U Jaśków 05.09.2016 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2016 Witam! Otrzymałam wyliczone OZC 12kW (prawdopodobnie to jest jeszcze bez wliczonego CWU) Dom z użytkowym poddaszem 245m2 ogrzewania podłogowego + 40m2 bez ogrzewania - garaż (od strony mieszkalnej ściany w garażu zaizolowane styro). 3 grzejniki łazienkowe podpięte pod podłogówkę (na osobnych obiegach) Pustak Porotherm 30 cm (0,68 U) + Styropian Austrotherm grafitowy 15 cm (0,031 U), podłoga na gruncie 20 cm styro, poddasze 5 cm, dach wełna 30 cm. okna 3-szybowe. Z moich obliczeń OZC wydaje się błędne ponieważ 2 pomieszczenia na poddaszu są wyliczone jako strych z temp. 8stC a będą to pokoje mieszkalne 20stC - mi OZC wyszło na poziomie 13,8kW.. Duuużo, ale bryła budynku skomplikowana Otrzymałam ofertę na pompę ciepła 9-10 kW. Dolne źródło kolektor pionowy 3 odwierty x 85m. COP 4,57. Czy w takim przypadku pompa nie jest za słaba? Podejrzewam, że cały czas będzie chodzić grzałka aby wspomóc ogrzewanie, a co za tym idzie koszty. Czy jest możliwe, aby temperatura na wejściu przy takiej pompie wystarczyła 35stC i grzałka nie załączała się? Wiadomo, im wyższa temperatura tym wyższe koszty. Czy ktoś/ coś? Pomożecie rozgryźć temat? Może ja sama nie dostrzegam plusów takiej pompy 9-ki, że się rzadko załącza (bo pewnie cały czas chodzi) itp... Wady? Zalety? Brać? Nie brać? Będę wdzięczna za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213867-ozc-12kw-a-moc-pompy-9-kw-da-rad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 05.09.2016 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2016 klasyka gatunkuDostałaś ofertę. Masz watpliwości. OK.Czy skierowałeś te wszystkie pytania do oferenta? Udzielił odpowiedzi? Wyjaśnił, że taki a nie inny wybór wielkości pompy jest właściwy? Uzasadnił, że pompa mniejsza/większa będzie "gorszym" wyborem niż ta którą dobrał? Uzasadnił wielkość DZ? Przedstawił jakieś symulacje na poparcie swoich argumentów, czy odpowiedział: BO TAK ma być?Przekonały Cię jego wyjaśnienia?Jeśli tak - to bierzJeśli nie - to drąż u niego temat lub odpuść go sobie i szukaj dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213867-ozc-12kw-a-moc-pompy-9-kw-da-rad%C4%99/#findComment-7167526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
U Jaśków 05.09.2016 08:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2016 Właśnie dzisiaj przyjedzie do nas omówić temat... i chciałam się przygotować do rozmowy Od początku obstawiał 9 kW, jeszcze bez zrobionego OZC i dalej trzyma się tej wersji... Rozumiem tłumaczenie, że jak za duża przewymiarowana pompa, to załącza się na krótko, ale często, a jak za mała moc to chodzi dłużej, rzadziej się załącza... ale czy wydoli przy tym OZC 12 - 13,8 kW (a gdzie jeszcze cwu?) 14,8 kW??? czy cały czas będzie się wspomagać grzałką? Ci Panowie fachowcy to tak pięknie mówią, że wytrącają mi argumenty z rąk i zgadzam się na wszystko - a chwila później dopadają wątpliwości i szukam na forum pomocy - stąd wyprzedzam fakty i pytam teraz. Na rozmowie poruszę kilka za i przeciw, a nie tylko wysłucham "jedynej słusznej" wersji wykonawcy. I tu też pytanie na jakiej podstawie określa się długość odwiertów? Jaką moc da pompie 3x85m (piach) odwiertów? Póki co słyszę, że to jest i tak przewymiarowane... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213867-ozc-12kw-a-moc-pompy-9-kw-da-rad%C4%99/#findComment-7167538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 05.09.2016 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2016 OK. A co do długości odwiertów - Wytyczne PORTPC lub programy doborowe, albo niezależnych firm, albo producentów PC lub DZ.A przy rozmowie zadaj proste pytania, te same co na forum i poproś koniecznie o uzasadnienie odpowiedzi. Jeśli ktoś nie potrafi uzasadnić tego co oferuje, tzn. że nie bardzo rozumie co robi.