Kochani pomocy mam nowy piec metalfach sd duo plus który anrazie służy tylko do grzania wody. Zakupiłem retopal prosto z kopalni więc myślę iż ekogroszek bardzo dobrej jakości niestety kombinuje już na wszelkie sposoby obniżam wiatr zamknąłem dolot na wiatraku ale cały czas tworzą mi się "spieki"
ma ktoś może doświadczenie jak go dobrze ustawić ?
https://forum.murator.pl/topic/213743-metalfach-sd-duo-plus-ekogroszek-retopal/
  • 1 year później...
wiem że temat stary ale kolega nie pisał nic w jakim trybie pali fuzzy logic , standard czy jakimkolwiek innym.Jesli chodzi o retopal palę nim w swoim Segduo plus platinum Metal fach 17kw od 2 lat , jadę na fuzzylogic moc nadmuchu na fuzzylogic musi być na każdym stopniu bardzo mała retopal ma to do siebie że popcornuje spieki taki urok tego groszku , w moim przypadku obniżanie procentowe mocy nadmuchu na każdym stopniu dało efekty , temp kotła 65 lepsza kultura pracy kotła , powrót 53 , ważne jest by zrobić dokładnie test podajnika 2 x po 15 min by podawał dawkę paliwa odpowiednia do modulacji sterownika .
https://forum.murator.pl/topic/213743-metalfach-sd-duo-plus-ekogroszek-retopal/#findComment-7501668
