Dzień dobry,
mam dom w stanie surowym zamknietym z instalacjami. Nastepny etap posadzka. Chce zrobić wylewkę anhydrytowa.
Kupiłem już grafitowy styropian z firmy SWISSPOR. Parametry wg załączników.
Czy ten styropian bedzie dobry pod wylewke anhydrytowa? Czy EPS80 wystarczy?
Czy KNAUF/LAFARGE/WOPLAN da gwarancje na wylewke anhydrytowa położoną na styropianie EPS80?
Pytam bo przdstawiciel z jednej z powyzszych firm odmowil mi wykonania wylewki na EPS80.
Na parterze mam następujące warstwy:
zageszoczony piach,
chudziak,
grunt na suchy beton ABIZOL R + papa termozgrzewalna gr. 5mm,
i teraz chce dac: styropian dwie warstwy 6 + 6 cm + wylewka anhydrytowa ~5,5 cm
Na pietrze: styropian jedna warstwa 5 cm + wylewka anhydrytowa ~5,5 cm
Wyczytalem dodatkowo jak nizej:
Do ocieplenia podłóg na gruncie w budownictwie mieszkaniowym można już stosować styropian, którego wytrzymałość na ściskanie wynosi 60 kPa. Taki styropian może być zastosowany w miejscach gdzie obciążenie nie przekracza 1800 KG/m2. Jest to wytrzymałość z dużym zapasem spełniająca wymagania projektowe. Ekonomicznie uzasadnione jest jeszcze stosowanie styropianu o wytrzymałości na ściskanie 80kPa. Płyty styropianowe o większej wytrzymałości na ściskanie również można zastosować, lecz nie jest to już rozwiązanie optymalne.
https://forum.murator.pl/topic/213862-wylewka-anhydrytowa-na-styropianie-eps80-grafit/
Szanowny Panie,
Nie zalecany jest styropian EPS 80 i producent jak i wykonawca nie powinien dać gwarancji na wykonanie posadzki na tym styropianie, z powodów różnych, m.in.
- problem z uzyskaniem odpowiedniego poziomu - płaszczyzny posadzki,
- problem z wychodzeniem np. rurek od podłogówki, ponieważ styropian jest bardziej miękki,
- problem z zachowaniem wysokości posadzki, jak ma Pan np. dolać się do systemu bezprogowego
Zalecany jest styropian klasy minimum EPS 100! natomiast tutaj też należy dokładnie sprawdzić parametry styropianu, ponieważ niektórzy producenci po prostu nazywają swój styropian EPS 100, a w rzeczywistości jego klasa może być niższa np. 80 czy 60.
Poniżej zdjęcia podłogówki wykonanej do zalania anhydrytem na styropianie EPS 80, jest to zrobione niedbale i nie powinno to tak wyglądać, nie znany nam Instalator, próbował wzmocnić rury odpowiednimi listwami, ale nic to nie dało:
Podłogówka wykonana na styropianie EPS 100 przez naszą firmę, wszystko stabilne i równe:
Proszę również pamiętać o odpowiednim przygotowaniu podłoża pod anhydryt, taśmy dylatacyjne idealnie dociśnięte do ścian, pamiętając o narożnikach, dylatacja nie może tworzyć 'pół kola' a kąt 90 stopni przylegający do narożnika, żeby nie miał Pan 'dziur' , dylatacja jak również folia systemowa powinna być idealnie sklejona taśmą klejącą, ponieważ to materiał płynny.
Pozdrawiamy
Zespół TERMOLIT
https://forum.murator.pl/topic/213862-wylewka-anhydrytowa-na-styropianie-eps80-grafit/#findComment-7168583
Dziękuję za odpowiedz.
Moj wykonawca podejmuje rekawice i bedzie lal anhydryt Agilia Sols A z LaFarge na styropianie EPS80.
Twierdzi, ze nie ma mozliwosci aby podloga sprezynowala i daje gwarancja na dwa lata.
Natenczas polozona jest folia + tasny dylatacyjne - sprawdze narozniki i dam znac jak to wyglada.
Rozkladanie rurek od jutra.
PS 1 Wykonawca posadzek anhydrytowych ma byc 4-5 godzin przed materialem celem sprawdzenia / poprawienia podloza pod wylanie anhydrytu - klejenie, narozniki, zabezpieczenie pow przy schodach, etc.
2) Czy Agilia Sols A z LaFarge jest mrozoodporny? W tym roku nie bede jeszcze grzal mieszkania i pytanie czy anhydrytowi przez zime sie nic nie stanie?
https://forum.murator.pl/topic/213862-wylewka-anhydrytowa-na-styropianie-eps80-grafit/#findComment-7174192
układałem podłogówkę na dokładnie tym styro i nie do końca zgadzam sie z @Termolit.
