Witam wczoraj w trakcie upalnego dnia otwierajac okno hst zauwarzylem ze tylna rama jednego skrzydla haczy o tylna rame drugiego skrzydla,skutkuje to wycieraniem sie ram okna.dzis rano gdy nie bylo jeszcze slonca wszystko bylo ok wiec wydaje mi sie ze pod wplywem slonca hst sie krzywi. Gdy otworzylem okno na maxa i spojrzalemna oba skrzydla w przekroju zauwarzylem ze to skrzydlo osadzone na stale jest idealnie proste a to ktore mozna odsowac ma delikatny ksztalt banana.tzn gora i dolem dolega bardziej do ramy okna stalego natomiast srodek odstaje bardziej.czy to normalne w hst ? Rama okna jest z pcv. Mam nadzieje ze w miare zrozumiale opisalem problem.wieczorem postaram sie wrzucic zdjecie zeby rozjasnic sytuacje.
https://forum.murator.pl/topic/213670-okno-hst-wykrzywia-sie-na-sloncu/
Banan okna to nic dobrego. Nie powinno go być. Może być spowodowany błędnym montażem lub zbyt słabym wzmocnieniem ramy. Najlepiej zrobisz jak złożysz reklamację, póki masz gwarancję. Jakiej marki jest okno, profil okna? Edytowane przez Tomaszs131
https://forum.murator.pl/topic/213670-okno-hst-wykrzywia-sie-na-sloncu/#findComment-7163147
Najważniejsze pytanie...czy jest poszerzenie pod progiem?Jesli nie ma to sam sobie jesteś winien ....albo pretensje do sprzedawcy że nie powiedział że mysi być albo do siebie że mówił że trzeba ale żałowałeś 200-300 zł na dodatkowe poszerzenie.
https://forum.murator.pl/topic/213670-okno-hst-wykrzywia-sie-na-sloncu/#findComment-7163150
Skoro jest poszerzenie to oczywiście uderzaj do montażysty a potem do sprzedawcy ( często to jedna firma).
Profil jest rewelacyjny więc na 90% obstawiam zły montaż.Jakieś 2 miesiące temu byłem u jednego z większych producentów okien na produkcji i technolog pierwsze co ostrzegał to brak poszerzeń przy HST(80% zamawianych jest bez)i tu powstają poważne problemy z uwagi na ogromny ciężar.Sporo firm sprzedaje okna na veka 82 z pakietem 3 szybowym a HST do tego ma 70 mm i pakiecie 2 szybowym z uwagi na wagę i problemy montażowe.
https://forum.murator.pl/topic/213670-okno-hst-wykrzywia-sie-na-sloncu/#findComment-7163343
Profil jest rewelacyjny...
Powiedzmy że to kwestia gustu. Jak widać nie sam profil ma znaczenie.
Poza tym to nic nadzwyczajnego, że rama okna sie wykrzywia pod wpływem temperatury.
https://forum.murator.pl/topic/213670-okno-hst-wykrzywia-sie-na-sloncu/#findComment-7163347
Skoro jest poszerzenie....
Akurat poszerzenie pod HST do wykrzywiania sie profilu pionowej czesci skrzydla nie ma nic do rzeczy.
Skoro skrzydlo zawadza o fixa to malo prawdopodobne by zawinil montaz
Ale poki co to gdybanie - zglaszaj reklamacje i to jak najszybciej poki jest slonecznie i upalnie
Sytuacja moze ulec samoistnej poprawie gdy bedzie chlodniej
https://forum.murator.pl/topic/213670-okno-hst-wykrzywia-sie-na-sloncu/#findComment-7163350
A jeśli jest podmurówka zamiast poszerzenia? Pomyśl Maciu, że czytają to także nie do końca zorientowani i mogą wyciągnać błędne wnioski.
Jestem gotów się założyć, że HS zamocowany do podmurówki (z zachowaniem normalnych luzów) będzie stabilniejszy niż ten na piętrowych poszerzeniach.
https://forum.murator.pl/topic/213670-okno-hst-wykrzywia-sie-na-sloncu/#findComment-7163890
Finlandia po części masz rację.20 cm poszerzenie nie jest też dobre więc dobrym wyjściem jest podmurowanie.Ale dalej jest niska świadomości wśród sprzedających i montujących że HST to ogromna waga i musi być odpowiednio zamontowany.I co najgorsze to problemy zaczynają się czasami po roku czasami po 2-3 gdzie rękojmia na roboty budowlane czasami wygasa.Na szczęście Ci co dużo sprzedają takich tarasów robią to dobrze, najgorzej jak ktoś przy okazji sprzeda HST i nie bardzo wie jak to zamontować.
https://forum.murator.pl/topic/213670-okno-hst-wykrzywia-sie-na-sloncu/#findComment-7163969
