Pomysł na montaż okien
Cześć, szukając rozwiązania jak zamontować okno z prowadnicą rolety, żeby róg muru nie pozostawał praktycznie nie ocieplony wpadł mi do głowy taki pomysł jak na rysunku poniżej. Ściany nie są jeszcze wymurowane, więc mogę tak zrobić. Chciałbym poddać ten pomysł Waszej ocenie. Opisując w skrócie koncepcja polega na tym, żeby mur przy oknie był zrobiony z cegły 12 cm (cała ściana 24 cm BK), a od strony zewnętrznej pozostałe 12 cm uzupełnić styrodurem. Zalety są takie, że okno ma dobre podparcie na całej szerokości, bo stoi na murze, z boków jest praktycznie jak montaż w ociepleniu, można je chyba bez problemu przymocować kotwami do muru. Co o tym myślicie?
.. Zalety są takie, że okno ma dobre podparcie na całej szerokości, bo stoi na murze, z boków jest praktycznie jak montaż w ociepleniu, można je chyba bez problemu przymocować kotwami do muru. Co o tym myślicie?
Kotwami, ale do montażu w warstwie ocieplenia. Przy zwykłych kotwach nie masz możliwości powypierania okna w narożnikach *wg zaleceń ogólnych
Te poszerzenia wychodzą jednak dosyć drogo, dodatkowo ponad 2 tys zł, więc nie wiem czy jest sens. A pomysł opisany powyżej jest wart 10% tego, a możliwe, że materiału zostanie z ocieplenia fundamentu. Nie wiem tylko, czy jakiś dodatkowy koszt związany z montażem by doszedł. No i mój pomysł jest chyba cieplejszy.
A gdzie tu jest karygodny błąd?? Jeśli mówicie, że w takiej sytuacji zamiast zwykłych kotew z boku powinny być takie do montażu w warstwie ocieplenia to ok, własnie o takie uwagi mi chodziło, dzięki :). Nie upieram się, a nawet jakoś szczególnie nie zakładałem jakie to powinny być kotwy.
Muszę jeszcze rozważyć czy nie będzie z tym za dużo kombinowania... no i co murarz na to powie ;)
Twój pomysl pozbawia Cie jakiejkolwiek gwarancji z uwagi na karygodny blad montazowy.
Albo po obwodzie poszerzenia zamontowane z glowa albo kotwy do montazu w warstwie ocieplenia
To moge potwierdzić. Większość fabryk wykorzysta fakt złego doboru kotew (miedzy zwykłą a tą do montażu w ociepleniu jest kolosalna różnica) i w przypadku reklamacji na pogięta okna na pewno odrzuci reklamację. A tam nikt się nie będzie pochylał nad sensem danego rozwiązaniai prowadził konstruktywną rozmowę, tylko sztywno zasłoni się "normami".
Pytlakos,
nasz sceptycyzm wynika z faktu, że systematycznie pojawiają się tu podobne posty. Zwykle rozbija się o kasę. Rozwiązania akceptowalne przez producentów są drogie (w stosunku do domowych pomysłów). Gdyby był dobry i tani sposób na taki montaż, to na pewno zostałby już spopularyzowany.
Pytlakos
Chciałem Ci tylko zwrócić uwagę na to że rozwiązanie o którym myślisz niesie ze sobą takie a nie inne konsekwencje.
Zrobisz jak uważasz ale w poszukiwaniu oszczędności tych 2 tyś musisz uwzględnić wszystkie ewentualne reperkusje podjętej decyzji
Kotwy też kosztują do tego dojdą ci elementy uszczelniające i w sumie pochłoną te 2 tyś zaoszczędzone na poszerzeniach
Oszczędności wynikające z takiego sposobu montażu będą znikome nie warte ryzyka.
