pabblo 30.08.2016 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2016 (edytowane) Witam. Planuje podłączyć prąd do budynku gospodarczego (około 4 metry od budynku mieszkalnego). Planuje puścić kabel 50cm pod ziemią. Mam kilka pytań z tym związanych, jak zabezpieczyć taki kabel? Kupić kabel w czarnej izolacji czy lepiej wpuścić zwykły kabel w PCV? Kolejne pytanie czy średnica przewodu 2,5mm wystarczy? Z urządzeń tam podłączonych to 2 x oświetlenie 60W, oraz jeden kontakt. Łączna moc nie będzie przekraczać 3kW. EDIT:NIe wiem czy to ma znaczenie, ale zapomniałem dodać, że instalacja jednofazowa. Edytowane 30 Sierpnia 2016 przez pabblo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213729-pod%C5%82%C4%85czenia-pr%C4%85du-do-budynku-gospodarczego-kilka-pyta%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ElemenT 31.08.2016 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2016 Kabel ziemny jak w ziemi. Kopiesz na min 70cm + folia ochronna (niebieska). 3x2.5 starczy bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213729-pod%C5%82%C4%85czenia-pr%C4%85du-do-budynku-gospodarczego-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7164625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 31.08.2016 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2016 Kabel ziemny jak w ziemi. Kopiesz na min 70cm + folia ochronna (niebieska). 3x2.5 starczy bez problemu. Starczy, nie starczy. Pytanie, jakie będzie zabezpieczenie na zasilaniu tego kabla (?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213729-pod%C5%82%C4%85czenia-pr%C4%85du-do-budynku-gospodarczego-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7164729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pabblo 31.08.2016 17:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2016 Co do kabla to zamówiłem YKY 3x4mm^2. Zabezpieczony będzie nadprądówką 10A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213729-pod%C5%82%C4%85czenia-pr%C4%85du-do-budynku-gospodarczego-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7164741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 31.08.2016 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2016 Za mało. Miało być obciążenie 3 kW.Wyłącznik samoczynny 10 A to ... obciążenie ciągłe rzędu 2300 W, ale ... dorywczo wytrzyma prąd 12-14 A, do określonego czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213729-pod%C5%82%C4%85czenia-pr%C4%85du-do-budynku-gospodarczego-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7164745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pabblo 31.08.2016 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2016 Faktycznie, mój błąd. 16A teoretycznie będzie dobry? P= 16A x 230V x 0,9 = 3,3kW Kabel 4mm^2 na długości 4-5m wytrzyma taki prąd? Niestety jestem dopiero teoretykiem w elektryce, dlatego lepiej zapytać niż spieprzyć robotę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213729-pod%C5%82%C4%85czenia-pr%C4%85du-do-budynku-gospodarczego-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7164751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 31.08.2016 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2016 Oczywiście że wytrzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213729-pod%C5%82%C4%85czenia-pr%C4%85du-do-budynku-gospodarczego-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7164756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pabblo 31.08.2016 18:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2016 Dzięki za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213729-pod%C5%82%C4%85czenia-pr%C4%85du-do-budynku-gospodarczego-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7164758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard Mocny 14.09.2016 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Przekrój przewodu jak najbardziej jest wystarczający, ale dla własnej wygody w przypadku np. delikatnej rozbudowy instalacji elektrycznej zalecałbym przewód o przekroju 4 mm. Przewody ziemne mają czarny kolor powłoki izolacyjnej, więc taki też bym zalecał.Nie zaszkodzi również schować przewód w jakieś rurce np. w arocie bądź w jakieś innej rurce przekroju 50 mm. Jeśli chodzi o planowaną głębokość rowu przepisy wymagają minimum 80 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213729-pod%C5%82%C4%85czenia-pr%C4%85du-do-budynku-gospodarczego-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7173316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 14.09.2016 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Ta rurka to do czego ma służyć, tak a`propos ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213729-pod%C5%82%C4%85czenia-pr%C4%85du-do-budynku-gospodarczego-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7173399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pabblo 15.09.2016 09:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2016 Poszło 3x4mm YKY. 80 cm rów, na to 10cm piachu, kabel, znów piach a na górze niebieska folia.Dzięki jeszcze raz wszystkim zainteresowanym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213729-pod%C5%82%C4%85czenia-pr%C4%85du-do-budynku-gospodarczego-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7173800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