(inna sprawa, że uzasadnienie może Cię nie satysfakcjonować - to Twoje prawo, wybierzesz kogoś innego, kto Cię przekona) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213867-ozc-12kw-a-moc-pompy-9-kw-da-rad%C4%99/#findComment-7167542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 05.09.2016 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2016 Właśnie dzisiaj przyjedzie do nas omówić temat... i chciałam się przygotować do rozmowy Od początku obstawiał 9 kW, jeszcze bez zrobionego OZC i dalej trzyma się tej wersji... Rozumiem tłumaczenie, że jak za duża przewymiarowana pompa, to załącza się na krótko, ale często, a jak za mała moc to chodzi dłużej, rzadziej się załącza... ale czy wydoli przy tym OZC 12 - 13,8 kW (a gdzie jeszcze cwu?) 14,8 kW??? czy cały czas będzie się wspomagać grzałką? Ci Panowie fachowcy to tak pięknie mówią, że wytrącają mi argumenty z rąk i zgadzam się na wszystko - a chwila później dopadają wątpliwości i szukam na forum pomocy - stąd wyprzedzam fakty i pytam teraz. Na rozmowie poruszę kilka za i przeciw, a nie tylko wysłucham "jedynej słusznej" wersji wykonawcy. I tu też pytanie na jakiej podstawie określa się długość odwiertów? Jaką moc da pompie 3x85m (piach) odwiertów? Póki co słyszę, że to jest i tak przewymiarowane... Jesteś pewien tego OZC? Trochę dużo wyszło. Przez większość sezonu będziesz miał zapotrzebowanie do 9kW - obstawiam, że przy -15 załączy ci się dodatkowa grzałka. Mi Panasonic dał wyliczenie ile, na jak długo i przy jakiej temp włączy się grzałka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213867-ozc-12kw-a-moc-pompy-9-kw-da-rad%C4%99/#findComment-7167550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
U Jaśków 05.09.2016 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2016 OZC wyszło duże (12 kW), nawet większe niż wyliczył fachowiec - sprawdzałam wszystkie wyliczenia sama, choć to akurat żaden argument - ale tłumaczę to bryłą budynku, w kształcie litery L, 4 lukarny... Bo nie mam już innego pomysłu skąd takie wielkie No i na 35m2 zamiast 8stC powinno być 20stC, więc wzrośnie w stosunku do tego co im wyszło (wg mnie 13,8 kW). Jeśli grzałka będzie się załączać przy -15stu to kicha jednym słowem, bo ja na białych niedźwiedziach, płn-wsch Polska - IV strefa klimatyczna... dzienniczka pogodowego nigdy nie prowadziłam, ale są zimy gdzie przez 3-6 tyg jest poniżej -20stC... Poproszę o wyliczenia dot. prognozowanej pracy grzałki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213867-ozc-12kw-a-moc-pompy-9-kw-da-rad%C4%99/#findComment-7167555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
U Jaśków 05.09.2016 09:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2016 Dlatego ta moc 9 kW trochę mnie przeraża. Z jednej strony, żeby było ciepło, a z drugiej, żeby nie zwariować przy okazji rachunku za prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213867-ozc-12kw-a-moc-pompy-9-kw-da-rad%C4%99/#findComment-7167559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 05.09.2016 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2016 szkoda, że dom już zaizolowany. 15 cm grafitu w IV strefie to niezbyt dużo jak na dzisiejsze czasy. może da się jeszcze dobrze zaizolować poddasze. będzie jakiś kominek? mógłby wesprzeć PC. poza tym te wspomniane 3-6 tyg. z temperaturą poniżej -20 - nie wydaje mi się, że bez przerwy tak było, ale tylko nocami. wg mnie pompa będzie się wspomagać grzałkami przez kilka - kilkanaście dni w roku. jeszcze dochodzi kwestia taniej taryfy. z ciekawości - ile kWh rocznie potrzebuje taki dom wg OZC? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213867-ozc-12kw-a-moc-pompy-9-kw-da-rad%C4%99/#findComment-7167560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
