tomzaq30 07.09.2016 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 A skoro do licznika przychodzą dwie żyły z których jedna zostanie podzielona na dwie kolejne to logicznym jest że od tego momentu przebiegać będzie przewód trzyżyłowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 07.09.2016 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 Skoro do licznika "przychodzą" dwie żyły, to i od licznika muszą "odchodzić" dwie żyły.Nie może być kombinacji z nimi.Co innego, gdy pod listwę zaciskową poprowadzono 3 żył, wówczas ta trzecia, ochronna omija licznik, ale musi być odpowiednio wpięta, by nie było nielegalnego poboru energii kWh.Ale ta kwestia jest poza tematem, i nie będę mącił w głowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomzaq30 07.09.2016 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 Ok więc , jakie mam możliwości? Zobrazuję to w skrócie mam licznik a za nim dwa automaty i jeden topikowy, który kiedy wykręcę gaśnie światło ale w gniazdkach mam napięcie. Przypuszczam że jest to jakieś zabezpieczenie przewodu pen ale to tylko przypuszczenia kogoś kto ma małe pojęcie na temat elektryki. Więc wracając do sprawy, zamierzam poprowadzić dodatkowy przewód od licznika i zabezpieczyćgo różnicówką pozostawiając resztę starej instalacji nienaruszonej. Jakie mam mozliwości i czy takowe wogóle istnieją. ( tak na marginesie przepraszam ze zamęczam ale mam tak że jak czegoś nie rozumie to nie daje mi to spokoju ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomzaq30 07.09.2016 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 Chciałbym nowym przewodem ominąć oczywiście automaty i puścić go bezposrednio do mieszkania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomzaq30 07.09.2016 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 O ile oczywiście energetyka się na to zgodzi , nawet elektryk ze spółdzielni który zajmuje się kamienicami o tym nie wiedział. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomzaq30 07.09.2016 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 Cholera chyba dam ci tą fuchę heh. Widzę że mieszkamy dość blisko. Jestem z Oświęcimia a mieszkanie w którym mieszkam pozostało po niemieckich oficerach "pracujących" przy budowie zakładów chemicznych. Pozostały po nich kamienice i nieszczęsna instalacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 07.09.2016 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 Ok więc , jakie mam możliwości? Zobrazuję to w skrócie mam licznik a za nim dwa automaty i jeden topikowy, który kiedy wykręcę gaśnie światło ale w gniazdkach mam napięcie. Przypuszczam że jest to jakieś zabezpieczenie przewodu pen ale to tylko przypuszczenia kogoś kto ma małe pojęcie na temat elektryki. Więc wracając do sprawy, zamierzam poprowadzić dodatkowy przewód od licznika i zabezpieczyć go różnicówką pozostawiając resztę starej instalacji nienaruszonej. Jakie mam mozliwości i czy takowe wogóle istnieją. ( tak na marginesie przepraszam ze zamęczam ale mam tak że jak czegoś nie rozumie to nie daje mi to spokoju ). Nie można poprowadzić dodatkowego przewodu od licznika. Dla jasności - jeden przewód wchodzi, drugi wychodzi z licznika. Innej opcji nie ma. Innymi słowy - jeden drut pod jednym zaciskiem listwy licznikowej. Przewodu PEN, lub starego zerowego zabezpieczać nie wolno, tak więc nie ma takiej możliwości. Twój bezpiecznik topikowy "odpowiada" za obwód oświetleniowy, pozostałe to dwa obwody gniazdowe (automaty na przewodach fazowych) Różnicówkę można zainstalować spełniając odpowiednie kryteria jej/ich montażu, ale wypada tę sprawę pozostawić elektrykowi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomzaq30 07.09.2016 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 Im więcej drążę temat tym mniej wiem. Powinno chyba być na odwrót. Mam przed sobą schemat jest oczywisty. W rzeczywistości jest inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 07.09.2016 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 Bo to temat dla elektryka, który ma przygotowanie zawodowe nie tylko teoretyczne, ale i odpowiednią praktykę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomzaq30 07.09.2016 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 Pozostaje jutrzejsza wędrówka do Taurona. Nie męczę Cię już dzisiaj, dzięki kolego za pomoc. Trzeba było robić uprawnienia przed laty jak miałem okazje heh. Pozdrawiam gorąco!