Shikox 02.08.2004 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 Witam! Mam wielki problem z piecem, ktory obsluguje C.O. i C.W.U. Jest to zwykly blaszany piec, w ktorym mozna palic praktycznie wszystkim - na razie pale drewnem ale zastanawiam sie nad weglem na zime. Problem polega na tym, ze piec jest podobno za duzy do mojej instalacji C.O. i C.W.U. i bardzo czesto zdarza mi sie zagotowac wode - wylewa sie wtedy woda z C.O. i mam przy tym dosc powaznym koncert rur w scianach. Praktycznie co 10 min. musze schodzic do piwnicy (tam mam kotlownie) by sprawdzic jaka jest temperatura na piecu. Teraz grzeja praktycznie tylko 2 grzejniki z C.O. + bojler na wode (reszta grzejnikow jest odcieta, bo w domu bylaby sauna). Nie musze dodawac, ze takie palenie w piecu jest niezwykle uciazliwe, bo musze czesto i niewiele drewna podkladac i ciagle monitorowac temperature na piecu. Moje pytanie brzmi : Czy jest mozliwe zainstalowanie jakiegos ukladu sterowania do tego pieca, tak by uniknac ciaglego wrzenia (i wylewania z C.O.) wody ??? Chodzi mi o cos takiego zeby w razie zblizania sie do ustalonej wczesniej temperatury max. (np. 80st C) piec byl samoczynnie "oziebiany" ale zeby owo sterowanie nie pozwalalo na wygaszenie pieca i trzymalo rowniez temperature ponad temp. minimalna (np. 40st C). Dom jest malutki ok. 70m2 do ogrzania, bojler ok. 80L. Ocieplony styropianem 10cm. Zalezy mi na "tanim" rozwiazaniu, bo kupienie nowego pieca na ten sezon zimowy jest nierealne finansowo. Mysle tez nad zmiana ogrzewania C.W.U. na prad i pozostaloby mi do ogrzania piecem tylko C.O. Juz teraz przeraza mnie palenie w zimie i ciagle koncerty rur w scianach. Bardzo prosze o wskazowki i rady Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21376-sterowanie-do-istniejacego-pieca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 03.08.2004 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 Poszukaj np. u Lumela, albo może nawet lepiej w Compit. Taki regulator to gdzieś 350-500 PLN, w zależności od "wypasu". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21376-sterowanie-do-istniejacego-pieca/#findComment-374467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Shikox 03.08.2004 11:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 Dzieki za linki Bardzo ciekawie wyglada regulator Compit Rapid 3Z STB tylko w opisie jest napisane, ze ten regulator wspolpracuje z piecem, ktory ma wentylator a moj piec, o ile sie nie myle, nie ma czegos takiego (no chyba, ze jest to gdzies ukryty ale nie slychac nawet zeby wentylator pracowal wiec watpie ). Czy jest mozliwe domontowanie wentylatora do pieca (jaki koszt, moze jakies linki) ??? Czy cos jeszcze oprocz samego regulatora i prawdopodobnie wentylatora bede musial dokupic, by piec sie nie przegrzewal ??? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21376-sterowanie-do-istniejacego-pieca/#findComment-374716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 03.08.2004 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 W moim przekonaniu można trzema drogami ograniczyć zagrożenie wrzenia wody :- przez częste palenie małymi porcjami opału (co zostało już wprowadzone i ocenione)- przez zwiększenie pojemności cieplnej obiegu C.O. (zwiększenie ilości wody w obiegu)- przez zwiększenie pojemności cieplnej obudowy pieca (n.p. omurowanie cegłą)Więc nie należało odcinać (zamykać) pozostałych grzejników, lecz owinąć je tylko kocami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21376-sterowanie-do-istniejacego-pieca/#findComment-374903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
INSTALATOR 03.08.2004 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 Ja miałem podobnie za duży kocioł i gotowanieRozwiązałem to w bardzo prosty sposób żadnej elektroniki.Zastosowałem miarkownik ciągu. Wcześniej uszczelniłem wszystkie drzwiczki od kotła sznurem azbestowym aby nigdzie nie łapał lewego powietrza.Ponieważ na kotle nie było wejścia na montaż miarkownika wspawałem mufę na zasilaniu i zamontowałem miarkownik. Z miarkownika łańcuszek do drzwczek które zasysa powietrze.Ustawiam miarkownik powiedzmy na 60 st, gdy temp zastanie osiągnięta drzwiczki zamknięte gdy po jakimś czasie temp spadnie drzwiczki się lekko uchylają i jest dostęp powietrza do spalania.Działa to już cztery lata i jest super powiem więcej spadło nawet zużycie węgla. Do kotła chodzi się dokładać tylko raz dziennie. Tak wyglądahttp://www.domer-pleszew.pl/img/in_mcp.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21376-sterowanie-do-istniejacego-pieca/#findComment-375009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszz 03.08.2004 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 Potwierdzam, miarkownik jest super, trzeba kupić tylko jakiś lepszy, bo te najtańsze się psują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21376-sterowanie-do-istniejacego-pieca/#findComment-375169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Shikox 06.08.2004 11:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 Witam, Miarkownik ciagu wydaje sie byc doskonalym wyjsciem dla mnie o ile spelnilby swoja funkcje Elektronika bywa zawodna i a tu mechanizm jest na tyle prosty, ze raczej nic nie powinno sie popsuc. Jedyny problem jaki widze to to, ze moj piec nie jest za szczelny. Duzo z niego idzie dymu nawet po wyczyszczeniu komina i "przewodow dymowych" w piecu. Jest nawet widoczna, niemala szpara miedzy piecem a klapa, ktora mialby miarkownik sterowac - duzo lewego powietrza piec bierze. Moze jakbym uszczelnil piec tylko tez nie wiem jak... Mozecie polecic dobry miarkownik? Jaka firma, jaki typ? Czy sa firmy, ktore to montuja czy jest to na tyle proste ze dalbym rade sam (nie znam sie na tym zupelnie) ? Co myslicie o tym miarkowniku http:// www.miarkownik.com.pl/ ? Firma z mojego miasta wiec pewnie z montazem nie byloby problemu. Dziekuje za wszystkie odpowiedzi Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21376-sterowanie-do-istniejacego-pieca/#findComment-377507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszz 06.08.2004 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 Miarkownik, jak miarkownik...jeśli pochodzi 5 lat, znaczy dobry. Kupiłem kiedyś mojemu ojcu włoski (taki jak na zdjęciu wyżej) i po kilku miesiącach zepsuł się - wypłynął żel termoczuły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21376-sterowanie-do-istniejacego-pieca/#findComment-378006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vicio6 04.09.2007 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2007 Witam Od 2 lat jestem szczęśliwym posiadaczem elektronicznego miarkownika. rozpalam w piecu i zapominam o sprawie - sam pilnuje temperatury, włącza pompę, a w domu mam takiego pilocika i z pokoju mogę sobie zrobić cieplej albo zimniej - no i widze jaka jest temperatura na piecu. Aaa i jeszcze ma alarm jak temperatura przekroczy np. 90 stopni (to można sobie też zmieniać) Znalazłem go w internecie. zerknij sobie: dksystem.pl Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21376-sterowanie-do-istniejacego-pieca/#findComment-1975092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
