Proszę o poradę.
W Projekcie mam zaprojektowane ogrzewanie grzejnikowe z 3 obwodami podłogówki(łazienki i kuchnia), jednak chciałbym w całym domu zamontować ogrzewanie podłogowe. Wg projektu zapotrzebowanie piętra wynosi 4,9 kW a parteru 5,3 kW. W projekcie od pieca odejście jest rurą CU28 po czym przed rozdzielaczem redukuje się na CU 22 i na górę odchodzi CU18. Ze względu że instalację mam zamiar robić sam chciałbym zamiast rur miedzianych zrobić piony w zgrzewanym pp. Jakie średnice rur powinienem zastosować. Planowałem po lekturze wielu postów rury ze względu na nieduża odległość od kotła do rozdzielacza, zastosować rury PN20 fi 32 po odejściu od pieca i przed rozdzielaczem rozdzielić je na fi25 i dojść nimi do rozdzielaczy. Zastanawiam się czy to nie za małe przekroję będą bo jednak te rury mają w środku odpowiednio fi32 - 21,2mm fi 25 - 16,6 mm. Początkowo chciałem dać rure fi 40 na wyjściu od pieca i fi 32 po rozdzieleniu ale nie chce też przesadzać. Czy przy podłogówce rury mogą mieć mniejsze przekroje ze względu na niższą temperaturę wody w rozdzielaczu. Temp wody na wyjściu z pieca będzie w granicach 65C (piec na pelet) Dlatego prosiłbym o poradę bardziej doświadczonych użytkowników.
https://forum.murator.pl/topic/213852-zmiana-ogrzewania-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/
Bardzo dobry pomysł z podłogówką w całym domu. Nie powinno się używać rur z PP w instalacjach CO (przepuszczają tlen do wody w rurach). Na 10kW mocy to bym zaczął od miedzi 35mm i dopiero dalej 28mm na górę (parametry ogrzewania Q=10000W, Tz = 45C, Tp = 40C, dT = 5K).
https://forum.murator.pl/topic/213852-zmiana-ogrzewania-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7167412
Do podłogówki Tz=45 oC, czy aby nie za duzo?, piekarnik z domu robic?
https://forum.murator.pl/topic/213852-zmiana-ogrzewania-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7167458
Rury PP byłyby wtkorzystane tylko w pionach. Odejścia od pieca będą w miedzi. Reszta Pex.
Nie wolno. PP możesz używać do woli przy wodzie. Chyba, że używasz PP z wkładką alu nieperforowaną.
Przy -30°C ;-)
https://forum.murator.pl/topic/213852-zmiana-ogrzewania-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7168412
A dlaczego nie wolno? Producent (KAN) podaje że rury pn 16 i pn20 mogą być użyte w instalacjach CO
A czy rury Stabi glass do tego się nadają? Czy koniecznie muszą być z wkładką aluminiową?
https://forum.murator.pl/topic/213852-zmiana-ogrzewania-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7171593
Dla instalacji grzewczej można zastosować rury jednorodne PN20, Stabi Al PN16 i PN20 oraz Stabi Glass PN16 i PN20.
Co prawda, rury PP jednorodne, stabilizowane wkładką perforowaną jak i wzmacniane włóknem nie są w 100% szczelne dyfuzyjnie, nie mniej jednak w praktyce odczucie skutków z tym związanych jest znikome.
https://forum.murator.pl/topic/213852-zmiana-ogrzewania-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7172894
Mogą być użyte w instalacjach CO, nawet są instalacje w układzie otwartym. Tyle tylko, że wymagania dotyczące wody stawiają producenci grzejników (często dają 10 lat gwarancji) i kotłów. Zresztą polecam kontakt z działem technicznym w firmie KAN czy ew. telefon do któregoś z producentów grzejników.
Rura StabiGlass również nie mają szczelnej bariery dla tlenu. Szczelną barierę z rur typu PP mają jedynie rury z wkładką nieperforowaną np. Wavin Ekoplastik THERM.
