Głośność powietrznej pompy ciepła?
ezg2014
Kończąc wątek z mojej strony, bo gąszczu postów, tylko Pratchawiec odniósł się do mojego pytania o hałas, a z każdym kolejnym zbliżamy się do klasyka FM. Tj. żebym sobie kupił śmieciucha i będę zadowolony.
Tak więc żeby zgodnie z przepisami zamontować T-CAP, trzeba kupić hektar ziemi. Ale to nic, bo w ameryce bijo mórzynuw. Tzn. tosziby i inne trabanty też hałasują.
@varme: Was na jakichś kursach uczą wybiórczego czytania?
  • Odpowiedzi 76
Tak to jest subiektywna ocena.
Czyli to Ty oceniasz, co jest obiektywne, a co subiektywne ? :)
Rozumiem, że kryterium jest dopasowanie pod Twoją teorie :lol:
A ta opinia:
Nie dalej jak max 2 tydnie temu odwiedził mnie nowy budowniczy z forum, zwany Angelo19, który dopiero przymierza się do budowy.
Puściłem go na zewnątrz, żeby posłuchał sobie muzyki sprężarki, która pracuje już 6 lat i wg niektórych tutaj ze względu na znaczne przewymiarowanie powinna być już zezlomowana..
Angelo19 zaśmiał się jak usłyszał jej prace na zewnątrz...
Może poproś użytkownika Angelo19 o podzielenie się spostrzeżeniami ?
Angelo19 to pewnie 3 wcielenie Kulsona:)
hehehhe.
Dziś był qmpel z pracy, zatwardziały przeciwnik PC. Tylko groch, groch i groch. Połaził, posłuchał, nagrywał decybele telefonem, stękał, mamrotał i.... stwierdził, że PC chodzi ciszej niż jego obiegówka i dmuchawa w piecu :) Chyba się chłop łamie.
Gość Arturo72
Napisałem dlaczego ta ocena jest subiektywna. Jak dalej nie wiesz to się domyśl. Dlaczego Ty nie zapytasz Angelo19 skoro się włączyłeś do "dyskusji"? Wiesz do kogo był Angelo19? U @Artutro72. Fakt ocena na pewno obiektywna.
Tak już jeden mnie posądził, że ja to klon @TwojPan. Mod się czepiły na PW, czy to prawda? Niech se sprawdzą. Śmieszne. Teraz jakiś Angelo19. Przecież to jakaś paranoja.
Jak się czyta Ciebie i innych to rzygać się chce i nie mam zamiaru na brednie odpisywać chyba,że ktoś ewidentnie kłamie tak jak Ty... Dobrze, że moderatorzy usunęli Twój post o Pratchawcu i za to czyli insynuacje już powinien być ban.
Angelo19 ma OZC od asolta, widziałem. Nie darze sympatią asolta ale jak zwrócisz się do niego z zapytaniem to potwierdzi.
Witam wszystkich.
Póki co jeszcze do rozpoczęcia prac budowlanych pozostało parę miesięcy ale mimo to zaczynam się powoli rozglądać za systemem ogrzewania. Wybór padł na pompę ciepła. W OZC wynik 7,8 kW bez CWU. Nie są to ostateczne wyniki ponieważ nie mam jeszcze wybranych okien i drzwi dlatego do wyniku były przyjęte narazie z srednim U także wynik się może zmienić na plus. Dodatkowo wstępnie mam zaplanowane ogrzewanie garażu i przyjęta wartość 10 stopni. Na forum użytkownik napisał że przy wspólnej płycie dla domu i garażu muszę jak tak czy siak ogrzewać ale nie było dalszego odzewu. Czy to prawda? Wracając do tematu to wybór paść by musiał na taka pompę przynajmniej 9kW.
Gość będzie budował na płycie, identycznie jak ja bez izolacji pod wylewką. O głośność możesz się zapytać.
Mi to zwisa i powiewa.
Ważne że mogłem w czymś pomóc swiezakowi i dotyczy to całej technologi budowy od fundamentu po stropy.
Edytowane przez Arturo72
Wiem, wiem - wszędzie widzisz sprzedawców, naganiaczy i instalatorów.
Kolejny to pewnie będzie Szklara :)
Nie interesuje mnie "do kogo" (cokolwiek to znaczy) był Angelo19, albo inaczej - interesuje mnie, jakiej pompie się przysłuchiwał i jakie były jego odczucia.
Interesuje mnie, czy ktoś musiał przestawiać swojego T-Capa, bo sąsiad wniósł skargę i poprosił o pomiary głośności, które pokazały przekroczenie norm.
