Ankun 28.08.2016 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2016 (edytowane) Szanowni Państwo Chciałbym się doinformować w pewnej kwestii. Mój ojciec złożył wniosek o przyłącze gazowe, wypełnił dokumentację, dołączył mapkę z zaznaczonymi punktami. Jako miejsce na skrzynkę, niestety zaznaczył chodnik przed płotem. Mieszkamy w domu jednorodzinnym. Dom usytuowany jest na końcu ulicy, na tak zwanym "zakręcie", jak sama nazwa mówi zakręcają tutaj wszystkie pojazdy. To miejsce nie jest duże (jeśli chodzi o możliwość manewrów). Miesięcznie dojeżdża tu kilka samochodów ciężarowych oraz kilkanaście dostawczych, to jeśli chodzi o te "duże" pojazdy. Ogrodzenie przed domem, od kilkudziesięciu lat jest regularnie demolowane przez owe pojazdy. Teraz przed ogrodzeniem ma ma stanąć skrzynka gazowa, co zwiastuje problemy, ponieważ już teraz ciężarowe samochody męczą się tutaj z zakręcaniem przez kilkadziesiąt sekund, jeśli odbierze się im kolejny metr manewru, będzie naprawdę kiepsko, szczególnie zimą. Instalacja skrzynki w ogrodzeniu również nie załatwia sprawy. Podobno nie ma możliwości instalacji skrzynki gazowej na posesji, tzn. przed ogrodzeniem. Czy to prawda? Dziękuję za pomoc.Pozdrawiam. Edytowane 28 Sierpnia 2016 przez Ankun Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213675-przy%C5%82%C4%85cze-gazowe-skrzynka-w-miejscu-podatnym-na-uszkodzenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 28.08.2016 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2016 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przyłącza średniego ciśnienia z późniejszymi zmianami. § 159. ........ 3. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza się instalowanie kurka głównego w odległości większej niż 10 m od zasilanego budynku, w wentylowanej szafce, usytuowanej w linii ogrodzenia od ulicy lub ogólnego ciągu pieszego z dostępem do niej od strony zewnętrznej działki budowlanej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213675-przy%C5%82%C4%85cze-gazowe-skrzynka-w-miejscu-podatnym-na-uszkodzenia/#findComment-7163210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 28.08.2016 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2016 ps. Poproś gazownię o skrzynkę w kolorze żółtym, po bokach skrzynki wkop rurę fi 150 - 200 ze złomu i zalej ją betonem. Rury również pomaluj na żółto.Gwarantuję, że nikt nie wjedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213675-przy%C5%82%C4%85cze-gazowe-skrzynka-w-miejscu-podatnym-na-uszkodzenia/#findComment-7163233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CZARNY. 29.08.2016 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2016 To mi sie udało , mam szafkę gazową na ścianie budynku w odleglości ok. 70 m od moiejsca przyłączenia . Mało tego szafka jest w kolorze elewacji ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213675-przy%C5%82%C4%85cze-gazowe-skrzynka-w-miejscu-podatnym-na-uszkodzenia/#findComment-7163383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ankun 11.09.2016 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2016 ps. Poproś gazownię o skrzynkę w kolorze żółtym, po bokach skrzynki wkop rurę fi 150 - 200 ze złomu i zalej ją betonem. Rury również pomaluj na żółto. Gwarantuję, że nikt nie wjedzie. Dzięki za ciekawy pomysł. Postaram się skorzystać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213675-przy%C5%82%C4%85cze-gazowe-skrzynka-w-miejscu-podatnym-na-uszkodzenia/#findComment-7171106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 11.09.2016 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2016 ps. Poproś gazownię o skrzynkę w kolorze żółtym, po bokach skrzynki wkop rurę fi 150 - 200 ze złomu i zalej ją betonem. Rury również pomaluj na żółto. Gwarantuję, że