Ja Ci napisałem jak to zrobić dobrze, Ty zrobisz jak będziesz uważał.
https://forum.murator.pl/topic/213852-zmiana-ogrzewania-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7172901
Grzejników nie będę miał będzie sama podłogówka.
https://forum.murator.pl/topic/213852-zmiana-ogrzewania-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7174255
  • 3 weeks później...
Czy przy podłogówce w całym domu przenikanie tlenu do instalacji na krótkim odcinku (ok 10 m łącznie) rury PP stabi glass będzie w ogóle zauważalna? Przy rozdzielaczach będą odpowietrzniki automatyczne, więc ewentualny tlen który się przedostanie powinien być wydalony z instalacji. Czy może to mieć oprócz tego jakieś negatywne skutki na same rury lub ewentualnie rozdzielacze. Bo nic innego w instalacji nie będzie?
https://forum.murator.pl/topic/213852-zmiana-ogrzewania-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7186084
To ja mam ciekawsze pytanie i się podepnę. Podobnie jak kolega planuje wymianę ogrzewania na dole na podłogówkę, coś jak system http://www.immergas.com.pl/Produkty,4811/SYSTEMY_INSTALACYJNE_OGRZEWANIE_PODLOGOWE. Myślałem też o robieniu góry domu ale znajomi mówią mi, że na górze lepiej zostawić grzejniki. Moje pytanie, czy jest mi ktoś w stanie w miarę łopatologicznie wytłumaczyć dlaczego tak?
https://forum.murator.pl/topic/213852-zmiana-ogrzewania-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7186484
To niech tobie ci znajomi uargumentują dlaczego tak źle Ci życzą. Rób wszędzie podłogowe i nie słuchaj głupot. W nowych ciepłych domach i tak bez otwierania okien, nie ma szans na szybkie obniżanie temperatury w pomieszczeniach (nie chodzi tu o wietrzenie pomieszczeń, bo to się robi krótkotrwale i intensywnie). Jeśli pojawi się z ich strony argument o unoszącym kurzu, to wytłumacz, że nie ma na to szans, bo grzana podłoga ma 2-3*C wyższą temp. niż temp. pomieszczenia, więc jeśli chodzi o ruch powietrza unoszący kurz, to już szybciej przy gorących grzejnikach.
Jeśli na górze masz sypialnie i wolisz chłodniej w nocy, to tez nie ma problemu z utrzymaniem niższych temperatur. Wszystko można załatwić przepływami lub sterownikiem / sterownikami. Grzejniki potrzebują wyższych temp.zasilania, a to ma znaczny wpływ na zużycie nośnika energii. Jeszcze tylko wspomnę, że łączenie podłogówki i grzejników, komplikuje i podraża układ grzewczy
Edytowane przez montixe
https://forum.murator.pl/topic/213852-zmiana-ogrzewania-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7186509
Dlaczego tak to niech znajomi wytłumaczą :), bo mnie też ciężko było znaleźć powód dla którego miałbym montować grzejniki na poddaszu. Po co mieszać dwa różne typy ogrzewania i komplikować sprawę. Na dole masz dużej powierzchni płytę grzejną z duża bezwładnością a na górze aluminiowe płytki z nikłą bezwładnością przez co jeszcze trudniej ustabilizować temperaturę w domu. Może ktoś inny wymyśli jakiś powód żeby na piętrze/poddaszu montować tradycyjne grzejniki.
https://forum.murator.pl/topic/213852-zmiana-ogrzewania-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7186512
A czy w garażu również macie zrobioną podłogówkę? I czy w łazienkach macie zrobioną wyłącznie podłogówkę czy również dane grzejniki drabinkowe? Pytanie do osób które w całym domu posiadają OP.
https://forum.murator.pl/topic/213852-zmiana-ogrzewania-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7187157
Gość Arturo72
Ani jednego grzejnika ściennego nie posiadam,nawet drabinki w łazience.
https://forum.murator.pl/topic/213852-zmiana-ogrzewania-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7187161
