Baka890 28.08.2016 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2016 Witam wczoraj w trakcie upalnego dnia otwierajac okno hst zauwarzylem ze tylna rama jednego skrzydla haczy o tylna rame drugiego skrzydla,skutkuje to wycieraniem sie ram okna.dzis rano gdy nie bylo jeszcze slonca wszystko bylo ok wiec wydaje mi sie ze pod wplywem slonca hst sie krzywi. Gdy otworzylem okno na maxa i spojrzalemna oba skrzydla w przekroju zauwarzylem ze to skrzydlo osadzone na stale jest idealnie proste a to ktore mozna odsowac ma delikatny ksztalt banana.tzn gora i dolem dolega bardziej do ramy okna stalego natomiast srodek odstaje bardziej.czy to normalne w hst ? Rama okna jest z pcv. Mam nadzieje ze w miare zrozumiale opisalem problem.wieczorem postaram sie wrzucic zdjecie zeby rozjasnic sytuacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 28.08.2016 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2016 (edytowane) Banan okna to nic dobrego. Nie powinno go być. Może być spowodowany błędnym montażem lub zbyt słabym wzmocnieniem ramy. Najlepiej zrobisz jak złożysz reklamację, póki masz gwarancję. Jakiej marki jest okno, profil okna? Edytowane 28 Sierpnia 2016 przez Tomaszs131 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 28.08.2016 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2016 Najważniejsze pytanie...czy jest poszerzenie pod progiem?Jesli nie ma to sam sobie jesteś winien ....albo pretensje do sprzedawcy że nie powiedział że mysi być albo do siebie że mówił że trzeba ale żałowałeś 200-300 zł na dodatkowe poszerzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baka890 28.08.2016 14:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2016 Mam poszerzenie na calej grubosci posadzki. Okno produkcji abm jedraszek na profilu veka softline 82 3 szyby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 28.08.2016 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2016 Jaka wysokość? Jaki profil - okienny czy tzw. posredni ?Czy tak czy siak do reklamacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 29.08.2016 01:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2016 Skoro jest poszerzenie to oczywiście uderzaj do montażysty a potem do sprzedawcy ( często to jedna firma).Profil jest rewelacyjny więc na 90% obstawiam zły montaż.Jakieś 2 miesiące temu byłem u jednego z większych producentów okien na produkcji i technolog pierwsze co ostrzegał to brak poszerzeń przy HST(80% zamawianych jest bez)i tu powstają poważne problemy z uwagi na ogromny ciężar.Sporo firm sprzedaje okna na veka 82 z pakietem 3 szybowym a HST do tego ma 70 mm i pakiecie 2 szybowym z uwagi na wagę i problemy montażowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 29.08.2016 04:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2016 ... Profil jest rewelacyjny... Powiedzmy że to kwestia gustu. Jak widać nie sam profil ma znaczenie. Poza tym to nic nadzwyczajnego, że rama okna sie wykrzywia pod wpływem temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 29.08.2016 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2016 Skoro jest poszerzenie.... Akurat poszerzenie pod HST do wykrzywiania sie profilu pionowej czesci skrzydla nie ma nic do rzeczy. Skoro skrzydlo zawadza o fixa to malo prawdopodobne by zawinil montaz Ale poki co to gdybanie - zglaszaj reklamacje i to jak najszybciej poki jest slonecznie i upalnie Sytuacja moze ulec samoistnej poprawie gdy bedzie chlodniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 29.08.2016 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2016 Najważniejsze pytanie...czy jest poszerzenie pod progiem?Jesli nie ma to sam sobie jesteś winien ....albo pretensje do sprzedawcy że nie powiedział że mysi być albo do siebie że mówił że trzeba ale żałowałeś 200-300 zł na dodatkowe poszerzenie. A jeśli jest podmurówka zamiast poszerzenia? Pomyśl Maciu, że czytają to także nie do końca zorientowani i mogą wyciągnać błędne wnioski. Jestem gotów się założyć, że HS zamocowany do podmurówki (z zachowaniem normalnych luzów) będzie stabilniejszy niż ten na piętrowych poszerzeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 30.08.2016 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2016 Finlandia po części masz rację.20 cm poszerzenie nie jest też dobre więc dobrym wyjściem jest podmurowanie.Ale dalej jest niska świadomości wśród sprzedających i montujących że HST to ogromna waga i musi być odpowiednio zamontowany.I co najgorsze to problemy zaczynają się czasami po roku czasami po 2-3 gdzie rękojmia na roboty budowlane czasami wygasa.Na szczęście Ci co dużo sprzedają takich tarasów robią to dobrze, najgorzej jak ktoś przy okazji sprzeda HST i nie bardzo wie jak to zamontować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 30.08.2016 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2016 Profil jest rewelacyjny więc na 90% obstawiam zły montaż.. Profil to jedno a zastosowane w nim wzmocnienie to drugie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
