  • 3 weeks później...
O ! mam takie samo pytanie.
Cały dom tynkuje tynkiem cem-wapiennym, ale w łazience ze względu na ogrzewanie scienne wykonawca zaproponował tynk gipsowy. Jego zdaniem wieksza jest mozliwość że tynk cem- wapienny odparzy sie. Z gipsowymi podobno nie ma takiego problemu. Jakie jest wasze zdanie w tym temacie? Ja wolałabym cem- wapienny ale nie chce problemów.
https://forum.murator.pl/topic/213765-ogrzewanie-%C5%9Bcienne-tynki/#findComment-7178156
  • 1 month później...
Szanowni Państwo,
należy kierować się wytycznymi montażowymi dla danego systemu ogrzewania ściennego. Najlepiej jeśli wybrany tynk będzie posiadał dobrą przewodność cieplną – im większy współczynnik przewodzenia ciepła λ, tym korzystniej. Ograniczeniem jest temperatura wody w instalacji ogrzewania – powyżej temperatury 45°C nie zaleca się stosowania tynków na bazie gipsu. W przypadku tynków cementowo-wapiennych należy natomiast dodatkowo użyć siatki wzmacniającej.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
https://forum.murator.pl/topic/213765-ogrzewanie-%C5%9Bcienne-tynki/#findComment-7212229
Czy możecie podpowiedzieć jaki tynk dać na ogrzewanie ścienne w łazience, aby nie pękał i dobrze oddawał ciepło ?
Wiem na 100%, że przy systemie ściennym 3THERMO można zastosować dowolny tynk, bo ogrzewanie nie jest oparte na rurkach tylko grzejnikach podtynkowych. Pokrywa się je cienkowarstwowo (mają grubość 8,5mm) dowolnym tynkiem. I nie pękają.
Można je nawet położyć bezpośrednio pod płytki w łazience w warstwie kleju.
Nie ma problemu z montażem i odpowietrzaniem bo woda zasila tylko dolny element grzejnika a do góry rozprowadza ciepło na sucho radiatorem.
Przy innych systemach ściennych należy stosować tynki specjalne np. Knauf MP75 G/F Thermo
https://forum.murator.pl/topic/213765-ogrzewanie-%C5%9Bcienne-tynki/#findComment-7230298
Mam ogrzewanie ścienne we wszystkich pokojach, tynk cementowo-wapienny nakładany maszynowo w dwóch warstwach z wtopioną siatką. Nic nie pęka, nie odłazi, nie ma różnicy w porównaniu do innych pomieszczeń poza grubością warstwy tynku.
https://forum.murator.pl/topic/213765-ogrzewanie-%C5%9Bcienne-tynki/#findComment-7230493
A jakiej grubości tynk był dany na alupex???
https://forum.murator.pl/topic/213765-ogrzewanie-%C5%9Bcienne-tynki/#findComment-7274520
