Mam do wylania 34m2 posadzki na poddaszu pod ogrzewanie podłogowe.
Mam zamiar wylać anhydryt. Niestety mam problem z jego zakupem. Walczę już 2 dni i nikt nie chce sprowadzić. Jeżeli już to tylko w pełnych paletach.
Znalazłem jednak dostawcę który oferuje mi Baumit Alpha 2000 z możliwością zwrotu nadmiaru towaru.
Z tego co jednak wyczytałem nie jest to anhydryt.
Co sądzicie o tej firmie. Wcześniej szukałem Kanufa FE50
Lepiej szukać dalej? czy skusić się na baumit. Jest on lepszy czy gorszy? W karcie technicznej baumitu nie ma nic na temat przewodzenia ciepła a jest to jeden z ważniejszych parametrów pod podłogówkę.
https://forum.murator.pl/topic/213804-posadzka-anhydrytowa-knauf-czy-baumit/
Witaj,
Problem z dostawą materiału z robocizną jest spowodowana bardzo małą ilością, wylewki anhydrytowe przywożone są w gruszkach albo mix mobilach, gdzie koszty transportu są zabójcze, proponowalibyśmy zakup materiału KNAUF FE 50 LARGO
"ILE MATERIAŁU POTRZEBUJEMY?
Ilość wylewki = Z * G * P
Z – średnie zużycie wylewki – 19 kg/m2 na każdy 1 cm grubości
G – uśredniona grubość wylewki – minimum 3,5 cm
P – powierzchnia pomieszczenia (długość x szerokość)
ILE WORKÓW WYLEWKI KUPIĆ?
Wystarczy podzielić ilość wylewki przez 30 (waga 1 worka w kg) i dodać w rezerwie 10%"
źródłó: knauf
powinieneś sobie poradzić spokojnie, na YouTubie masz dodatkową instrukcję jak tą posadzkę wykonać samemu.
Pozdrawiamy
Zespół TERMOLIT
https://forum.murator.pl/topic/213804-posadzka-anhydrytowa-knauf-czy-baumit/#findComment-7168586
Witaj,
Pozdrawiamy
Zespół TERMOLIT
Dziękuję za odpowiedz.
Posadzka Knaufa ma lepszą przewodność cieplną niż baumitu. Baumit jest znowu bardziej odporny na wilgoć typu zalanie lub pęknięcie rurki ogrzewania podłogowego. Oczywiście są to skrajne przypadki.
Niestety po kilku dniach poszukiwań poddałem sie i zakupiłem baumit. Decydujące było tutaj możliwość zwrotu. Nie potrzebne mi będzie pół palety które powinno zostać.
Stoję jednak przed kolejnym problemem.
Nie mogę znaleźć wykonawcy !
Powierzchnia jest oczyszczona, wypoziomowana, poustawiane niwelatory wysokości. Niestety w mojej okolicy wszyscy robią posadzki z mixokreta. Sprzęt ten nie nadaje się do posadzek samopoziomujących.
Powierzchnia jest zbyt mała, żeby jakaś firma przyjechała z oddalonej miejscowości. Jestem skłonny ponieść koszty dojazdu!
Jeżeli ktoś by był chętny to proszę o kontakt. Miejscowość to Aleksandrów Kuj. Okolice Ciechocinka, 18km od Torunia, 35 od Włocławka.
tel. 607680078
Bez problemu bym sobie poradził samemu. Na początku podzieliłem na 3 sekcje. Korytarz, łazienka, salonik. Korytarz i łazienka są małe więc nie ma problemu. Gorzej z salonikiem który ma ok 20m2
Czas na wylanie tej posadzki to 30 min. Nie ma możliwości, żebym zdążył mechanicznie rozrobić posadzkę i ją wylał. Nawet gdybym do tego celu użył betoniarki.
Edytowane przez powis
https://forum.murator.pl/topic/213804-posadzka-anhydrytowa-knauf-czy-baumit/#findComment-7170546
  • 1 month później...