nikt nie wjedzie. Ehm a jaki inny kolor mają skrzynki przyłączeniowe gazu ? Jeśli jest poza obrębem elewacji powinna mieć kolor żółty i napis GAZ. Jak mu zagwarantujesz to spoko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213675-przy%C5%82%C4%85cze-gazowe-skrzynka-w-miejscu-podatnym-na-uszkodzenia/#findComment-7171141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 11.09.2016 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2016 Ehm a jaki inny kolor mają skrzynki przyłączeniowe gazu ? Jeśli jest poza obrębem elewacji powinna mieć kolor żółty i napis GAZ. Jak mu zagwarantujesz to spoko Wrzuć przepis regulujący kolor skrzynki. Może o czymś nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213675-przy%C5%82%C4%85cze-gazowe-skrzynka-w-miejscu-podatnym-na-uszkodzenia/#findComment-7171168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 11.09.2016 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2016 Nie jest to przepis ale wymóg większości służb gazownictwa. Twoja własna skrzynka może mieć kolor sinokoperkowybrąz ale skrzynka w pasie drogowym (tj chodnik) będzie i powinna spełniać podstawowe wymagania techniczne i powinna być umieszczona tak aby nie narażać jej na uszkodzenia mechaniczne.http://www.cwik-partnerzy.pl/images/Do_zamieszczenia_K.PSG.10.2015/Warunki_techniczne.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213675-przy%C5%82%C4%85cze-gazowe-skrzynka-w-miejscu-podatnym-na-uszkodzenia/#findComment-7171176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 12.09.2016 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2016 Nie jest to przepis ale wymóg większości służb gazownictwa. Twoja własna skrzynka może mieć kolor sinokoperkowybrąz ale skrzynka w pasie drogowym (tj chodnik) będzie i powinna spełniać podstawowe wymagania techniczne i powinna być umieszczona tak aby nie narażać jej na uszkodzenia mechaniczne. http://www.cwik-partnerzy.pl/images/Do_zamieszczenia_K.PSG.10.2015/Warunki_techniczne.pdf Link prowadzi do SIWZ PGNiG, a nie do obowiązującego przepisu regulującego kolor skrzynki gazowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213675-przy%C5%82%C4%85cze-gazowe-skrzynka-w-miejscu-podatnym-na-uszkodzenia/#findComment-7171247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 12.09.2016 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2016 Link prowadzi do SIWZ PGNiG, a nie do obowiązującego przepisu regulującego kolor skrzynki gazowej. A kto będzie robił skrzynkę przyłączeniową ? Minister ? czy lokalne służby gazownictwa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213675-przy%C5%82%C4%85cze-gazowe-skrzynka-w-miejscu-podatnym-na-uszkodzenia/#findComment-7171454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aaricia23 12.09.2016 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2016 Tia tylko jak im się skrzynka nie spodoba to nic tam nie podłączą. Zresztą na przyłącze gazowe trzeba mieć projekt wykonany albo przynajmniej zatwierdzony przez gazownie więc nic sobie nikt nie postawi tam gdzie mu pasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213675-przy%C5%82%C4%85cze-gazowe-skrzynka-w-miejscu-podatnym-na-uszkodzenia/#findComment-7171479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 12.09.2016 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2016 A kto będzie robił skrzynkę przyłączeniową ? Minister ? czy lokalne służby gazownictwa ? Nie musi minister ani Prymas. Może inwestor. Wg. mojej wiedzy skrzynka ma mieć tylko opinie techniczną /atest/ Instytutu Nafty i Gazu. Bardzo często jest tak, że inwestor instaluje skrzynkę oraz cała instalację wewnętrzną w chwili budowy ogrodzenia, a PGNiG podłącza się po roku i dłużej. Skrzynka gazowa w ogrodzeniu jest własnością