sony87 30.08.2016 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2016 czy ktoś z Was ma i użytkuje taki rodzaj sterowania ogrzewaniem podłogowym, tzn regulator temp. umieszczony na ścianie na wys ok 1,5m od podłogi, który ma za zadanie sterować siłownikiem na rozdzielaczu który zamykałby pętle(lub kilka pętli) w danym pomieszczeniu po uzyskaniu określonej temperatury.Instalator z którym wstępnie umawiam się na robotę upiera się na takie rozwiązanie, ja osobiście raczej myślałem o sterowniku pogodowym +ewentualnie pokojowy jeden główny, ale on twierdzi że za taką instalację nie będzie odpowiadał bo nie będzie to działać.Chce mi dać zawór 3drogowy, 2 rozdzielacze z pompami i siłowniki podpięte pod te regulatory w każdym pomieszczeniu które będzie posiadało drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213731-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym-regulator-w-ka%C5%BCdym-pomieszczeniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 30.08.2016 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2016 czy ktoś z Was ma i użytkuje taki rodzaj sterowania ogrzewaniem podłogowym, tzn regulator temp. umieszczony na ścianie na wys ok 1,5m od podłogi, który ma za zadanie sterować siłownikiem na rozdzielaczu który zamykałby pętle(lub kilka pętli) w danym pomieszczeniu po uzyskaniu określonej temperatury. Instalator z którym wstępnie umawiam się na robotę upiera się na takie rozwiązanie, ja osobiście raczej myślałem o sterowniku pogodowym +ewentualnie pokojowy jeden główny, ale on twierdzi że za taką instalację nie będzie odpowiadał bo nie będzie to działać. Chce mi dać zawór 3drogowy, 2 rozdzielacze z pompami i siłowniki podpięte pod te regulatory w każdym pomieszczeniu które będzie posiadało drzwi. Jakie jest zródło grzewcze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213731-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym-regulator-w-ka%C5%BCdym-pomieszczeniu/#findComment-7164322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sony87 30.08.2016 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2016 jeszcze nic nie ma , ale będzie kocioł kondensacyjny, marki niee wybrałem dom z użytkowym poddaszem -ok 190m2 podłóg ogrzewanych (plus małe drabinki w łazienkach) , będzie wentylacja mechaniczna parter ok 75m2 podłóg plus garaż z grzejnikiem, poddasze blisko 120m2 podłógpomieszczenie nad garażem chciałbym ogrzewać w minimalnym stopniu ze względu na to że nie będzie narazie zamieszkałe, i tu ten regulator miałby sens + może w gabinecie na parterze ale reszta też?plusy widze takie że jak temp jest ok to zamykając pętle , pompa ma mniej do pracy,pomieszczenie się nie przegrzewa, ale koszty tego rozwiązania sądze że mogą przewyższać wynikające z niego korzysci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213731-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym-regulator-w-ka%C5%BCdym-pomieszczeniu/#findComment-7164331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 30.08.2016 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2016 Instalator z którym wstępnie umawiam się na robotę upiera się na takie rozwiązanie, ja osobiście raczej myślałem o sterowniku pogodowym +ewentualnie pokojowy jeden główny, ale on twierdzi że za taką instalację nie będzie odpowiadał bo nie będzie to działać. Instalator gada idiotyzmy,wyrzuć go zanim zrobi Ci więcej szkód. Ty bardzo dobrze myślałeś i przy tym pozostań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213731-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym-regulator-w-ka%C5%BCdym-pomieszczeniu/#findComment-7164401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sony87 31.08.2016 05:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2016 Tylko że już dwie osoby które zaprosilem na budowę twierdzą to samo. Że niby każde pomieszczenie ma inne zapotrzebowanie na ciepło i przez to nie jest możliwe aby wszędzie była zbliżona temp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213731-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym-regulator-w-ka%C5%BCdym-pomieszczeniu/#findComment-7164414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 31.08.2016 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2016 Tylko że już dwie osoby które zaprosilem na budowę twierdzą to samo. Że niby każde pomieszczenie ma inne zapotrzebowanie na ciepło i przez to nie jest możliwe aby wszędzie była zbliżona temp