mikolaj3232 30.08.2016 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2016 Chciałbym przeczytać wasze opinie na temat tych dwóch opcji - tylko te dwie mnie interesują i prosiłbym, żeby nie polecać mi trzeciej opcji typu kafelki i żadnych firm z Pcimia Dolnego (z całym szacunkiem dla Pcimia) bo jestem z Warszawy i firmę też mam upatrzoną. Interesuje mnie tylko Wasza opinia: dąb czy bambus? Już na pierwszy rzut oka diametralnie się od siebie różnią, a mamy z żoną mały rozdźwięk między nimi A może ktoś użytkuje którejś? Mile widziane wszystkie szczegóły dot. użytkowania i opinie na temat samych walorów estetycznych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213716-parkiet-d%C4%85b-czy-pod%C5%82oga-bambusowa-wasze-opinie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 30.08.2016 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2016 (edytowane) bambus jest:-twardszy- trudniej zrobić w nim niechcący dziurę- podobno przy uderzeniu czymś bardzo twardym zdarza się, że może odprysnąć lakier- trudniej wyciklinować, lub jest to niemożliwe (słyszałem różne opinie, do sprawdzenia)-klejony jakąś chemią podczas prasowania, co podobno może mieć negatywny wpływ na zdrowie (opinia jaką zasłyszałem, nie jestem w stanie potwierdzić lub zaprzeczyć)Dąb jest- polski- bardziej naturalny- twardy, ale miększy niż bambys- ale łątwo cyklinować i to wielokrotnie na temat gustów się nie wypowiadam, ja mam dąb olejowany. Edytowane 30 Sierpnia 2016 przez homecactus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213716-parkiet-d%C4%85b-czy-pod%C5%82oga-bambusowa-wasze-opinie/#findComment-7164061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 30.08.2016 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2016 Jeśli już to wybierz dąb, ale klepkę a nie wynalazki typu 2mm dębu a reszta miękkie drewno klejone na krzyż. Bambus nie jest twardy wbrew temu co piszą. U krewnych było wielkie otwarcie salonu i panie przytuptały w szpilkach. To jak potem wyglądała podłoga bambusowa to lepiej pominąć milczeniem.( rysy i dziurki na 2-3mm w głąb). I za cholerę nie szło niczym tego usunąć. Dąb można zaolejować i będzie zawsze piękny i będzie starzał się z godnością czego o bambusie nie można powiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213716-parkiet-d%C4%85b-czy-pod%C5%82oga-bambusowa-wasze-opinie/#findComment-7164143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 30.08.2016 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2016 babmus to dziadostwo na które była moda kilka lat temu a teraz już mało kto kupuje ten wynalazek. DAB i tylko DĄB - litą deske Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213716-parkiet-d%C4%85b-czy-pod%C5%82oga-bambusowa-wasze-opinie/#findComment-7164199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makaroniarze 31.08.2016 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2016 Jak dla mnie bambus. Jest taki bardziej hmm... niepowtarzalny? A jeszcze jak to karmel bambus to moim zdaniem nie ma ładniejszych podłóg. A można wiedzieć, co to za firma, którą sobie upatrzyłeś? Widzę, że konkretny z Ciebie człowiek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213716-parkiet-d%C4%85b-czy-pod%C5%82oga-bambusowa-wasze-opinie/#findComment-7164454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 01.09.2016 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2016 bambus skręcany jest bardzo twardy. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Pomiar wilgotności bambusa skręcanego należy wykonać przy pomocy wago-suszarki. Wilgotność przy pierwszej dostawie powinna wynosić dla bambusa 6%. Bambus jest od spodu powlekany środkami antyadhezyjnymi jak parafina, lakiery na bazie olejów syntetycznych. Należy wykonać próby klejowe tzn. kawałki bambusa o wielkości 10x9cm przykleić klejem do parkietu i po 3 dniach próbować oderwać. Jeżeli pójdzie łatwo, to problem. Najczęściej na kleju zostaje powłoka ochronna... Dobry materiał należy jednak wykazać się czujnością przy klejeniu. Powierzchnia spodu powinna być w 100% wyklejona... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213716-parkiet-d%C4%85b-czy-pod%C5%82oga-bambusowa-wasze-opinie/#findComment-7165928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
