporcjonalnie z każdego miesięcznego, więc zawsze coś zostanie jak nie wykorzysta się całej zgromadzonej energii.
Ewentualne nadwyżki energii najlepiej wykorzystać do końca grudnia bo tu występują największe potencjalne możliwości jej wykorzystania. Warunek jest taki, że ma się ją jak wykorzystać i potrafi się obliczyć ile ma się w zapasie do wykorzystania. Ja mogę nadwyżkę w prosty sposób wykorzystać do grzania CWU prądem zamiast gazem.
  • Odpowiedzi 89
Chyba Ty... ;)
A tak poważnie, to w Energa jest pobierana energia od najstarszych miesięcy, ale nie proporcjonalnie z każdego miesiąca (chyba, że źle zrozumiałem te słowo), ale zwyczajnie. Jak masz 100 kWh z marca, 100 kWh z kwietnia itd aż do września, a pobrałeś 150 kWh, to zabiorą 100 kWh z marca i 50 kWh z kwietnia. Jak ktoś ma lekko przewymiarowaną instalację, to jeśli założył ją w zeszłym roku, to zanim uzbiera w magazynie tyle energii, żeby najstarszy miesiąc zaczął mu przepadać, to minie ładnych kilka lat. Powiedzmy, że masz instalację 5 kWp i zostaje Ci rocznie 500 kWh nie wykorzystanej energii, to zanim dojdziesz do momentu, że przepadnie najstarszy zapis, minie 10 lat. A po drodze dołożysz klimę, kupisz nowy TV, suszarkę do prania czy cokolwiek tam innego i ten okres i tak się wydłuży. Przy przewymiarowaniu o 25% (4000 kWh zużycie, instalacja 5 kWp) okres ten spada do 5 lat. Mam wrażenie, że to jest bardziej wyimaginowany problem, niż rzeczywisty. No chyba, że faktycznie są ZE, które robią prosumentów po raz kolejny w jajo i pobierają proporcjonalnie zamiast wg FIFO, wtedy Twój sposób ma rację bytu.
Chyba Ty... ;)
Też myślałem, że w pierwszej kolejności bierze się najstarsze magazynki miesięczne ale przysłali mi broszurkę i z niej wynika, że jest tak jak napisałem. Czyli magazynki opróżnia się proporcjonalnie a nie od najstarszych.
Na tej stronie jest do pobrania załącznik https://www.gkpge.pl/Oferta/informacje-dla-prosumentow.
Jest tam wprawdzie pewnie rozpisane przy okresie rozliczeniowym 2 miesiące ale inne będą podobnie.
No to słabo powiem Ci... Bardzo słabo. Współczuję.
Podam przykład z energii czynnej pobranej inne analogicznie.
1.8.0 aktualny stan licznika
1.8.0.1 stan licznika na koniec poprzedniego miesiąca
1.8.0.2 stan licznika na dwa miesiące wstecz
1.8.1 aktualny stan licznika energii dla T1
1.8.1.1 stan licznika dla T1 na koniec poprzedniego miesiąca
1.8.1.2 stan licznika na dwa miesiące wstecz dla T1
Przynajmniej u mnie kody czterocyfrowe pojawiły się po pierwszym miesiącu. Najpierw z 1 a teraz z 2 na końcu. Wartości przeskoczyły z 1 do 2 a w 1 pojawiły się z ostatniego miesiąca.
Mam taryfę G11 więc nie mam T2
Zobaczymy co będzie w następnym miesiącu czy pojawi się stan z 3 na końcu czy na tym poprzestaną.
Tak jak pisałem mam licznik trzeci miesiąc, więc tylko na tym mogę oprzeć swoje obserwacje.
Może, co widać na wyświetlaczu, zależy od konfiguracji.
Jak przytrzymam przyciski dłużej to wchodzę w podobne wskazania, ale licznik dłużej "świeci", nie trzeba się sprężać, aby odczytać i przeskakują wskazania a ekran jest podświetlony więc dobrze widać.