Posadzkę wykonałem w samemu z pomocą jednej osoby a przy największej powierzchni trzech osób. Podzieliłem na 3 sekcje i wylewałem każdego dnia jedną. Oczywiście już jakiś czas temu.
Każdemu polecam tego typu posadzki. Jest ona IDEALNIE GŁADKA ! Jakbym chodził po płycie G-K.
Oczywiście jest też idealnie wypoziomowana. W tym momencie jestem na etapie jej wygrzewania.
Wykonanie banalnie proste. Ja użyłem do tego celu betoniarki. Do salonu użyłem dwóch betoniarek. Czas wykonania 30-45min.
Ilość zużytego materiału wyszła książkowo! Np na korytarz wg. wyliczeń powinno wyjść 801kg, wyszło równe 800kg. Łazienka wyszła więcej o 50kg (dwa worki) dużo jednak poszło na dobranie odpowiedniej konsystencji gdyż była robiona jako pierwsza.
Co do wykonawców. Głównie w tym celu pisze tego posta.
Było u mnie kilku którzy deklarowali wykonanie. Nie dziwi mnie, że nikt w mojej okolicy nie wiedział co to jest posadzka anhydrytowa. Jenak po zgłębieniu tematu każdy rezygnował. Ale oczywiście nie raczył nawet mnie o tym poinformować. Co więcej nie odbierali telefonów ode mnie.
Jakby się wstydzili, że nie mogą tego zrobić.
Panowie wykonawcy nikt wam głowy nie urwie. Osobiście rozumiem, że jeżeli ktoś nigdy tego nie robił może nie mieć sprzętu lub bać się nieprawidłowego wykonania usługi i odmówić. Pamiętajcie jednak żeby o tym informować. Wtedy szuka się dalej a nie traci czas na czekanie.
Tylko jeden Pan sam zadzwonił do mnie z informacją, że niestety nie da rady i życzy mi powodzenia w szukaniu ! Co było bardzo miłe z jego strony!
Na wylanie posadzki uzgodniłem z firmą kwotę 1600zł ! Za wylanie 30 m2 !
Byłem gotowy tyle zapłacić , żeby tylko mieć problem z głowy. Mieli przyjechać w poniedziałek ok. tydzień od umówienia.
Oczywiście nie pojawili się i nawet nie zadzwonili !
Nie będę porównywał z prywatnymi klinikami np. stomatologicznymi gdzie dzwonią dzień przed wizytą. Po leczeniu dzień czy dwa również z zapytaniem czy wszystko w porządku.
Przecież tu są specjaliści i tu a przepaść ogromna.
Nie chcę nikogo urazić. Przepraszam jeżeli ktoś to żle odbierze.
https://forum.murator.pl/topic/213804-posadzka-anhydrytowa-knauf-czy-baumit/#findComment-7192555
  • 10 months później...
  • 2 months później...
Różnica taka że dentysta musi być po szkole i z uprawnieniami. W budowlance uprawnienia ma projektant którego na budowie najczęściej nigdy nie ma i kierownik budowy który w 90% jest zaoczny. Wykonawcy to często ludzie parający się tym z przypadku bądź przyuczenia, znajdź mi dzisiaj kwalifikowanego murarza czy zbrojarza na małą budowę.
Tak więc ostrożnie ze "specjalistami". Niestety ci z Zachodniopomorskiego pozostali najczęściej u dwóch najlepszych deweloperów, reszta wyjchała i pozostali nieliczni którzy mają terminy rozpisane na dwa lata do przodu. Reszta z przyuczenia. Widziałem już tyle rzeczy że niczemu się nie dziwię ale, od 2001 roku stawki w regionie relatywnie tak poszły w dół że inaczej być nie może. Płaćcie więcej, władze niech ponownie uruchomią z przemysłem zawodowóki to może za 15-20 lat będą normalni wykonawcy.
>PliP
Gratulacje :)
https://forum.murator.pl/topic/213804-posadzka-anhydrytowa-knauf-czy-baumit/#findComment-7436508
