invx 02.08.2004 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 w czym przewyzsza tasma rozprezna pinake montazowa ? bigdzie nie moge znalezc, Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21373-pianka-czy-tasma/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 02.08.2004 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 w niczymszczegoly - przeczytaj sobie ostatnich piec - dziesiec stron w szukam dobrych okienewentualnie na gorze w pasku masz opcje - szukajwpisz temat : tasma rozprezna i zaznacz by wyswietlilo ci odpowiedzi jako posty a wsztkie watki w temacie "tasma rozprezna" tam zobaczysz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21373-pianka-czy-tasma/#findComment-374305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 02.08.2004 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 taśma rozprężna ma ładny szary kolor i jest równa Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21373-pianka-czy-tasma/#findComment-374353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 03.08.2004 17:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 now alsnie w temacie szukam dobrych okien nieczego konkretnego nie bylo, wiec zapytalem osobno. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21373-pianka-czy-tasma/#findComment-374992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 03.08.2004 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 zaczalbym od tej strony http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=286868&highlight=tasma+rozprezna#286868 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21373-pianka-czy-tasma/#findComment-374998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 03.08.2004 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 i dalej http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=368038&highlight=rasma+rozprezna#368038 to o parapetach zewnetrznychi dalej http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=326815&highlight=rasma+rozprezna#326815 i dalej http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=325486&highlight=rasma+rozprezna#325486 i jeszcze http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=325486&highlight=rasma+rozprezna#325486 i wszystko w temacie szukam dobrych okien i czasem warto skorzystac z opcji "szukaj" Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21373-pianka-czy-tasma/#findComment-374999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 03.08.2004 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 a jesli interesuje cie kwestia montazu - szeroko pojetego to po prostu wejdz w opcje "szukaj" zaznacz "posty" i autora "jareko"sadze ze dowiesz sie wiele zwlaszcza ze moje odpowiedzi przewaznie sa wraz z wypowiedziami Pchelka lub Goscia - naprawde skarbnica wiedzy monterskiej Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21373-pianka-czy-tasma/#findComment-375003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 03.08.2004 18:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 widziaem i nic konkretnego ... tylko takie tam ze tasma ladniejsza, ze nie trzeba zabezpieczacz przed UV, a nie ma co lepsze, w jakich warunkach, etc. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21373-pianka-czy-tasma/#findComment-375010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awt 03.08.2004 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 A czy można zamiast pianki czy taśmy użyć wełny szklanej? Nie ma wtedy kłopotu, że podłoże nierówne, jest dosyć elastyczna? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21373-pianka-czy-tasma/#findComment-375030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 03.08.2004 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 nie, poniewaz tasma/pianka tez mocuje i usztywani w jakis tam sposub okno, nie mowiac ze welna wymaga wentylacji, paroizolacji, zamorowana w scianie by zgnila. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21373-pianka-czy-tasma/#findComment-375049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystian 03.08.2004 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 Od zewnątrz mam okna uszczelnione taśmą rozprężną, która elegancko wypełniła szczelinkę między oknem a elewacją... Osobiście polecam taśmę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21373-pianka-czy-tasma/#findComment-375055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 03.08.2004 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 widziaem i nic konkretnego ... tylko takie tam ze tasma ladniejsza, ze nie trzeba zabezpieczacz przed UV, a nie ma co lepsze, w jakich warunkach, etc. No dobrze - wiec pokrotce maly wyklad - choc wiem ze tam jest i chyba nie wczytales sie do konca Na mijej stronie sa dwa zestawy zdjec - montaz na tasme w nowo powstalym domu na stylko okno-klinkier oraz przy wymianie okien Na podstawie tych zdjec juz mozna kilka wnioskow wysnuc ale po koleii: wymiana okien Jesli otwor okienny jest rowny, prawie idealny i w pionie i poziomie - wtedy tasma dana od zewnatrz nie dosc ze estetycznie wyglada to odpowiednio zastosowana czymi takie polaczenie wrecz idealnym.Dobrze wypelnia wszelkie szczeliny i jest OK - ale niestety tak bywa tylko na rysunkach czy w blokach z wielkiej plyty (i to tez nie zawsze) Czesto stare okno nie jest zamontowane w pionie i poziomie i pozniej widac takie kwaiatki jak na zdjeciu - szpara u podlogi 5mm zas przy nadprozu 25mm - horror - nieprawdaz?Przy wymianie okien w budynkach zbudowanych z cegiel a zwlaszcza z dziurawki tasma nie ma szansy wypelnic wszystkich szpar co powoduje ic takie polaczenie jest nieszczelne dla pary wodnej i powietrza.To ze dla pary wodnej to w sumie OK ale wiatry czasem moga sie w takich szczelinach pojawic monatz okien Warunkiem estetycznego wygladu takiego polaczenia jest idealnie wymurowany otwor by nie bylo niespodzianek w stylu wyzej wymienionych.Poza tym najczesciej po wstawieniu okien nastepuja prace tynkarskie i trudno taka tasme utrzymac w czystosci a najczesciej ja sie tynkiem pokrywa podsumowanie czy tasma jest lepszym rozwiazaniem? Ja stosuje ja tylko na zyczenie Inwestora - dlaczego? podraza niesamowicie koszt montazu, By