Jeśli taka sytuacja nie miała miejsca, to sorry, ale widzę kolejną g.wnoburzę, w której z lubością uczestniczysz.
Edytowane przez fotohobby
Gość Arturo72
68 dB ma TCAP? Jak traktor :D
Jak odrzutowiec nawet może być, ważne, że w domu jej nie słychać a Angelo19 stwierdził...
Może kiedyś sam powie co powiedział jak usłyszał metr od jedn.zewnetrznej na zewnątrz bo widzę, że nie często tu bywa.
Przepraszam, ale Tobie o co chodzi?
Lepiej już przestań się wszędzie wcinać, bo jeden z "guru" forum już, kiedyś podsumował Twoje pomysły z doborem PC.
Zapytaj zresztą modów o post Szklary dotyczący insynuacji i skody. Niech Ci go pokażą.
Bywaj.
Piszę, bo śmieszą mnie Twoje wojenki, i szukanie pretekstu, by zdyskredytować całkiem dobre i sprawdzone przez użytkowników urządzenie.
Nie wiem o jakim guru piszesz, wiem, że w tamtym wątku miałeś problem z odczytaniem dtr, ale po tym, jak póżniej nie potrafiłeś się zdecydować, czy w scrollu jest 3x więcej, czy 1/3 więcej oleju, niż w rotary to w sumie przestałem się dziwić
Jesłi dalej nie wiesz o co mi chodzi, to powtórzę:
Gość Arturo72
a o której godzinie kolega Angelo19 Cie odwiedził ?
Zapytaj się go jak Cię to ciekawi, jaka była wtedy temp. też powinien Ci odpowiedzieć...
Było ciemno i środek tygodnia, to tak do myślenia.
Gość Arturo72
Wiesz pytam ,, bo może słyszał tylko obiegówkę :) . bo wiesz ... z tego co tu na FM wypisujesz to grzejesz tylko w T2 ... więc precyzuj czy był po 21 a może na obiedzie 13-16 .. a może ( czasem lubisz zaklinać rzeczywistość dla tego drążę twoją wypowiedź )
Wiedząc, że przyjedzie puściłem pompę po 15,przyjechał koło 17,pogadaliśmy w środku ok. godziny, półtorej. Koło 19 przy wyjściu poszliśmy pod jedn. zewnętrzną. Angelo stwierdził, że przy takim "halasie" mógłby zasnąć metr obok i zaczął się śmiać po tym co tu wyczytal.
Tak jak mówię, głównym celem wizyty była rozmowa na temat technologi budowy i wszystko co się z tym wiąże. WM z reku chodziło na maksa żeby poczuć, dotknąć, posłuchać wszystkiego bo Angelo będzie budował identycznie,na płycie bez izolacji i z silikatu.
Wisi mi zaklinanie bo mieszkam już 6 lat ..
niestety nie T-Capa, ale w mojej miejscowości był problem z jednostką od Silesiatherm
wiem ze po protestach sąsiada instalator kilkukrotnie przyjeżdżał i starał się wyciszyć jednostkę zewnętrzna..
pompa w domu właściciela niesłyszalna, niestety skierowana w kierunku domu sąsiada - od pompy 4 metry ogrodzenie, kolejne 4 metry i dom sąsiada, stare budownictwo :p
ostatnio facet stwierdził ze już jest znacznie lepiej, ale jeszcze nocami zdarza się jej wyć
ale znacznie, znacznie, znacznie lepiej niż na początku
co dokładnie było robione gość nie wie, właściciela pompy we wsi się nie spotyka, do jego domu nie zamierzam się pchać :p
zresztą ich domy są w odległości około 400-500 m ode mnie w inni prostej, pomiędzy ich domami a moim są tylko pola
ja tam nic nie słyszę :p
To nadal gość nie wie jak głośno pracuje .... od 15 do 19 - 4 godziny pracy przy ciepłym domu to jednostka chodziła na niskim HZ , a może nawet była ciut przed taktowaniem .... trzeba było włączyć grzanie CWU i fru na 70 hz ooo w tedy to by wiedział , a tak to wiesz lekko podkolorowane .
...mój samochód jadący 60 na godzinę też jest cichy ( w środku ) przy 120 już niestety tak nie jest .. a gdy koledzy oglądają to na wolnych obrotach - to patrzą na obrotomierz czy zapalony ...
to takie lakoniczne porównanie Twojego okazania :popcorn:
