kegal 27.08.2016 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2016 (edytowane) Witam Chciałbym odświeżyć kaloryfer żeliwny w pokoju. Jakiej farby użyć? Wszystkie farby dedykowane do malowania kaloryferów jakie znalazłem w sklepie są tylko w kolorze białym, czarnym i srebrnym(srebrzanka), w internecie też mało co widać na temat kolorowych farb do kaloryferów. Czy może być to np normalna emalia akrylowa Dekoralu? Czy będzie dobrze przewodziła ciepło? Zależy mi na kolorze, ponieważ chciałbym dopasować kolor kaloryfera do koloru ścian w pokoju (kaloryfer będzie w odcieniu szarości). W sklepie dowiedziałem się, że farby do kaloryferów wyróżniają się dobrym przewodnictwem cieplnym, więc chciałbym użyć farby do kaloryferów a nie emalii ogólnego stosowania. Jakiej marki i gdzie szukać? Proszę o pomoc, pozdrawiam Edytowane 27 Sierpnia 2016 przez kegal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213657-malowanie-kaloryfera-jaka-farba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 28.08.2016 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2016 a ileż nałożysz tej farby? 5cm jak styropian żeby blokowała przewodzenie ciepła? przecież ta warstwa pewnie będzie miała 1mm, lepiej pomyśleć o tym, czy emalia nie będzie smierdzieć jak się nagrzeje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213657-malowanie-kaloryfera-jaka-farba/#findComment-7163077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 22.09.2016 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2016 Ja malowałem akrylową Śnieżką. Ogólnie jakaś farba na bazie tego materiału, jest odporna na wysokie temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213657-malowanie-kaloryfera-jaka-farba/#findComment-7178404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jagodaaa90 26.09.2016 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2016 Rozpoczynając właściwą pracę należy dokładnie wymieszać farbę. Kaloryfer pokrywamy 2-3 warstwami emalii, zachowując za każdym razem wymagany odstęp czasowy. Do malowania grzejników używamy farb przeznaczonych specjalnie do tego celu. Dobra farba powinna współpracować z podłożami metalowymi z których wykonane są kaloryfery. Powinna też być odporna na działanie wysokich temperatur a pod wpływem ciepła nie żółknąć a także mieć dobrą przyczepność do podłoża i doskonałe właściwości krycia. Powstała w wyniku malowania powłoka powinna być trwała i estetyczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213657-malowanie-kaloryfera-jaka-farba/#findComment-7180343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 27.09.2016 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2016 No dokładnie, tak powinno się postąpić. A odporna na działanie wysokich temperatur jest właśnie farba akrylowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213657-malowanie-kaloryfera-jaka-farba/#findComment-7181344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
takiWaćpan 28.09.2016 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 Ja malowałem farbą akrylową, nie było żadnego problemu. Ktoś kiedyś radził mi użycie emalii olejno-ftalowej, bo ponoć bardzo dobrze kryje metal i jest również odporna na wysokie temperatury. Generalnie to chyba każda porządna akrylowa się sprawdza i nie trzeba sięgać po żadne bardziej wyrafinowane produkty. W każdym razem od ostatniego malowania minęło już kilka sezonów grzewczych i wszystko wygląda bez zarzutu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213657-malowanie-kaloryfera-jaka-farba/#findComment-7182314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 30.09.2016 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2016 Ja malowałem farbą akrylową, nie było żadnego problemu. Ktoś kiedyś radził mi użycie emalii olejno-ftalowej, bo ponoć bardzo dobrze kryje metal i jest również odporna na wysokie temperatury. Generalnie to chyba każda porządna akrylowa się sprawdza i nie trzeba sięgać po żadne bardziej wyrafinowane produkty. W każdym razem od ostatniego malowania minęło już kilka sezonów grzewczych i wszystko wygląda bez zarzutu. Dobrze, że dodałeś słowo porządna, bo nie mam wątpliwości, że jednak nie każda akrylowa zda egzamin. Natomiast tak jak już pisałem ja używałem Śnieżki i jest ok. Emalie olejno ftalowe to raczej do malowania metalu na zewnątrz, niekoniecznie do kaloryfera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213657-malowanie-kaloryfera-jaka-farba/#findComment-7183239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommy83 30.09.2016 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2016 U mnie tak samo poszła akrylowa śnieżka i jest ok, a minęło już 3 lata z hakiem. Snieżka chyba nie jest z jakiejś górnej półki i dała radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213657-malowanie-kaloryfera-jaka-farba/#findComment-7183419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 30.09.2016 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2016 Szanowny Panie, do malowania kaloryferów należy użyć przeznaczonej do tego celu farby, odpornej na działanie wysokich temperatur. Polecam Śnieżkę do kaloryferów. To emalia akrylowa dostępna w kolorze białym, wodorozcieńczalna, co zapewnia szybkie wysychanie i łagodny zapach. Farby dedykowane do aplikacji na kaloryfery są zazwyczaj dostępne w kolorze białym lub w ograniczonej kolorystyce. Przeznaczona do malowania powierzchnia powinna być sucha i odtłuszczona, a łuszczące się, stare powłoki malarskie trzeba usunąć. Malowanie wykonujemy przed sezonem grzewczym. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213657-malowanie-kaloryfera-jaka-farba/#findComment-7183591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jm.yarec 02.10.2016 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2016 (edytowane) E-Rzecznik - " Farby na kaloryfery są zazwyczaj dostępne w kolorze białym lub w ograniczonej kolorystyce" co nie ogranicza możliwości pigmentacji do dowolnego koloru/odcienia, ja malując płaski grzejnik (promieniowanie IR) a nie konwektor zabarwiłem płytę frontową na ciemno szary (lepsze oddawanie ciepła) nie "żółknie" a grzeje już kilka sezonów. Przepraszam użyłem: jasno szarego THERMAGUARD ale dodawałem czarny pigment - reszta bez zmian.(przypadkiem znalazłem zaschniętą puszkę ze śmieciami w piwnicy) Edytowane 4 Października 2016 przez jm.yarec pomyłka własna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213657-malowanie-kaloryfera-jaka-farba/#findComment-7184112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 31.10.2016 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 E-Rzecznik - " Farby na kaloryfery są zazwyczaj dostępne w kolorze białym lub w ograniczonej kolorystyce" co nie ogranicza możliwości pigmentacji do dowolnego koloru/odcienia, ja malując płaski grzejnik (promieniowanie IR) a nie konwektor zabarwiłem płytę frontową na ciemno szary (lepsze oddawanie ciepła) nie "żółknie" a grzeje już kilka sezonów. Przepraszam użyłem: jasno szarego THERMAGUARD ale dodawałem czarny pigment - reszta bez zmian. (przypadkiem znalazłem zaschniętą puszkę ze śmieciami w piwnicy) Szanowny Panie, farby przeznaczone do malowania kaloryferów można barwić pigmentami, jeśli taką możliwość dopuszcza producent (stosowna informacja powinna znajdować się na opakowaniu wyrobu lub też w jego karcie technicznej). Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213657-malowanie-kaloryfera-jaka-farba/#findComment-7212216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewudz 03.11.2016 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2016 zgadzam się, akrylowa farba jest jak najbardziej ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213657-malowanie-kaloryfera-jaka-farba/#findComment-7215490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 20.11.2016 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2016 U mnie tak samo poszła akrylowa śnieżka i jest ok, a minęło już 3 lata z hakiem. Snieżka chyba nie jest z jakiejś górnej półki i dała radę. Bo to nie chodzi o to z której półki, tylko czy akrylowa czy nie. Trochę za bardzo spoglądamy na to co na której półce stoi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213657-malowanie-kaloryfera-jaka-farba/#findComment-7228726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert_Dekoral 13.04.2017 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 Witam serdecznie, Do odmalowania kaloryferów w kolorze można również zastosować wodnorozczieńczalną emalię akrylową do drewna i metalu: http://www.dekoral.pl/produkty/Zadania-specjalne/Emalia-akrylowa Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik Dekoral Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213657-malowanie-kaloryfera-jaka-farba/#findComment-7334372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 03.05.2017 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 Śnieżka do kaloryferów to specjalna farba przeznaczona do malowania także powłok żeliwnych, jest odporna na wysokie temperatury. Niestety dostępna jest tylko w jednym kolorze. https://www.sniezka.pl/produkt/sniezka-do-kaloryferow Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213657-malowanie-kaloryfera-jaka-farba/#findComment-7346107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alishia 31.05.2017 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 nigdy nie próbowałam malować kaloryfera, ale pewnie zapytałabym w sklepie o odpowiednią farbę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213657-malowanie-kaloryfera-jaka-farba/#findComment-7359794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an.nowak 10.07.2017 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2017 A czy malowanie nie blokuje części przepływu ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213657-malowanie-kaloryfera-jaka-farba/#findComment-7376983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Judytaa 16.07.2017 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2017 (edytowane) [Moderowano] akrylowa i będzie git Edytowane 16 Lipca 2017 przez Tomaszs131 Lokowanie produktu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213657-malowanie-kaloryfera-jaka-farba/#findComment-7379460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Judytaa 16.07.2017 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2017 A czy malowanie nie blokuje części przepływu ciepła? pierwszy raz to słyszę, może jakiś ekspert rozwinie nam tą myśl ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213657-malowanie-kaloryfera-jaka-farba/#findComment-7379461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