użytkownika, to co wewnątrz niej /reduktor, licznik, zawór odcinający/ - PGNiG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213675-przy%C5%82%C4%85cze-gazowe-skrzynka-w-miejscu-podatnym-na-uszkodzenia/#findComment-7171497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 12.09.2016 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2016 Tia tylko jak im się skrzynka nie spodoba to nic tam nie podłączą. Zresztą na przyłącze gazowe trzeba mieć projekt wykonany albo przynajmniej zatwierdzony przez gazownie więc nic sobie nikt nie postawi tam gdzie mu pasuje. Projekt i instalację od skrzynki do domu możesz wykonać przed podłączeniem gazu. To ty jesteś jej właścicielem. Projekt zatwierdza starostwo, a PGNiG swoja instalację poprowadzi tak, abyś nie musiał zmienić położenia skrzynki w ogrodzeniu. Oczywiście nie w przypadku gdy zlecisz skrzynkę w ogrodzeniu od strony sąsiada lub z drugiej strony działki w stosunku do przebiegu głównej nitki gazociągu. Nie jest wymagana akceptacja PGNiG na lokalizację skrzynki gazowej w ogrodzeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213675-przy%C5%82%C4%85cze-gazowe-skrzynka-w-miejscu-podatnym-na-uszkodzenia/#findComment-7171513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 12.09.2016 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2016 Otóż gazownia podaje najpierw lokalizację skrzynki z gazomierzem, musi to być zawarte w projekcie przyłącza. Oczywiście mozna zaryzykować i postawić swoją skrzynkę wcześniej tylko że jesłi projektant z jakiejś przyczyny odrzuci tą lokalizację to nasza instalacje bedziemy musieli całkowicie przerabiać... a przyczyn odrzucenia danej lokazlzacji skrzynki może być conajmniej kilka np kolidowanie z innymi mediami w drodze, brak zgody innego współwlasciciela drogi, duża odległość od rurociągu itp itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213675-przy%C5%82%C4%85cze-gazowe-skrzynka-w-miejscu-podatnym-na-uszkodzenia/#findComment-7171520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 12.09.2016 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2016 Otóż gazownia podaje najpierw lokalizację skrzynki z gazomierzem, musi to być zawarte w projekcie przyłącza. Oczywiście mozna zaryzykować i postawić swoją skrzynkę wcześniej tylko że jesłi projektant z jakiejś przyczyny odrzuci tą lokalizację to nasza instalacje bedziemy musieli całkowicie przerabiać... a przyczyn odrzucenia danej lokazlzacji skrzynki może być conajmniej kilka np kolidowanie z innymi mediami w drodze, brak zgody innego współwlasciciela drogi, duża odległość od rurociągu itp itd To nie tak działa. Trudno aby z PGNiG coś uzgadniać czego nie ma. Mówimy o sytuacji gdy nie ma jeszcze gazu w drodze. Jak jest gazociąg to oczywiste, że projekt przyłącza zlecamy gazowni, a położenie skrzynki wykonujemy zgodnie z ich projektem. Projektant z doświadczeniem wie w którym miejscu możliwa jest instalacja skrzynki gazowej. Oczywiście projektuje ja na podstawie istniejących instalacji w pasie drogowym, przebiegających kabli energetycznych, wodociągu, kabli i studzienek telekomunikacyjnych i co tam jeszcze. Jeśli w międzyczasie, przed podłączeniem gazu, powstanie np. kanalizacja to oczywiście może, ale nie musi być kłopot. Projektant z PGNiG pobierając mapy do projektu przyłącza gazociąg-skrzynka widzi już naniesioną instalację skrzynka-dom, pod warunkiem wykonania przez inwestora inwentaryzacji powykonawczej. Swój projekt dostosowuje do instalacji już istniejącej. Nikt nikomu nie robi na złość w myśl "bo ja tak chcę". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213675-przy%C5%82%C4%85cze-gazowe-skrzynka-w-miejscu-podatnym-na-uszkodzenia/#findComment-7171591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