U Jaśków 05.09.2016 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2016 Kominek będzie, z rozprowadzeniem powietrza ale tylko w pionie (salon+korytarz parter, sypialnia+korytarz piętro). Ile kWh nie odpowiem teraz, projekt został w domu Na poddaszu został już tylko dach do ocieplenia 30 cm wełna Isover super mata 0,033. A wydawało się że 30 cm porotherm (0,68 ) i 15 cm grafitowy (0,031) styro starczy... (wg moich wyliczeń taka przegroda ma 0,189, chyba, że coś źle liczę). W przypadku 25 cm porotherm i 20 cm styro byłoby ok. 0,15). No po zawodach już, więc nie ma co gdybać nad przegrodą.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213867-ozc-12kw-a-moc-pompy-9-kw-da-rad%C4%99/#findComment-7167567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 05.09.2016 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2016 Dlatego ta moc 9 kW trochę mnie przeraża. Z jednej strony, żeby było ciepło, a z drugiej, żeby nie zwariować przy okazji rachunku za prąd. I masz rację bo ani jedne ani drugie obliczenia nie są wiarygodne, projektowe obciązenie cieplne w kazdym z przypadków jest za duze biorąc pod uwagę ocieplenia i okna. Nie doczytałem czy bedzie wm, bo bez niej i owszem to obciązenie prawie mozliwe. To ze to IV strefa to nie wszystko, lukarny tez nie pomagają ale nie przesadzajmy z ich wpływem na koncowe wyniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213867-ozc-12kw-a-moc-pompy-9-kw-da-rad%C4%99/#findComment-7167595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
U Jaśków 05.09.2016 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2016 Niestety, wm nie będzie... zostawiam miejsce w kotłowni i dziurę w stropie na przyszłość, ale teraz nie ma szans - kasy za mało. Sprawdzałam te wyliczenia, ale dalej mi tak wychodzi. Wykonawca założył współczynnik na przegrody zewn. 0,23, mi wyszło 0,19, przeliczyłam po swojemu, ale nadal mi wychodzi 13,8 kW (wykonawca założył że pomieszczenie 35m2 na poddaszu to strych 8stC, a powinno być pokój 20stC i to też podniosło obciążenie cieplne budynku z jego 12kW na moje ponad 13kW). Posprawdzałam współczynniki przenikania wszystkich okien było 0,9 u mnie jest 0,7-0,84, też przeliczyłam, ale nie wiele to zmienia w sumie. Nie wiem, może coś na stropie jest jeszcze źle, albo w ociepleniu dachu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213867-ozc-12kw-a-moc-pompy-9-kw-da-rad%C4%99/#findComment-7167600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 05.09.2016 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2016 Niestety, wm nie będzie... zostawiam miejsce w kotłowni i dziurę w stropie na przyszłość, ale teraz nie ma szans - kasy za mało. Sprawdzałam te wyliczenia, ale dalej mi tak wychodzi. Wykonawca założył współczynnik na przegrody zewn. 0,23, mi wyszło 0,19, przeliczyłam po swojemu, ale nadal mi wychodzi 13,8 kW (wykonawca założył że pomieszczenie 35m2 na poddaszu to strych 8stC, a powinno być pokój 20stC i to też podniosło obciążenie cieplne budynku z jego 12kW na moje ponad 13kW). Posprawdzałam współczynniki przenikania wszystkich okien było 0,9 u mnie jest 0,7-0,84, też przeliczyłam, ale nie wiele to zmienia w sumie. Nie wiem, może coś na stropie jest jeszcze źle, albo w ociepleniu dachu? Brak