Licznik OTUS 3.
U mnie pojawiły się jeszcze 3 i 4 miesiące wcześniej, ciekawe na ilu się skończy. Nie jest to na rękę bo strasznie trzeba dużo przeskakiwać aby uzyskać potrzebny odczyt.
Moim zdaniem nie ma co biadolić. Mam za to bilansowanie międzyfazowe na bieżąco na poziomie licznika. Czyli jak jedną fazą wychodzi a drugą wchodzi to liczy sumę wektorowo i podaje na odpowiednie liczydło różnicę. W TURONie liczą osobno wychodzącą i wchodzącą. Wynik jest taki, że ucinają 0,2 z tego co poszło do sieci a w moim przypadku nie. Zawsze mogę przypilnować aby wykorzystać co zostało do końca roku. No ale zobaczymy czy coś zostanie.
Edytowane przez Stermaj
Moim zdaniem nie ma co biadolić. Mam za to bilansowanie międzyfazowe na bieżąco na poziomie licznik. Czyli jak jedną fazą wychodzi a drugą wchodzi to liczy sumę wektorowo i podaje na odpowiednie liczydło różnicę. W TURONie liczą osobno wychodzącą i wchodzącą. Wynik jest taki, że ucinają 0,2 z tego co poszło do sieci a w moim przypadku nie. Zawsze mogę przypilnować aby wykorzystać co zostało do końca roku. No ale zobaczymy czy coś zostanie.
Czy to co napisałeś o ucinaniu 0,2 to w PGE nie obowiązuje czy jednak wkradł się błąd
Tak w PGE nie obowiązuje, obowiązuje w TERONie z tego co wiem. W PGE w danej chwili "popychane jest" jedno liczydło, albo mocy czynnej pobranej albo oddanej w zależności jaki jest wynik sumy wektorowej. Robi to od razu licznik.
Ta postawa Tauronu przypomina drogowców którzy, mając odcinek drogi nie nadający się do jazdy, zamiast go poprawić stawiają znaki ograniczenia prędkości.
I nawet się z tym nie kryją. Mają wywalone, wiedzą, że mają sieć do totalnej modernizacji, ale prezes mówi, że inwestycje zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie.
Największym problemem dla dystrybutorów EE, związanym z PV, jest to że właściciele tych instalacji mają teraz informacje o jakości EE dostarczanej do ich domów bo ich instalacje ich o tym informują.
Dziadostwo jest już niemożliwe do ukrycia.
I co z tego. Ty to wiesz, my to wiemy, a oni i tak mają to w poważaniu i jak widać na załączonym obrazku z premedytacją nie zamierzają z tym nic robić, poza oczywiście lobbowaniem za niekorzystnymi dla prosumentów zmianami w prawie.
Może to być związane również z procedowanną zmianą sposobu rozliczania postumentów. Tauron to odroczył, uzasadniając niemożnością zmian liczników lub ich przestrajania. A prawda jest taka ze mieli rozliczać uczciwie jak PGE i miało to być ujednolicone, podliczyli i się osrali.
Przy czym PGE jedynie bilansuje dobrze, bo już na samym rozliczaniu "paczek" energii oszukuje. W końcu bilans musi się zgadzać. A do przeprogramowania liczników Tauron podchodzi jak do modernizacji sieci. Udaje, że problem jest nierozwiązywalny albo zbyt kosztowny i najlepiej załatwić to zmianą prawa ;)
  • Like 1
Z tego co kiedyś wyczytałem, nie wiem na ile ten pomysł jest jeszcze aktualny, bilansowanie miałoby być godzinne.
Czyli na odpowiednie "liczydło" podawana miała by być tylko ta ilość energii, która wynika z sumowania wektorowego energii oddanej i pobranej w ciągu godziny.
Takie liczenie byłoby lepsze niż jak obecne robi PGE, czyli chwilowe.
