Ivonex 31.08.2016 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2016 (edytowane) Witam, chcemy na skosie 35 stopni nad schodami dać okno dachowe doświetlajcie schody o wymiarze 78x140. Pomiędzy krokwiami jest 83cm, natomiast wysokość okna jest limitowana odległością do sufitu, która wynosi chyba ok. 70cm. Wpadliśmy na pomysł, żeby przedłużyć tę jedną stronę skosu i dać dłuższe okno (140cm), ale w miejscu okna musimy koniecznie odsłonić przestrzeń strychową, tzn. jakby podwyższyć sufit ok ok. 50cm w tym obszarze. Wydaje się nam, że jak się to fajnie obrobi to schody na poddasze użytkowe byłyby dobrze doświetlone. Co o tym sądzicie, praktykowaliście takie rozwiązania, da radę? Edytowane 2 Września 2016 przez Ivonex Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213755-do%C5%9Bwietlenie-ciemnej-klatki-ze-schodami-zabiegowymi-i-skosem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 02.09.2016 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2016 Mam podobny dylemat i również czekam na opinię znawców -czy można zrobić większe okno na skosie, podnosząc sufit? Jak to optycznie będzie się prezentować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213755-do%C5%9Bwietlenie-ciemnej-klatki-ze-schodami-zabiegowymi-i-skosem/#findComment-7166070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 02.09.2016 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2016 jeśli potrzeba 78x140 to musi być jakaś ogromna klatka schodowa. Ale będzie doświetlona jak atelier dla malarza. No i latem będzie dzięki temu rozkosznie ciepło na korytarzu tego poddasza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213755-do%C5%9Bwietlenie-ciemnej-klatki-ze-schodami-zabiegowymi-i-skosem/#findComment-7166282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ivonex 02.09.2016 15:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2016 jeśli potrzeba 78x140 to musi być jakaś ogromna klatka schodowa. Ale będzie doświetlona jak atelier dla malarza. No i latem będzie dzięki temu rozkosznie ciepło na korytarzu tego poddasza. Dzieki za odzew. Ten skos jest dokladnie nad zabiegiem schodow i moze zmiesciloby sie tam okienko 70x70. A co sadzisz o 78x118? Bedzie 3 szyby wiec nie powinno az tak grzac/chlodzic. Cala klatka u gory ze schodami jest 380x340cm. A jak z Waszego doswiadczenia? Jaki rozm. okna nad schodami bedzie optymalny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213755-do%C5%9Bwietlenie-ciemnej-klatki-ze-schodami-zabiegowymi-i-skosem/#findComment-7166392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 03.09.2016 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2016 naprawdę okno połaciowe nie musi być duże by dać dużo światła. U krewnych łazienka jest dosyć nietypowa bo ma wysokość prawie 4m wysokości pod skosem, a wymiary to 3x3m. Mają okienko 56x78 i jest bardzo jasno. Z kolei sąsiad dal do pokoju oprócz okna szczytowego, okno połaciowe 78x140 i teraz (latem)narzeka gdy słonko świeci bo w pokoju ciężko wytrzymać Myślę że 78x98 zaspokoi spokojnie zapotrzebowanie na światło. Tylko sam musisz zdecydować czy wizualnie/estetycznie będzie ci taki wymiar pasować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213755-do%C5%9Bwietlenie-ciemnej-klatki-ze-schodami-zabiegowymi-i-skosem/#findComment-7166807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 03.09.2016 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2016 Ja zrobilem tak.Okno dachowe wyszłoby na polnoc wiec doswietlenie byloby male i zrezygnowalem .A ledy są slabiutkie (1w)i tak mocne swiatlo daja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213755-do%C5%9Bwietlenie-ciemnej-klatki-ze-schodami-zabiegowymi-i-skosem/#findComment-7166824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 03.09.2016 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2016 Ja zrobilem tak./QUOTE] I ja też tak właśnie zrobię, w projekcie było okno dachowe doświetlające schody. Po co psuć połać i komplikować więźbę, w sumie cały dach o jedno okno, którego później nie będzie się dało umyć (będzie ciągle brudne) albo nawet otworzyć bo będzie potrzebna drabina . W zimie będzie się tam zbierała wilgoć, bo to skos czyli utrudniona wentylacja i brak ogrzewania. Będzie strata ciepła bo klatką schodową powietrze goni na górę jak szalone . Sztuczne oświetlenie jest również w nocy i dodaje uroku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213755-do%C5%9Bwietlenie-ciemnej-klatki-ze-schodami-zabiegowymi-i-skosem/#findComment-7166838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 03.09.2016 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2016 Ja zrobilem tak.Okno dachowe wyszłoby na polnoc wiec doswietlenie byloby male i zrezygnowalem .A ledy są slabiutkie (1w)i tak mocne swiatlo daja I ja też tak właśnie zrobię, w projekcie było okno dachowe doświetlające schody. Po co psuć połać i komplikować więźbę, w sumie cały dach o jedno okno, którego później nie będzie się dało umyć (będzie ciągle brudne) albo nawet otworzyć bo będzie potrzebna drabina . W zimie będzie się tam zbierała wilgoć, bo to skos czyli utrudniona wentylacja i brak ogrzewania. Będzie strata ciepła bo klatką schodową powietrze goni na górę jak szalone . Sztuczne oświetlenie jest również w nocy i dodaje uroku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213755-do%C5%9Bwietlenie-ciemnej-klatki-ze-schodami-zabiegowymi-i-skosem/#findComment-7166841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 03.09.2016 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2016 Dobrze Tomek pisze (Kemotxb).Wiecej strat niz zysków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213755-do%C5%9Bwietlenie-ciemnej-klatki-ze-schodami-zabiegowymi-i-skosem/#findComment-7166872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ivonex 04.09.2016 06:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2016 Dzięki Panowie, toście mi namieszali! Do tej pory sądziłam, że ślepa klatka schodowa jest bee i że koniecznie trzeba zrobić okno dachowe. LEDy będą swoją drogą, ale okno to okno. W takim razie przymierzę się do mniejszego: 78x118 lub 78x98 bo uważam, że za dnia małe okienko doda odrobiny naturalnego uroku. Podobny dylemat co do okna dachowego w garderobie przy ściance kolankowej 80cm - chyba lepiej zrobić lepszą wentylację niż okno w garderobie, więc zostaje mniejsze okienko na klatce schodowej Pozdrowionka! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213755-do%C5%9Bwietlenie-ciemnej-klatki-ze-schodami-zabiegowymi-i-skosem/#findComment-7166965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 04.09.2016 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2016 Okno w garderobie - ponoć płowieją ubrania . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213755-do%C5%9Bwietlenie-ciemnej-klatki-ze-schodami-zabiegowymi-i-skosem/#findComment-7166971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 04.09.2016 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2016 W garderobie to wystarczy sztuczne oświetlenie. W końcu nie spędza się w niej wiele czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213755-do%C5%9Bwietlenie-ciemnej-klatki-ze-schodami-zabiegowymi-i-skosem/#findComment-7167223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ivonex 04.09.2016 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2016 Po wizji lokalnej wychodzi, że nad schodami max 78x98 i tak trzeba będzie coś pokombinować z podwyższeniem skosu i wykorzystaniem kawałka strychu na wnękę. Mam na oku to TUTAJ plastikowe obrotowe dwukomorowe z nawiewnikiem -na nawiewniku nam zależy. Co sądzicie o tym oknie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213755-do%C5%9Bwietlenie-ciemnej-klatki-ze-schodami-zabiegowymi-i-skosem/#findComment-7167280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 05.09.2016 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2016 Hm a wiesz ile będzie Cię to okno kosztowało ? samo okno plus uszczelnienie (kołnierz) plus montaż plus obróbka no i przeróbki (jak wyżej), poza tym jak okno małe i nad schodami to nie musi być aż tak energooszczędne i tłumiące - czytaj może być tańsze . Obrotowe tzn że będzie do niego łatwy dostęp ? Nawiewnik owszem powinien być jeśli masz wentylację naturalną bo pamiętać trzeba o tym że okna w dachu są bezpośrednio narażone na wiatr i deszcz i rzadko będziesz je otwierać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213755-do%C5%9Bwietlenie-ciemnej-klatki-ze-schodami-zabiegowymi-i-skosem/#findComment-7167716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 05.09.2016 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2016 ja mam okno na klatce 78x160(zresztą wszystkie okna w połaci takie mam) i jestem mega zadowolony. Okno od zachodu oświetla mi zarówno klatkę jak holl na górze do samego zachodu słońca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213755-do%C5%9Bwietlenie-ciemnej-klatki-ze-schodami-zabiegowymi-i-skosem/#findComment-7167721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ivonex 05.09.2016 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2016 (edytowane) Dzięki za dyskusję! Kemotxb - będzie kosztowało, ale w końcu ma służyć Dostęp nie będzie łatwy i rzeczywiście rzadko będzie otwierane, ale to jakie powinnam wybrać jak nie obrotowe? Slawko123 - czyli moje 78x98 musi być OK Na skosie 35' nie zmieści się, więc muszę podnieść nieco sufit w tym miejscu - co o tym sądzisz, a jak u Ciebie, normalnie mieści się tak wysokie okno? Edytowane 6 Września 2016 przez Ivonex Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213755-do%C5%9Bwietlenie-ciemnej-klatki-ze-schodami-zabiegowymi-i-skosem/#findComment-7167860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 05.09.2016 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2016 ja mam 42st. nachylenie dachu, u mnie mieści się w całości i jeszcze jest mnóstwo miejsca nad oknem. tu masz przekrój po prawej nad schodami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213755-do%C5%9Bwietlenie-ciemnej-klatki-ze-schodami-zabiegowymi-i-skosem/#findComment-7167868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ivonex 06.09.2016 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2016 Slawko123 -no tak Ty masz klatkę przy ścianie zewn. więc nawet pionowe normalne okno możliwe U mnie klatka ślepa wewnętrzna pod zejściem 2 dachów (garażu i cz.mieszkalnej pod kątem prostym), stąd skos o ograniczonych możliwościach, no i krokwie nie ułatwiają, pomimo, że poprosiliśmy fachowców o ułatwienie zrobienia tam okienka -nie mam szkicu, ew. pokażę później fotę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213755-do%C5%9Bwietlenie-ciemnej-klatki-ze-schodami-zabiegowymi-i-skosem/#findComment-7168074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 06.09.2016 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2016 masz jak masz, jak pokażesz fotkę, będzie łatwiej zrozumieć W każdym razie, jak masz możliwość, to daj cokolwiek, aby doświetlić klatkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213755-do%C5%9Bwietlenie-ciemnej-klatki-ze-schodami-zabiegowymi-i-skosem/#findComment-7168114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ivonex 07.09.2016 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 (edytowane) Slawko123 -podaję fotę, ta gruba to krokiew chyba koszowa... EDIT: w rzeczywistości wyszło dużo wyżej, myślę, że 1/4 pod sufitem, a 3/4 nad sufitem, więc tę cz. skosu pociągniemy wyżej, prawie do kalenicy Pytanie: macie patent na mycie tak wysoko położonego okna? Edytowane 26 Września 2016 przez Ivonex Po budowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213755-do%C5%9Bwietlenie-ciemnej-klatki-ze-schodami-zabiegowymi-i-skosem/#findComment-7169038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
