Kwazar 01.09.2016 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2016 (edytowane) Czy dobry zakres prac? Pokój 1: (aktualny kolor to jasny beż) 1. farba gruntująca biała jeden raz2. dwa razy malowany, kolor bialy, wałkiem o włosiu do 10 mm Pokój 2: (aktualny kolor ostry pomarańcz) 1. farba gruntująca biała czy z domieszką koloru, ile warstw? Jakie proporcje?2. kolor jasny żółty będzie Edytowane 1 Września 2016 przez Kwazar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213784-przemalowanie-pokoi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 27.09.2016 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2016 Szanowny Panie, istotne jest sprawdzenie stanu ścian i ich przygotowanie przed malowaniem – należy usunąć wszystkie łuszczące się fragmenty starej powłoki malarskiej, a całość dokładnie oczyścić. Pokój 1: Po wykonaniu powyższych kroków polecam użycie farby podkładowej dedykowanej dla wybranej przez Pana farby nawierzchniowej, a następnie dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową. Dobrym rozwiązaniem będzie wykorzystanie farby Śnieżka Max Latex – jest to produkt wydajny (do 16 m²/L przy jednokrotnym malowaniu), tworzący powłokę odporną na szorowanie i wielokrotne zmywanie oraz charakteryzujący się niską zawartością LZO (max. 5 g/l). Pokój 2: Podobnie, jak w przypadku pokoju 1, polecam użycie farby podkładowej (bez domieszki koloru, w jednej warstwie) dedykowanej dla wybranej przez Pana farby nawierzchniowej, a następnie dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową. Do stworzenia warstwy nawierzchniowej rekomenduję użycie farby Śnieżka Satynowa. Istotne jest też użycie dobrego wałka – rekomenduję wałek o dłuższym włosiu (19 mm). Praktyczne porady odnośnie doboru narzędzi malarskich można znaleźć na stronie: http://www.sniezka.pl/porady-techniczne/pedzle-i-walki-malarskie-a-rodzaj-farby-jak-odpowiednio-dobierac-akcesoria Wałek należy dobrać w zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać na ścianie. Na stronie http://www.sniezka.pl/porady-techniczne znajdzie Pan garść porad, jak malować ładnie i skutecznie Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213784-przemalowanie-pokoi/#findComment-7181317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
