Witam serdecznie wszystkich na forum. Chciałbym w swojej kuchni zamontować zmywarkę, problem mam tylko z miejscem gdzie ją umieścić. Na prawo od zlewu znajduje się duży blat pod którym jest mała szafka (za wąska), a obok niej narożna duża szafka która też się nie nadaje. Więc ta strona raczej odpada.
Po lewej stronie od zlewu (pod którym mam przyłącze wody) znajduje się mały blat z szafką (ok. 30 cm), następnie kuchenka gazowa z piekarnikiem i blat pod którą znajduje się szafka o szerokości 55 cm. I właśnie tutaj chciałbym wstawić zmywarkę. Mam tylko kilka zasadniczych problemów:
- odległość od przyłącza wody pod zlewem do miejsca przyłącza zmywarki to ok. 180- 200 cm. A z tego co czytałem standardowo zmywarki mają podłączenia o długości 120- 150 cm
- instalacja z wodą musiałaby iść za kuchenką z piekarnikiem, który się nagrzewa podczas używania, a elastyczna rura z wodą jest plastikowa. I nie wiem czy jest to dobry pomysł aby umieszczać ją za piekarnikiem, boję się że się stopi
Myślałem o zamianie kolejności np. szafki, piekarnika i zmywarki, ale nad piekarnikiem jest wywietrznik, więc ta opcja nie bardzo wchodzi w grę.
Mój pomysł to puszczenie elastycznej rury z wodą (czyli tego przewodu fabrycznie dostarczonego ze zmywarką) od kolanka w kierunku podłogi, następnie przy podłodze poprowadzić ją za piekarnikiem (przy ziemi samej nie będzie chyba aż tak gorąco) i następnie za piekarnikiem pójście znów w górę do zmywarki. Dodatkowo na odcinku za kuchenką odizolować rurę od piekarnika jakąś wełną do kominków czy czymś podobnym?
Moje wątpliwości to:
- czy ten przewód z wodą może iść sobie tak w dół i w górę, czy nie będą się przez to jakieś załamania tworzyć węża z wodą i przez to problemy
- czy wąż z wodą będzie odpowiednio długi i czy można go bezproblemowo przedłużyć (bo z tego co się wstępnie zorientowałem nie jest to takie proste i oczywiste)
- czy ta instalacja wodna może iść w ogóle za kuchenką
Będę wdzięczny za wszelkie porady i pomysły :)
Poniżej zdjęcie kuchni, tam gdzie jest otwarta szafka ze słoikam, chciałbym zmywarkę ;)
https://forum.murator.pl/topic/213782-problem-z-miejscem-na-zmywark%C4%99/
Tak, jest to okap z wyciągiem elektrycznym. I wolałbym żeby był nad kuchenką bezpośrednio...
Myslałem,że można by przesunąć kuchenkę o 15cm,na miejsce szafki(30cm) postawić zmywarke 45' i przeróbka szafki tej na końcu(koszty).
W swojej mam przedłużony na złączkach odpływ wody(ok.40cm) i pompka daje radę.Zasilanie wody na orginalnym wężu.
Sprawdziłbym,czy plecy kuchenki na dole mają uskok- za szufladą.
Uskok mają pralki do zabudowy
http://ktora-pralka.pl/files/2012/08/pralka14.jpg.
żródło;http://ktora-pralka.pl/
Tam nic nie powinno się dziać z wężami,ale lepiej dopytać/sprawdzić.
Sześciesiątki nie zmieścisz,a zmywarka 55'?Występują,ale nie wiem czy to nie czasem compact?Standardowe to raczej 60' i 45'.czy czasem za te 55' sie nie "przepłaca"?Będzie 45'?
Ps.
Pomierzyć dokładnie,bo jak braknie 0,5cm to d...a
https://forum.murator.pl/topic/213782-problem-z-miejscem-na-zmywark%C4%99/#findComment-7166141
  • 4 months później...
Mam podobny problem. U mnie ustawienie od ściany wygląda tak: szafka ze zlewozmywakiem, kuchenka gazowa, szafka z szufladami 30cm, szafka 45cm (w tym właśnie miejscu pasuje zmywarka). Odległość od zlewu 150cm (także wąż odpływowy da radę), ale na drodze stoi kuchenka gazowa z piekarnikiem. Co zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/213782-problem-z-miejscem-na-zmywark%C4%99/#findComment-7273324