wm ma duzy wpływ na projektowe obciązenie cieplne obliczeniowo, w rzeczywistosci ze wzgledu na wysokie normy odnosnie wymaganych przepływów mniejszy. Brak wm to błąd tym bardziej ze fundusze ma pompe są, a na wm nie ma. Wracając do ozc to nikt nie poradzi co jest zle policzone bo szukanie błedów czasami trwa dłuzej niz wykonanie powtórnych dokładnych i rzetelnych obliczen, przy braku wm szacuje ze to obciązenie cieplne będzie na poziomie 9-11 kW, 13,8 kW nawet bez wm to stanowczo za duzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213867-ozc-12kw-a-moc-pompy-9-kw-da-rad%C4%99/#findComment-7167611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
U Jaśków 05.09.2016 11:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2016 No i wszystko mi się teraz rypło...jednym słowem pora zastanowić się nad wm z reku. Jeśli to jedyna szansa na zmniejszenie OZC... Teraz chyba ostatnia szansa na to, żeby przeprowadzić zmiany w miarę bezproblemowo. Jaki jest realny koszt wm? Czy taka wersja podstawowa wystarczy? Wszystko się o kasę zawsze rozbija... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213867-ozc-12kw-a-moc-pompy-9-kw-da-rad%C4%99/#findComment-7167619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 05.09.2016 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2016 No i wszystko mi się teraz rypło...jednym słowem pora zastanowić się nad wm z reku. Jeśli to jedyna szansa na zmniejszenie OZC... Teraz chyba ostatnia szansa na to, żeby przeprowadzić zmiany w miarę bezproblemowo. Jaki jest realny koszt wm? Czy taka wersja podstawowa wystarczy? Wszystko się o kasę zawsze rozbija... To nie jedyna szansa na zmniejszenie projektowego obciązenia cieplnego (nie ozc bo tylko obliczenia a nie wyniki), mozna tez wykonac test szczelnosci budynku i zmniejszy straty na infiltracje mówiac prosciej doszczelnic budynek. Mozna tez zmienic ocieplenie strychu ale ile to z tych obliczen które są wykonane nie wynika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213867-ozc-12kw-a-moc-pompy-9-kw-da-rad%C4%99/#findComment-7167622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
U Jaśków 05.09.2016 11:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2016 Test szczelności na razie nie przejdzie, bo na poddaszu nad głowami nie ma jeszcze nic poza dechami i dachówką. Ale tu wydawać by się mogło jest ok - od garażu jestem oddzielona dodatkową warstwą styro, we wszystkich oknach są tzw. ciepłe parapety (choć pewnie wiać może z pozostałych 3 stron na bokach okien i od góry), no i nieszczęsne 2 kominy i kratki wentylacyjne, ale to idzie załatać. Już dzwonił wykonawca, że jutro nas zaszczyci obecnością na budowie - spytam go o wycenę instalacji wm z reku. I siedzi właśnie i poprawia wyliczenia OZC... głupia blondyna miała jednak rację heh. Ciekawe jak bardzo się to zmieni do orginału. Z tego co zrozumiałam w przypadku reku pompa 9 kW byłaby jak najbardziej na miejscu i wystarczająca? Rany, Dzięki chłopaki za pomoc!!! clarnet, hajnel, imrahil i asolt! Ukłony! Napiszę co mi wyjdzie na nowym OZC...znaczy Panu Fachowcowi Bez Was tematu nie ruszę bo strach! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213867-ozc-12kw-a-moc-pompy-9-kw-da-rad%C4%99/#findComment-7167629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 05.09.2016 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2016 T....... I siedzi właśnie i poprawia wyliczenia OZC... głupia blondyna miała jednak rację heh. Ciekawe jak bardzo się to zmieni do orginału. Z tego co zrozumiałam w przypadku reku pompa 9 kW byłaby jak najbardziej na miejscu i wystarczająca? Rany, Dzięki chłopaki za pomoc!!! clarnet, hajnel, imrahil i asolt! Ukłony! Napiszę co mi wyjdzie na nowym OZC...znaczy Panu Fachowcowi Bez Was tematu nie ruszę bo strach! Ciekawe jaką masz gwarancje ze poprawione ozc będą dobre?? jezeli juz raz były zrobione z błedami to czy te błedy będą usuniete a czy przy okazji nie pojawią sie nowe? Czy ow fachowiec jest audytorem energetycznym czy tylko liczy ozc dla potrzeby doboru mocy pompy? Co do mocy pompy to przyjecie 9 kW jako jedynej i własciwej jest Twoją nadinterpretacją naszych postów, skoro nie masz wiarygodnych i dokładnych obliczen ozc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213867-ozc-12kw-a-moc-pompy-9-kw-da-rad%C4%99/#findComment-7167643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
U Jaśków 05.09.2016 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2016 Gwarancji nie mam - wręcz jestem pewna że się walną ... ale sprawdzę po raz kolejny, jak wszystko. To są wyliczenia firmy, z którą mamy umowę na projekt i wykonanie podłogówki, odwiertów i instalację pompy oraz pomoc w uzyskaniu dofinansowania z funduszu... czyli fachowiec liczy ozc na potrzeby doboru mocy pompy - albo robi tylko podkładkę pod wniosek, i wszystko jasne ... Co do 9 kW to jasna sprawa... tylko wątpię aby nagle dom okazał się mieć zapotrzebowanie 3-5 kW - takie cuda raczej się nie zdarzają , ale 7-11 kW na przykład już być może Pozostaje mi czytać, pisać, uczyć się i sprawdzać! Jak znam świat jutro kolejny odcinek ukrytej prawdy, trudnych spraw i dlaczego ja? Hahaha, dopiszę do moich pamiętników z wakacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213867-ozc-12kw-a-moc-pompy-9-kw-da-rad%C4%99/#findComment-7167650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 05.09.2016 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2016 Gwarancji nie mam - wręcz jestem pewna że się walną ... ale sprawdzę po raz kolejny, jak wszystko...... Czy aby nie przeceniasz własnych mozliwosci, jezeli sie chce sprawdzac poprawnosc obliczen ozc (pomijajac sprawy oczywiste typu grubosc i jakosc izolacji w przegrodach ,itp.) trzeba sie na tym znac w stopniu co najmiej wiekszym od tego którego obliczenia sie sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213867-ozc-12kw-a-moc-pompy-9-kw-da-rad%C4%99/#findComment-7167654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
U Jaśków 05.09.2016 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2016 Oczywiście masz rację i przez myśl mi nie przeszło, że wszystkie rozumy pozjadałam - tylko cicho sza! wykonawcy o tym nie wiedzą! A jakoś sobie trzeba radzić A jak po raz kolejny wychaczę jakiś choć jeden drobny błąd, to zlecę OZC komuś pewnemu ...PS. ptaszki na forum ćwierkają, że lepszego od asolta w tej dziedzinie ze świecą szukać! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213867-ozc-12kw-a-moc-pompy-9-kw-da-rad%C4%99/#findComment-7167658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 05.09.2016 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2016 Niech ci fachowiec poda zapotrzebowanie bez wentylacji wliczonej. No liczy normowe przepływy które nie mają związku z rzeczywistością. Na przewodach elastycznych zrobisz WM w takim domu do 5 tyś. oczywiście własnoręcznie plus koszt samego rekuperatora. W najzimniejsze dni odpalisz kominek i grzałka w pompie się nie włączy, a jeśli się dalej boisz to weź po prostu mocniejszą pompę i już. Pytanie tylko czy dolne źródło da rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213867-ozc-12kw-a-moc-pompy-9-kw-da-rad%C4%99/#findComment-7167659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