Da sie to bez problemu dobrze robic , trzeba najpierw dobrze
rozlozyc styro ciasno zeby nie wstawal, potem powoli ukladac rurki nie skrecajac ich w osi
i tez uzywac dobrych klipsow. Wnioski ze to wszystko przez ten styro sa bardzo pochopne.
https://forum.murator.pl/topic/213862-wylewka-anhydrytowa-na-styropianie-eps80-grafit/#findComment-7174701
Zbyt pochopne. Jedyny cel to agitacja. Naprężenia na rurach powstały nie w wyniku "niewłaściwego" styropianu lecz z nie osadzenia rur w listwach w ich uchwytach lecz lezą one na listwie. Wystarczy dokładnie przyjrzeć się zdjęciom...
https://forum.murator.pl/topic/213862-wylewka-anhydrytowa-na-styropianie-eps80-grafit/#findComment-7174733
U większości renomowanych producentów jastrychu jak cemex, knauf, lafarge i producentów ogrzewań podłogowych Capricorn, Kan-Therm, Purmo, zalecany jest styropian klasy EPS 100.
Wybrane informacje z kart technicznych producentów:
KAN-THERM: "System Tacker 20mm - styropian EPS 100, System Tacker 30mm - styropian EPS 100, System KAN-therm Pro l – minimalne wymagania dla izolacji wg normy PN-EN 1264 - system profil 11mm / 20mm - styropian EPS 100 itd."
LAFARGE Agilia Sols A: "Ułożenie styropianu należy wykonać w sposób ograniczający tworzenie się pustek przy ścianach, przewodach instalacyjnych oraz pomiędzy płytami styropianowymi w celu wyeliminowania klawiszowania pomiędzy płytami. W celu zapewnienia odpowiednich parametrów nośności podkładu, zalecane jest użycie styropianu minimum EPS-100."
Producenci jastrychów anhydrytowych określają zalecaną grubość jastrychu na min 30-35mm (lepiej 35mm) nad elementem grzewczym, dla rury fi 16 daje nam to grubość 51mm jastrychu anhydrytowego, dlatego producenci jastrychów anhydrytowych dają gwarancję na nie odkształcanie się posadzek, jeśli podbudowa wykonana jest na styropianach minimum EPS 100 lub wyższych.
Zastosowanie styropianu o niższej klasie jak np. EPS 80, powinno skutkować zwiększeniem grubości jastrychu anhydrytowego do minimum 55-60mm od najwyższego punktu na kondygnacji, niestety zwiększenie grubości powoduje dodatkowe bardzo wysokie koszty za dodatkowy materiał dla inwestora.
1cm styropianu na 100m2 kosztuje ok. 150zł netto, a anhydrytu: 600zł
Jeśli mamy grubiej to nie dość, że drożej to większa bezwładność materiału. Zalecana jest mniejsza grubość - po to wybieramy anhydryt, aby uzyskać mniejszą bezwładność.
Systemy TERMOLIT doceniane sa na rynku ze względu na jakość wykonania, a co za tym idzie wykonania podbudowy na styropianie minimum EPS 100 lub wyższym z zachowaniem minimalnych grubości jastrychu anhydrytowego.
Jeżeli zmniejszamy ilość jastrychu anhydrytowego zwiększamy parametry termoizolacji.
Edytowane przez termolit
https://forum.murator.pl/topic/213862-wylewka-anhydrytowa-na-styropianie-eps80-grafit/#findComment-7183812
U mnie również jest EPS80 i wszystko jest ok, fakt że wylewka jest z mixa czyli grubsza i przez to cięższa , mieszkam już ponad rok, wszystko gra. Co do wypowiedzi wszystkich Panów z firm które oferują tu konkretne usługi to szczerze radzę dużą dawkę ostrożności w ich opiniach. Agitacja to idealne określenie ich wypowiedzi, często tylko po to by głębiej zajrzeć do kieszeni klienta. Polecam sprawdzić sobie jaki obciążenia ma znosić EPS 60 / 80 /100 na m2 wg norm. Jeżeli ktoś nie trzyma czołgu w salonie to historie o konieczności EPS 100 można włożyć między bajki. Dla przypomnienia 1m3 betonu waży nie z dużym zapasem nie całe 3 tony.
Tu przykład jednego z producentów styropianu który przeznaczony jest na podłogi EPS(60):
https://termoorganika.pl/termonium-dach-podloga
https://forum.murator.pl/topic/213862-wylewka-anhydrytowa-na-styropianie-eps80-grafit/#findComment-7183824