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 07.09.2016 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 Co dadzą "uprawnienia", gdy szkoły o profilu elektrycznym nie ma ?Lata praktyki też swoje robią, tak na marginesie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomzaq30 09.09.2016 11:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2016 Rozmawiałem z elektrykiem z taurona. Okazało się ze to znajomy kolegi koleś odczytuje liczniki, zakłada plomby po uprzednim sprawdzeniu instalacji. Powiedział że muszę się dowiedzieć jakiego rodzaju mam sieć TT czy TNC. Napisałem email z zapytaniem do taurona. Przewód muszę puścić nowy nie mogą iść dwa . Może być w korytku tak ze nie muszę kuć korytarza. Pozdrawiam!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 09.09.2016 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2016 Rozmawiałem z elektrykiem z taurona. Okazało się ze to znajomy kolegi koleś odczytuje liczniki, zakłada plomby po uprzednim sprawdzeniu instalacji. Powiedział że muszę się dowiedzieć jakiego rodzaju mam sieć TT czy TNC. Napisałem email z zapytaniem do taurona. Przewód muszę puścić nowy nie mogą iść dwa . Może być w korytku tak ze nie muszę kuć korytarza. Pozdrawiam!! No i wszystko się zgadza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomzaq30 16.09.2016 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2016 Witam , dostałem dzisiaj wiadomość od tauronu. Mam układ TT. Od licznika do domu puściłem przewód. Założyłem rozdzielkę i czekam na elektryka ze spółdzielni ( miał być już tydzień temu). Moje pytanie jak prawidłowo powinna zostać różnicówka w jednofazowej sieci TT?. Może ktoś ma jakiś schemat. Za odpowiedzi dziekuję!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 16.09.2016 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2016 Po pierwsze - skoro masz TT, to nasze wcześniejsze porady na śmietnik wyrzuć. Po drugie - skąd weźmiesz PE ? Po trzecie - może się okazać, że w budynku jest zerowanie w tym układzie, a wówczas elektryk ze Spółdzielni d... moczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomzaq30 16.09.2016 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2016 Nie wiem zapytałem kolesia z taurona, powiedział że jest możliwość podłączenia różnicówki w układzie TT , o konkrety nie pytałem bo był w pracy. Co do tego zerowania to nie bardzo rozumię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 16.09.2016 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2016 Nie wiem zapytałem kolesia z taurona, powiedział że jest możliwość podłączenia różnicówki w układzie TT , o konkrety nie pytałem bo był w pracy. Co do tego zerowania to nie bardzo rozumię. Oczywiście że jest możliwość podłączenia RCD. Pytanie, czy instalacja, zarówno zasilająca, jak wewnętrzna jest do tego przystosowana ? Dawniej było inaczej w tym względzie - instalacja z uziemieniem ochronnym była 2/-żyłowa, a kołki ochronne gniazd, czy też obudowy urządzeń wymagających ochrony były podłączane do rury wodnej. Starsi ludzie pamiętają drut na rurze z kranem, a jego drugi koniec do podłączony do Frani. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomzaq30 16.09.2016 14:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2016 To co jest wewnątrz domu czyli franie i inne sprzęty są w tym wypadku nieistotne. Zostawiam starą część nie ruszaną, różnicówka połączona ma zostać z nową częścią czyli kuchnia łazienka o ile wogóle ma ona jakiś sens w układzie tt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 16.09.2016 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2016 (edytowane) Ma sens, a nawet konieczność. Bezwzględną. Dlaczego - za duzo pisania. Lepiej wskazać link do układu :https://www.google.pl/search?q=układ+sieci+TT&client=opera&hs=hfH&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwis-9rYk5TPAhXhJ5oKHTr9CagQsAQIHQ#imgrc=g-uLR_85_kMI1M%3AWarunek jeden - czy rzeczywiście instalacja zasilająca jest w ukłądzie TT ?Czy rzeczywiście sąsiedzi nie zrobili zerowania na przewodzie N (bo taki występuje w tym systemie zasilającym)Czy rzeczywiście budynek ma swoje, niezależne uziemienie, nie podłączone do N w/w instalacji.Inaczej wychodzi pomieszanie z poplątaniem, zerowanie N; układ ni pies ni wydra czyli jedno wielkie G. Ale ... elektryk ze Spółdzielni musi mieć tego świadomość i musi pilnować, by mieszkańcy nie kombinowali z zerowaniem.Zapytaj go, co w tej sprawie czyni ... (?) To się przyda ... elektrykowi (punkt d) :https://www.google.pl/search?q=układ+sieci+TT&client=opera&hs=hfH&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwis-9rYk5TPAhXhJ5oKHTr9CagQsAQIHQ#imgrc=twe8fE_ekKHVBM%3AMasz tak wykonaną instalację ? Edytowane 16 Września 2016 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomzaq30 16.09.2016 15:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2016 Heh zapytam jak tylko do mnie dotrze, co do zerowania na przewodzie n pewnie istnieje możliwość pomiaru elektryk pewnie powinien coś takiego wykonać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