takie polaczenie spelnialo wymagania trzeba stosowac odpowiednie tasmy - o odpowiedniej szerokosci jak i stopniem rozprezenia. Bledne jest rozumowanie iz swobodny przyrost tasmy od 5mm do 3 cm jest wystarczajacy - tasma by spelniala swoje zadanie nie moze w szczelinie rozprezyc bardziej niz polowa wyjsciowej grubosci inaczej nie spelnia swojej funkcji i jest wtakiej sytuacji bardzo podatna na erozje pod wplywem UV (niektorzy mowia iz bardziej niz piana).Cena metra biezacego tasmy 25/10 (najczesciej stosowany wymiar - lub inaczej - wymiar ktory powinien byc stosowany kosztuje ponad 10zl brutto Od razu rozszyfrowanie tego symbolu - 25 to szerokosc tasmy - 10 to wyjsciowa jej grubosc - efektywne rozprezenie w otworze to max 15 mm choc swobodnie rozprezy sie do 40 mm.Tutaj tanszym i w wielu o ile nie we wszystkich sytuacjach piana jest rozwiazaniem lepszym pod kazdym wzgledem. Idealnie wszelkie szczeliny wypelnia, poddaje sie latwo obrobce, jest tania a tym samym nie podraza tak niebotycznie kosztu montazu - jedyna wada - MUSI byz pokryta tynkiem by nie nastepowal proces erozji pod wpywem UV powodujacy iz systematycznie i w glad piana zamienia sie w proszek nie spelniajac rzadnej funkci. Rola tasmy czy piany jako elemento montazowego jest totalnum nieporozumieniem. PIANA ANI TASMA nie sluzy do montazu okien czy innej stolarki okiennej. Ma za zadanie tylko uszczelnic polaczenie okno - mur. Funkcje mocowania przejmuja dyble lub kotwy oraz parapet wewnetrzny To chyba wszystkow tym watku w razie pytan - sluze pomoca Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21373-pianka-czy-tasma/#findComment-375150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awt 04.08.2004 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2004 Wg mnie wełna szklana nie zgnije, paroizolację i tak się robi przy oknie a funkcje mocowania okna to mają kotwy albo dyble. NIe wiem tylko jak z przyleganiem do plastiku i ściany wełny? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21373-pianka-czy-tasma/#findComment-375309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
puchatek 04.08.2004 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2004 Na moje życzenie okno (miało przewędrować w inne miejsce) zostało z 5-6 lat temu zamocowane TYLKO na pianę. Oczywiście pamiętam o tym i kiedyś może zamocuję je normalnie. Sorki za zgorszenie Jareko... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21373-pianka-czy-tasma/#findComment-375507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 04.08.2004 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2004 spoko - do zgorszenia mi daleko nie wiem nawet czy jest jeszcze cos w stanie mnie zgorszyc awt - kiedys juz takie uszczelnienie bylo stosowane - zwykly wojlok - cale budownictwo czasow E.Gierek na wojloku jako uszczelnieniu stoi i tez nie gnije ale.............. nagminnie powmiedzy oknem a sciana wieje - i juz masz odpowiedz co lepsze Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21373-pianka-czy-tasma/#findComment-375795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 04.08.2004 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2004 widziaem i nic konkretnego ... tylko takie tam ze tasma ladniejsza, ze nie trzeba zabezpieczacz przed UV, a nie ma co lepsze, w jakich warunkach, etc. chyba nie te posty czytales zwlaszcza ostatni byl dosc dokladny - ale co mi tam - odpowiedz na dreczacy cie temat masz powyzej Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21373-pianka-czy-tasma/#findComment-375800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 04.08.2004 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2004 OK, co do tasmy, mniej wiecej wiem wszytsko, teraz troszke inny problem, zle zeby nie mnozyc tematow, napisze tutaj: przymierzam sie do wymiany okna w bloku (wiezowiec, wielka plyta), i jest problem bo tyl od dolu okna i od gory jest zelbet, a po bokach plyta pilsniowa, ktura juz sie rusza i nie ma mozliwosci do niej zadnych kotew przykrecic, wyglada to tak: ________________________ zelbet ________________________ | | | | | |plyta plyta | okn |pilsniowa pilsniow.| | | | ______ _________________ zelbet ________________________ i czy wystarczy dac tylko kotwy na gorze i na dole? EDIT uuu, parser spiepyl mi rysunek, bo inaczej czyta spacje, ale cuz .. moze sie czegos dopatrzycie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21373-pianka-czy-tasma/#findComment-376005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 04.08.2004 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2004 ta plya pilsniowa jest przybita do konstrukcji (szumne slowo - konstrukacja ) drewnianej i okno niestety musisz ponownie na kotwy do tego "cuś" przykrecic. Okno zamocowane tylko gora i dolem szacuje ze rok wytrzyma i bedzie na szmelc Jesli ta konstrukcja jest przegnila to musisz ja czyms zastapic - proponuje profil stalowy (zamkniety 40/60) tylko musisz do niego stopy przyspawac tak by moc w nadprozu i dole zakotwic - dopiero pozniej do czegos takiego okno wstawiasz i na samonawierty montujesz (sa takie fi=6 na 120) Sorki - ale tak kiedys budowano - jest to adapracja budynkow biurowych typu "Lipsk" na cele meiszkaniowe - za to powinni wsadzac do wiezienia lub od razu na szafot takiego delikwenta co takie cos wymyslil Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21373-pianka-czy-tasma/#findComment-376033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 06.08.2004 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 a czego ma po roku go szlag trafic jesli bedzie tylko gora i dolem ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21373-pianka-czy-tasma/#findComment-377909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 06.08.2004 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 jejku - a czy pytasz sie dlaczego ksiezyc swieci? po prostu przy braku stabilnego zamocowania pod wplywem slonca i temperatury powykrzywia sie i bedzie na szmelc Poczytaj sabie watki o montazu okien w "szukam dobrych okien" Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21373-pianka-czy-tasma/#findComment-377925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