Poprowadź od rozdzielaczy do każdego pomieszczenia kabelki i na razie nic do nich nie podłączaj (wyregulujesz ręcznie na rotametrach). Zrób sterowanie pogodowe i przez pierwszy jeden, lub dwa sezony przetestuj rozwiązanie na własnej skórze. Najprawdopodobniej już przy tym pozostaniesz, a jeżeli stwierdzisz, że wolisz sterować, wtedy zainwestujesz w całą tą zbędną (moim zdaniem) resztę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213731-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym-regulator-w-ka%C5%BCdym-pomieszczeniu/#findComment-7164415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sony87 31.08.2016 05:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2016 A zawór trojdrozny jest konieczny ? Czy wystarczy dać sprzęgło a za nim jakąś większą pompę bo mam obawy że z kotła sobie nie poradzi, czy rozdzielacze dać każdy ze swoją pompka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213731-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym-regulator-w-ka%C5%BCdym-pomieszczeniu/#findComment-7164419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sony87 31.08.2016 05:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2016 W tej chwili jestem na etapie tynków i dla bezpieczeństwa zrobiłem tak że umieściłem puszki na wys 150 cm w niemal każdym pomieszczeniu za wyjątkiem jednej sypialni ktora jest identyczna ja pomieszczenie obok (oba od str południowej) także niemal identyczne będą miały zapotrzebowanie więc na te dwa pokoje dałem jedną puszkę i puściłem Peszel do podłogi aby mieć możliwość poprowadzenia przewodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213731-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym-regulator-w-ka%C5%BCdym-pomieszczeniu/#findComment-7164422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 31.08.2016 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2016 (edytowane) Tylko że już dwie osoby które zaprosilem na budowę twierdzą to samo. Że niby każde pomieszczenie ma inne zapotrzebowanie na ciepło i przez to nie jest możliwe aby wszędzie była zbliżona temp To że każde pomieszczenie ma inne zapotrzebowanie na ciepło to jest prawda ale po pierwsze będziesz możliwość regulacji każdego pomieszczenia osobno na rotametrach wszak dla każdego pomieszczenia będzie jednakowa temperatura na zewnątrz,po drugie będziesz miał sterownik pogodowy i on będzie decydował jak grzać żeby było optymalnie a dodatkowo masz sterownik pokojowy. Ustawisz raz podlogowke na rotametrach i to wystarczy o żadne pomieszczenie nie będzie przegrzane lub nie dogrzane. Poza tym,podlogowke układa się biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na ciepło każdego pomieszczenia osobno czyli jak instalator nie bierze odpowiedzialności za poprawne rozłożenie podlogowki to znaczy że tak nie robi i asekuruje się sterownikami za które to Ty płacisz czyli za jego lenistwo lub nie wiedze. Edytowane 31 Sierpnia 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213731-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym-regulator-w-ka%C5%BCdym-pomieszczeniu/#findComment-7164451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 31.08.2016 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2016 (edytowane) ... pamiętaj że ogrzewanie podłogowe ma b. duża bezwładność. Czyli po zamknięciu zaworu temperatura będzie w pomieszczeniu jeszcze jakiś czas rosła doprowadzając do przegrzewu. a jak temperatura spadnie i zawór się otworzy to będziesz znowu marzł zanim podłoga osiągnie właściwy parametr. Duza bezwładnosc nie przeszkadza w osiągniecia stałej temperatury z bardzo małą histerezą, kol. homecactus w innym dziale przedstawiał wykresy zmian temperatury we własnym domu przy regulacji strefowej w pomieszczeniu przy ogrzewaniu podłogowym, histereza zmian to 0,1 oC, ale aby to uzyskac konieczny jest odpowiedni regulator, który musie miec funkcje PWM. O jakim marznieciu piszesz przy tak małych wahaniach temp wewnętrznej?, sądze ze nie jestes w stanie nawet odczuc takich zmian, poza tym jak mamy zmarznąc jezeli w domu dobrze energooszczednym dobowe zmiana temp. po zaprzestaniu grzania to ok 1 oC. Niektórzy to mają fantazję Edytowane 31 Sierpnia 2016 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213731-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym-regulator-w-ka%C5%BCdym-pomieszczeniu/#findComment-7164613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
