Resqres 29.08.2016 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2016 Witam, W pozwoleniu budowlanym mam ogrzewanie piecem na paliwo stałe alternatywnie zmiana na gaz. Jestem w trakcie budowy i za namową głosów głównie z tego forum chce zmienić sposób ogrzewania na pompę ciepła. Czy taka zmiana wiąże się z koniecznością wykonania projektu zamiennego (rezygnacja z komina) czy wystarczy tylko wpis kierownika w dzienniku budowy? Podobnie się sprawa ma z wentylacją (zmiana z grawitacyjnej na mechaniczną). Czy to jest zmiana istotna i wymaga zmiany w pozwoleniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213707-zmiana-sposobu-ogrzewania-a-pozwolenie-budowlane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 29.08.2016 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2016 Witam, W pozwoleniu budowlanym mam ogrzewanie piecem na paliwo stałe alternatywnie zmiana na gaz. Jestem w trakcie budowy i za namową głosów głównie z tego forum chce zmienić sposób ogrzewania na pompę ciepła. Czy taka zmiana wiąże się z koniecznością wykonania projektu zamiennego (rezygnacja z komina) czy wystarczy tylko wpis kierownika w dzienniku budowy? Podobnie się sprawa ma z wentylacją (zmiana z grawitacyjnej na mechaniczną). Czy to jest zmiana istotna i wymaga zmiany w pozwoleniu? Wszystko wpisem do dziennika tylko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213707-zmiana-sposobu-ogrzewania-a-pozwolenie-budowlane/#findComment-7163879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Resqres 30.08.2016 14:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2016 Chyba też tak zrobię. Dodatkowo sprawdziłem swój projekt i przypomniałem sobie że podczas gdy ja się starałem o pozwolenie instalacje wewnętrzne nie były wymagane i projektant adaptujący usunął je z projektu więc rozumiem że skoro nie mam w projekcie tych informacji więc nie mam potrzeby robienia projektu zamiennego no bo jak skoro w oryginale nie ma na ten temat informacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213707-zmiana-sposobu-ogrzewania-a-pozwolenie-budowlane/#findComment-7164193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wujekbaniu 02.10.2016 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2016 Witam. Pdepnę się pod temat W adaptacji mam kociol na pellet bioluxary 20kw i kol. Sloneczne Chciałbym zmienić na kostrzewa 14kw i bez kol. Zmienić kolor dachówki i elewacji (na zgodny z wydanymi warunkami ale inny niż w adaptacji) oraz grzejniki na podłogówkę. Poszerzyć trochę dziure w stropie na wysówane schody aby w przyszłości łatwiej zrobić je na stałe przy adaptacji strachu. Czy to wszystko może kierownik wpisem załatwić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213707-zmiana-sposobu-ogrzewania-a-pozwolenie-budowlane/#findComment-7184197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 02.10.2016 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2016 - podstawowym obowiązkiem Kierownika Budowy jest realizowanie budynku zgodnie z projektem.- jeśli w trakcie realizacji wynikną zmiany, to Twoim obowiązkiem jako Inwestora jest poinformowanie PROJEKTANTA obiektu o tym fakcie. Projektant kwalifikuje zmiany jako : Istotne lub Nieistotne i w zależności od tego - wpis do dziennika ( zmiany nieistotne ) lub projekt zamienny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213707-zmiana-sposobu-ogrzewania-a-pozwolenie-budowlane/#findComment-7184211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
