Zaczynamy układanie więźby i mamy kilka wątpliwości co do prawidłowości wykonania, stąd klika pytań:
1. Liczba zużytych gwoździ powinna być zgodna z projektem -jak to sprawdzić? Czy można używać gwoździ, czy powinny być jednak wkręty?
2. Używać podkładek, nakrętki powinny być porządnie przykręcone, przeprowadzić dociągane -ile razy i jak często?
3. Pokryć impregnatem przecięte fragmenty zaimpregnowanych belek -czy tak się na pewno robi w trakcie prac?
4. Unikać pęknięć, sęków > 2mm -są jakieś odstępstwa na mniej odpowiedzialne elementy, ew. które?
5. Łączniki stalowe powinny być na gwoździach czy na wkrętach?
6. Jaką papę zastosować pod murłatę, czy powinny być 2 warstwy?
7. Murłata ma spoczywać na wieńcu bez podkładek - ew. braki (brak poziomu wieńca) skorygować betonem - jak to należy zrobić, czym odgrodzić murłatę od świeżego betonu? ,Czy nie lepiej podłożyć jednak "podkładkę" z jakiegoś materiału, bo różnice mogą być chyba tylko 1-2 cm, więc beton to chyba > 3cm...
Edytowane przez Adaxis
1. W typowych dachach cieśla swoim doświadczeniem określa ilość gwoździ czy wkrętów. Pewnie nie masz projektu wykonawczego, który by określał takie szczegóły.
2. Używać podkładek. Dokręcać jak się poluzują
3. Jeżeli jest dobrze zaimpregnowane (ciśnieniowo) to nie trzeba. Teoretycznie są w całym przekroju zaimpregnowane.
7. Wieniec powinien być równy, bo łatwo to zrobić, przygotowując równa szalunek
Przede wszystkim kupić drewno konstrukcyjne skoro chcesz uniknąć niebezpiecznych sęków, robić zgodnie ze sztuką i nie musisz impregnować każdy cm drewna, tak aby żaden owad jajeczek nie miał gdzie złożyć.
jarekpolak -więźba zrobiona, niby drewno impregnowane ciśnieniowi, ale czy dobrze, to trudno powiedzieć. Kuszą mnie poprawki impregnatem tam, gdzie drewno pokaleczone przez HDS i ew. przy większych sękach i pęknięciach oraz czoła przycięć. Co Kolega/Wy na to? Ew. co zakupić w sprayu, itp?
Dlatego zgodnie ze starą szkoła warto "sezonować budowę". Przed zabudową dokręcić (bo z pewnością będą luzy).
skoro kupiłeś drewno konstrukcyjne a nie tarcice i dodatkowo impregnowane ciśnieniowo to dlaczego płaczesz? W tym drewnie nie ma sęków, które znacznie osłabiają wytrzymałość a drewno konstrukcyjne jest strugane i suszone, więc nie potrzeba go impregnować przed szkodnikami.
Praktycznie wszystko zostało powiedziane (napisane). Czy kierownik budowy dopuścił materiał do montażu i odebrał więźbę? Nie masz zaufania do firmy? Chcesz wyliczać gwoździe i wkręty???! Pod murłatę jedna warstwa folii lub papy. Przerwę pomiędzy murłatą a wieńcem podbić betonem. Łączniki ciesielskie montuje się przy pomocy specjalnych gwoździ ankrowych. Pozdrawiam.
  • 3 weeks później...
